pACC
howi303
@Trust2k Keine Sorge , mache dir dein Geschäft schon nicht kaputt.
jeder entscheidet selber wo er was machen lässt , so wie es ausschaut bist du nicht alleine auf dem Markt .
Konstruktiv wurde ja sein, wenn man posten würde welche Werte und welche SG codiert werden müssen.
Bearbeitet von Djjarek
Wo habe ich wenn beleidigt ?????????
natürlich ist es eine Codierung bei Leuten die eine Kamera in der Scheibe haben und ACC
- und das mit dem preisgeben ist die Wahrheit.
wenn ich nur nicht so faul sein würde ….
hätte ich längst die Werte gepostet incl. Stg Nummer.
Wer weiß, vielleicht nehme ich mir einfach mal bei Gelegenheit die Zeit und schreibe alles rein. Das würde doch eingestrichen sehr konstruktiv sein wie ich finde.
Ach ich mache mir doch die Arbeit
wede den Beitrag immer Editieren und neue Sachen posten zu pACC
als erste fügen wir den normalen Tempomatem zu Auswahl bei ACC und  Limiter .
hatte danach gesucht und auch um Unterstützung gebeten… wurde nicht mal drauf reagiert besser gesagt ignoriert . Also habe ich mich selber auf die Suche gemacht.
STG 13 > Codierung > Byte 24 > Bit 4 aktivieren ("Cruise_control_mode")
Rechts überholen erlauben oder verbieten
Variante 1.
Es wird ein ACC-Steuergerät mit der Teilenummer 5Q0 benötigt
STG 13 > Zugriffsberechtigung: 14117 > Anpassung > Kanal "Vermeidung für unzulässigen Überholvorgang" > Wert auf "ein" bzw. "aus" ändern
Variante 2.
-Es wird ein ACC-Steuergerät mit der Teilenummer 3Q0 oder 2Q0 benötigt.
STG 13 > Codierung > Byte 02 > Bit 5 aktivieren bzw. deaktivieren ("Overtaking Right Prevention active")
bei Bedarf gerne PN .
gebe alle Infos weiter.
  • 4 Monate später...
Evtl gibt es Modelljahr abhängige Unterschiede. Mein 2023 Arteon und 2023 California haben identische ACC und Radar Steuergeräte (Teilenummern und Software). Der Arteon hat pACC ab Werk, der Cali nicht. Ich habe die entsprechenden Codierungen vom Arteon beim California getestet, pACC funktioniert! Per OBDeleven! Hier musste nichts mit ODIS geflasht werden, reine Codierung.
gestern konnte ich einen weiteren T6.1 Ocean von ACC ab Werk auf pACC umkodieren.
Auch in diesem Fahrzeug ist ab Werk verbaut:
13 Adaptive Cruise Control
        Systembeschreibung: ACCCONTIMQB
        Software-Nummer: 2Q0907572AA
        Software-Version: 0396
        Hardware-Nummer: 2Q0907572D
        Hardware-Version: H09
Hier funktionierte wieder pACC mit OBDeleven Codierung ohne flashen.
Da gehe ich aber davon aus, dass du die Verkehrszeichenerkennung schon ab Werk drin hattest?
Ja, in beiden Fahrzeugen ist das volle Programm ab Werk verbaut. Einer hat E-Sitze, der andere manuelle Drehsitze. Ansonsten identisch konfigurierte Fahrzeuge.
Ich habe zwischen den Tagen ein wenig Zeit und schreibe die durchgeführten Änderungen zusammen. Es ist kein Geheimnis und in OBDeleven darstellbar. Ob es funktioniert könnte Modelljahr und Ausstattung abhängig sein.
hier die OBDeleven Anpassungen und Codierung für pACC (und GRA zusätzlich) zusammengefasst:
30057F8B48FF8748949F813480508700000000000000000034
Anpassung
    Steuergerät: 13 Adaptive Cruise Control
        Werte:
            par_Predictive_speed_limit_control:
                Neuer Wert: activated
Anpassung
        Werte:
            Active_Participant_Enabled:
                Neuer Wert: Enabled
Lange Codierung
        Werte:
            Pretriggertime_reduction:
                Neuer Wert: deactivated
Lange Codierung
        Werte:
            Reaction_on_standing_objects:
Lange Codierung
        Werte:
            Sailing_function:
                Neuer Wert: not active
Lange Codierung
        Werte:
            Curve_assistent:
Lange Codierung
        Werte:
            pACC_Reaction_to_narrow_places:
                Neuer Wert: Regulation_on_dynamic_and_static_obstacles
Lange Codierung
        Werte:
            Speed_limit_assistent:
Anpassung
        Werte:
                Neuer Wert: Map_quality_mesure
Lange Codierung
        Werte:
            Tempolimitassistent_CarMenu:
Lange Codierung
        Werte:
            Kurvenassistent_CarMenu:
Lange Codierung
        Werte:
            Travel_Assist:
Lange Codierung
        Werte:
            Cruise_control_mode:
Lange Codierung
        Werte:
            Traffic_sign_detection:
Anpassungen
    Funktion Aktiver Teilnehmer aktiviert
            aktiviert
    Prädiktive Tempolimitregelung
            aktiviert
  • Mag ich 3
  • Danke 4
  • Von 109 Mitgliedern gesehen
    Sven2503 der_jule DerBussfahrer Alex17 Goeran Doug_Heffernan Waldfahrer Strauchi1970 NordfrieseInMaulbronn classicline2009 dw044 Zauncamper ailenrocrelseah Lagerbier fumus Kugelblitz BulliBoy BePla happymac calimerlin Zille Bucky2k Rolltogether Dieselschnüffler Emmental Kramer1 T2T6Bulli Franki4711 hensel24 Bartleby Nobby_D GruenNdB magicrunman Semmel200 Mitmog Carli_Greige haharry RoLee ghostdex T3-4-5 shoulders Californiger Mannims65 Leguan DonPellegrino MartinR Thosch thomasvo Bo209 fregatte nick0297jan p.eter Mainline Adddi speedcow heiligsblechli T2-Fahrer Salle2257 djkasmic Flyingdutchman spillo CaliBeach2021 EditionRed mizieg GerSchi enigma MM15 ThorstenLu idontunderstand Frankie72 Palacedancer pku70 CCSM54340 FelixOutThere Pat89 Calicorn coldi Lucky Luke oceanfrank starwars HCP chruesi Toby-e36 Flo83 cali-DD Milan11 Zinno2 schliwo eprom marten71 Hacki deepdive2000 jojojo Gammbaer DerFelixG hempolus12 KP123 Flomega Denniss n0v0 +9 Mehr
