Wann kommt ein reiner Elektro Cali?
Californiaflitzer
Sieht schon so aus. Schau mal da:
Lustig das wird spannend ab 2025 🙂
Oder hier bei Auto Motor & Sport:
  (ID.California)
Da wird VWN sehr kreativ sein müssen, um auf Basis des ID.Buzz einen Campervan zu bauen, in dem echtes Californiafeeling aufkommt.
We'll see ...
Da frage ich mich,wie schwer so ein ID.California wohl sein wird. Mein Beach 5.2 hat leer 2,3to und wenn man pro 10KW Batterieleistung 100KG rechnet,kommt man mit einer 70 KW Batterie auf ca.3to. Da hat man aber noch nichts zugeladen. Mal schauen.
ic hoffe nur das Batterie Batterie Batterie reinkommt mindestens 150 KwH damit das Ding Spaß macht auf Reise. (Die Mercedes V Klasse hat ja schon jetzt 90 Kwh)
Batterie ist nur durch noch mehr Batterie zu ersetzen 🙂
Kreativität traue ich VWN durchaus zu. Ich glaube daran, dass sie auf der Basis des ID.Buzz einen innovativen ID.California realisieren können. Vom T4 zum T5 haben sie es auf jeden fall gut gemacht.
Echtes Californiafeeling ist subjektiv und hat auch eine grosse Komponente der Mitfahrenden.
Die Erhöhung der zugelassenen Gesamtmasse muss spätestens dann auf 4.25 t angepasst werden. In diesem Fall: Ein Entscheid und gut ist!
Grüsse
Nicole
Da werden sich dann unsere Herren Politiker ganz schnell um eine EU-weite Sondergenehmigung bemühen, dass das Fahrzeug noch mit dem normalen Führerschein bewegt werden darf 🤣
Der "normale" Führerschein geht doch eh bis 7,5t!
Probleme hat man doch nur mit Führerscheinklasse AM und B, der nur für vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge etc. reicht 😛
Bearbeitet von Knox16
Dein Beach hat leer 2,3t. Dann zieh mal noch das Gewicht des Verbrenners ab und alle zusätzlichen Tanks und Schläuche, Betriebsflüssigkeiten, Abgasreinigung, usw.
Beim ID.Cali hast du nur noch einen Tank, den fürs Scheibenwischwasser. Aber ok, er wird schwerer, das wird insgesamt so sein. Es sei denn, man schafft eine Karosse mit echtem Leichtbau ala i3 mit Carbon-Elementen.
4,25t halte ich für übertrieben.
Wichtig wäre echtes Schnellladen. Dann muss die Batterie auch nicht mehr als 100 kWh haben. Schnell mal in 20 Minuten die Batterie für weitere 400km laden fände ich wichtiger, als insgesamt dann mit noch größerem Akku weitere 200km on top fahren zu können.
Und nicht zu vergessen: kein Ölwechsel mehr 😉
Bearbeitet von Alcali
Wir sprachen über den Beach 😘
Und den Dieseltank für die Standheizung 🤣
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Joelle madmobil magicrunman Hilde4 haeb
