DIY Sandboard-Halterung an der Kederschiene - Funktioniert das?
Crisscross
Empfohlene BeitrÀge
inspiriert von der Sandboard-Befestigung  (Link zum Shop wurde entfernt) wollte ich eine Ă€hnlich simple Befestigung meiner Sandboards an der Kederschiene umsetzen, die nicht geklebt/gebohrt werden muss, den Lack nicht zerkratzt/verbeult (ggf. bei den Magnet-Sandboard-Halterungen der Fall?), nur wenig Material bedarf und entsprechend gĂŒnstig ist. Da ich die Boards auch als Ausgleichkeile verwenden möchte, will ich schnell auf sie zugreifen können, auch wenn das Auto voll beladen ist.
Ich wĂŒrde hier gern euer Feedback dazu einholen, ob meine Montage problemlos verwendet werden kann oder ob es hier ggf. Dinge zu beachten gilt.
Die beiden Boards sind an zwei Punkten an der Kederschiene befestigt. Die jeweilige Befestigung ist folgendermaßen aufgebaut:
Gleitmutter M6 - Gewindestange M6 - Unterlegscheibe Kunststoff (um die Kederschiene nicht zu verkratzen) - selbstsichernde Mutter - DistanzhĂŒlse 10mm Kunststoff (um die Boards ein wenig weiter vom Auto wegzubekommen, vielleicht gar nicht nötig?) - Unterlegscheibe Metall - 2x Sandboards ĂŒbereinander - Unterlegscheibe Metall - normale Mutter - Sternengriffschraube (eigentlich nur der Optik wegen, die eigentliche Befestigung erfolgt bereits mittels der darunterliegenden Mutter)
Auf dem Foto "08" ist eine frĂŒhere Version mit kĂŒrzerer Gewindestange zu sehen. Da wĂŒrde keine Sternengriffschraube mehr drĂŒberpassen und der Spielraum war mir auch etwas zu gering, daher hatte ich mir zwei lĂ€ngere Gewindestangen zurechtgesĂ€gt, die auf den anderen Fotos zu sehen sind.
Eine richtige Diebstahlsicherung hat die Montage leider nicht, ich habe keine abschließbare Schraube in M6 gefunden (oder nur mit schlechten Bewertungen). Ich habe aber die Hoffnung, dass die Befestigung mittels der tiefliegenden Muttern (dafĂŒr brĂ€uchte man dann schon einen passenden RohrsteckschlĂŒssel (oder eine Zange)) von Gelegenheitsdieben nicht so schnell demontiert werden kann.
Die beiden Boards passen von Haus aus nicht exakt ineinander, wie beispielsweise die Maxtrax, daher liegen sie bei der Montage durch die beiden einzigen oberen Befestigungspunkte auch nicht plan ĂŒbereinander, sondern etwas schrĂ€g. FĂŒr mein VerstĂ€ndnis sitzen die Boards aber ordentlich straff und sicher. Ggf. wĂŒrde ich sie an den unteren Griffen noch mit Klett miteinander verbinden.
Bei einer Testfahrt bei max. 75 km/h (Asphalt), auf Kopfsteinpflaster und ĂŒber einen löchrigen Waldweg haben sich die Boards nur minimal bewegt und kamen dem Auto nicht kritisch nahe. Auf der Autobahn war ich damit allerdings noch nicht unterwegs.
Hier ein Video, als ich ĂŒber den Waldweg gefahren bin 😄 Das war allerdings noch nicht die hier gezeigte finale Montage, aber es haben sich nur Kleinigkeiten verĂ€ndert.
FĂŒr mich ist das also eine schöne simple Möglichkeit, meine Boards zu befestigen. Seht ihr hier Probleme, was die Festigkeit (an der Kederschiene) und Sicherheit betrifft? Oder habt ihr VerbesserungsvorschlĂ€ge?
Habt vielen Dank fĂŒr euren Input und einen schönen Abend fĂŒr euch!
Hallo, schau Dir mal die verschiedenen Lösungen von Pitlock an ev. findest Du da etwas fĂŒr die Sicherung der Sandbleche.
Ist dann aber etwas fummeliger.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Wir haben das fĂŒr uns so umgesetzt...
Mal so als Inspiration.
Viele GrĂŒsse, Martin
@alexo: Vielen Dank fĂŒr den Link! Das sieht interessant aus, werde ich mich mal genauer umschauen đŸ’Ș
@BIM: Dank dir fĂŒr den Link! Scheint dann ja also gut an der Kederschiene mit auch nur zwei Befestigungspunkten zu halten.
Hast du eine Detailaufnahme deiner Befestigung an der Kederschiene? Wie groß ist denn der Abstand zwischen Board und Karosserie?
