pACC
howi303
Meinst Du, wenn man sie in einem der Rundinstrumente auswählt? Oder ist der gar so gescheit, dass er in der Digital-Cockpit-Ansicht "Navigation" im Fall einer GM-Navigation keine Karte und dafür Pfeile anzeigt? Das wär ja schon ziemlich pfiffig...
Gute Idee. Um hier nicht völlig den pACC-Rahmen zu sprengen, hab ich ein neues Thema für die Navianweisungen in der MFA bzw. im DC geöffnet:
Mal wieder ganz saubere Arbeit von @Trust2k 👍😄
Neben der pACC Funktion und der adaptiven Spurführung wurde auch gleich noch Coming Home, der Reset des Fernlicht Assistenten, speichern der Sitzheizungsstufe, Lüfterdrehzahl im Automodus und das Piepen bei Zündung modifiziert!
auch hier nochmal vielen Dank dafür 😄
Cool, das möchte ich auch gerne aufgespielt haben für mein Okt.21 CaliOcean Modell! Gibt es hier auch in der :schweiz: jemand, der das Codieren kann? Ich habe das OBDApp mit Dongle. Konnte Fernlichtassisten, piebenbei Zündung , Sitzheizung usw.  rausprogrammiernen! Also hab ich was ähnliches, nur aber leider nicht für alle funktionen! Hab schon gesehen, dass auch die Darstellung (siehe Foto)
Darstellung kann man mit VCDS oder ähnlichem ändern. Der blaue Rand ist anders, die Zahlen größer z. B..
Steuergerät 17(Schaltafeleinsatz)
Zugriffberechtigung 20103,
dann auf Anpassungen. Im Suchfeld "tube" eingeben und da kannst du verschiedene Varianten wählen. Standart ist 1.
Bearbeitet von Ronnie6
Ach, du bist es? Cool dann ist je perfekt! Melde mich, wie versprochen!
ich kann es euch auch programmieren. Ich kann euch auch viele andere Sachen programmieren.
bei Interesse PN.
lg
Hallo Trust2k, anscheinend kennst du dich in VCDS gut aus und/oder hast viel rumprobiert. Es würde mich, und vielleicht auch andere Forums Mitglieder interessieren wenn du die Codierungen teilen würdest (hab VCDS). Bin vor allem interessiert  in Piepen bei Zündung und was meinst du mit Rest des Fernlicht Assistenten?
Schönen Tag,
Paul
Guten Morgen Paul 🙂
Im STG 09 unter Anpassungen, Fernlichtassistent, kann man den Reset bei Klemmenwechsel deaktivieren. Dann bleibt der Fernlichtassistent dauerhaft aktiviert, funktioniert aber nicht bei allen Fahrzeugen.
Piepen Zündung aus ist im STG 17 Anpassung, Zündung Meldung Auslöser, den auf nicht aktiv setzen.
Dann piept es nicht wenn die Fahrertür geöffnet wurde, Zündung an ist.
pACC kann man nicht mit VCDS & Co codieren.
Vielen Dank Trust2k,
hatte mich mit dem Piepen geirrt, hatte gedacht das wäre das Piepsen/Summen wenn man eine Türe öffnet (ohne Zündung), aber das lässt sich wahrscheinlich nicht abschalten, oder?
Ich frage mich auch gerade was du hier meinst 🤔
was ich meine ist das Hoch Frenquenz Piepsen wenn man eine Tür öffnet oder schliest, es ist dann so als ob das Auto "aufwacht" und Elektronisch etwas macht um sich vor zu bereiten auf ein möglichen "Start"würde schon oft beschrieben für den T6.1 in dieses Forum.
Gibts nicht bei der elektrischen Schiebetüre ein Piepen? Das konnte doch durch abklemmen des Piepsers "behoben" werden.
Ah dieses hochfrequente Piepsen, ist mir bei unserem noch nicht (störend) aufgefallen. Da es aber kein absichtliches, steuerbares akustisches Signal ist, wird sich hier auch nichts einfach deaktivieren lassen, außer, man legt die ganze Elektronik lahm 😬.
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    kermit231 quadro11 Heinzi20 Cheers Montek Alexdal caliroj2 Fire-Bulli mawi75 marten71 groebi340 Beaker macke73 Sandraeb MUC_Cali gosswald Calicorn Mastino sb00 gorkal14 mrsticks jojojo Loosi Robsen Muli Dasti Goeran McFoerg Moldip NordfrieseInMaulbronn welcheintag toulouse Nickman_83 Fite ppschmitz LutzU Daniel-Tim Himmel Guschi uschi11 beni911 martn Sir_Tobi Trust2k shoulders lepse Canislupus Franki4711 MalteL Rotwild77 lou_lublin classicline2009 argon12 Franz T. Rev4 Bulli-JS MILCHFAHRER TimmL p.eter Pat89 Gourmet Avante Heizfeiz Merlin_29 dedetto sunrayshadow Bartleby cali-DD Lagerbier bennigecko GerSchi MM15 ThorstenLu Nobby_D ailenrocrelseah ghostdex bima Semmel200 Dieselschnüffler T3-4-5 Leguan Haa2ee heiligsblechli fregatte thomasvo BulliTraum2020 Kini msk 4cheers krueschan76 Emmental calimerlin iamback nemesis03 ISbaer Aktionjackson91 Antaris Pitts znake Funky +26 Mehr