Hast du auch eine Diebstahlsicherung verbaut, oder hÀngen die Boards bei dir eh nur auf Tour am Auto?
Geht das Dach auch mit montierten Boards auf?
Bearbeitet von Crisscross
Dank dir fĂŒr deine EinschĂ€tzung. Was sind deine konkreten Bedenken? Die Festigkeit der Kedeschiene? Die Montage an sich (Optimierungsmöglichkeiten?)?
Die Kederschiene kann keine großen Torsionsmomente aufnehmen. Es gibt doch hier einen Thread zur Seitenbefestigung, wo man sieht, wie es richtig geht: Senkrechte Schienen o.Ă€., die unten mit Magnet oder fest verschraubt an der Karosserie befestigt sind.
Oder alternativ mit Klappsaugern an der Scheibe. Hauptsache, es gibt noch eine weitere horizontale Halterung mit einem gewissen Abstand zur Kederschiene.
Hier ist der Fred:
Von Hess.ch gibt es sowas fertig (zu schweizer Apothekenpreisen)...
Bearbeitet von Knox16
Ja, die anderen (professionellen) Befestigungslösungen kenne ich, hĂ€tte aber gern eine simple Lösung mit Hausmitteln (der Kederschiene) bevorzugt, da ich keine Schienen fest verbauen (kleben, bohren) möchte und zur Magnethalterung auch sehr unterschiedliche Meinungen hier gelesen habe (nicht passgenau, zerkratzt Lack trotz Schutzfolie, drĂŒckt ggf. Dellen auf Dauer). Wenn die Kederschiene dafĂŒr aber nicht geeignet sein sollte, macht die Montage dort natĂŒrlich auch keinen Sinn 😕 Danke fĂŒr deine EinschĂ€tzung!
Auf der Fahrerseite gibt es ja die Markisenbefestigungspunkte. Diese zusammen mit der Kederschiene sind auch wieder sehr tragfĂ€hig. Sowas in der Art könnte man sich fĂŒr die Beifahrerseite bauen. Ist zwar auch fest verklebt, aber unter dem AD-Dach versteckt...
Ok, dann werde ich mir wohl weiter Gedanken machen mĂŒssen. Ich hatte mich bei der Umsetzung eben von Ă€hnlichen Befestigungen inspirieren lassen, wie bspw.
von @PaulMZB
https://www.caliboard.de/topic/16371-sandbleche-welches-produkt-nutzt-ihr/page/2/?tab=comments#comment-248883
von @BIM
https://www.caliboard.de/topic/24511-offroad-yes-or-no/page/2/?tab=comments#comment-328375
hier im Nachbarforum:
und vom Produkt der "Gang", (Anbieter fĂŒr Bulli-Zubehör, Fenstertaschen und eben Bergungsboards mit Befestigung an der Kederschiene), dessen Name ich hier anscheinend nicht nennen darf, da er in meinem Anfangs-Post sofort gelöscht wurde. Aber gerade weil ein kommerzieller Anbieter diese Lösung anbietet, bin ich gutglĂ€ubig davon ausgegangen, dass das schon funktionieren wĂŒrde.
Oder haben die genannten Lösungen irgendwelche ausschlaggebenden Details, die ich bei mir noch nachziehen könnte?
Habt vielen Dank und beste GrĂŒĂŸe 🙂
Ich hatte auch erst an der Seite ĂŒberlegt, deswegen nur am Rande meine aktuelle Lösung (mit der ich sehr zufrieden bin):
Bearbeitet von hans_771
Dank dir fĂŒrs Teilen deiner Lösung! Ich habe (bisher) weder Heck- noch DachtrĂ€ger (und brauche sie vermutlich aktuell auch nicht), ansonsten wĂŒrde ich die Boards vermutlich auch dort anbringen (wobei ich die Optik an der Seite schon am besten finde 😄 )
@hans_771 Danke auch von mir.
Kannst du mir sagen, wo du die Spanngurte mit den Fittingen in >> SCHWARZ << her hast?
Ich hab nur so ein paar "hĂ€ssliche" in Orange... 🧐
Ich bin zwar nicht @hans_771, aber habe die kĂŒrzlich
 bestellt.
GrĂŒĂŸe
Danke und Entschuldigung 😀
Ich hab mich missverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt und dazu noch nicht richtig an das Bild rangezoomt!
Ich dachte der vorgestellte Gurt wÀre fest mit dem Fitting vernÀht. So ist das dann nÀmlich vom Handling her praktisch weil nix "lose rumfliegt oder eingefÀdelt werden muss".
Gibt es bei
zum Beispiel, aber dort nur in Orange.
Bearbeitet von maj0
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    JueBe AARR deepdive2000 fr0rider Jonas_F
