GC600: Software-Update Mitte Okt. 2021
HUSir
Empfohlene BeitrÀge
Hallo in die Runde,
da mir meine Werkstatt mitteilte, dass nunmehr ein umfangreiches Software-Update fĂŒr den GC600 von VW bereitgestellt wurde, das sĂ€mtliche in der Vergangenheit auch hier im Forum beschriebene Probleme berĂŒcksichtigt, habe ich heute das Update bei meiner VW-Vertragswerkstatt vornehmen lassen.
Das Ergebnis: Nach dem Update funktioniert fast gar nichts mehr: Trittstufe, Wasserstand, Innenbeleuchtung sind neben weiteren Funktionen nicht mehr bedienbar.
Trotz umfangreicher BemĂŒhungen der Elektronik-Fachleute waren keine Korrekturen möglich. Deshalb möchte ich hier nachfragen, ob Ă€hnliche Erfahrungen von anderen GC600er gemacht wurden? Meine Werkstatt wird jetzt bei  VW ggfs. die vorherige Software beantragen und dann das aktuelle Update deinstallieren.
HUS
Hallo Ulf,
das hört sich ĂŒberhaupt nicht gut an â˜č
Kannst du auch raus finden welche Software Version da installiert wurde ?
Unser GC600 (vor 2 Wochen neu eingetroffen, noch  keine Übergabe gemacht ) wartet im Moment beim HĂ€ndler auf einem Bearlock Einbau.
Gruß Bart
Nur um mal vorsichtig zu Fragen, haben die VW Leute auch den Stecker des KFG-SteuergerÀtes gezogen um das zu resetten? Meine wussten davon nÀmlich nichts, bis ich ihnen das gezeigt habe.
Zu den Nachfragen:
Bart: Ich hörte, wie die VW-Mitarbeiter sich darĂŒber unterhielten und ĂŒber die vorherige Version-Nr. sprachen und die Anleitungshinweise prĂŒften - und zufrieden waren.
Retchir: Wenn sich das SteuergerĂ€t unter dem Handschuhfach an der Beifahrerseite befindet, dann wurde es fĂŒr 5 Minuten getrennt und dann wieder verbunden.
Danke.
Ich vermisse den sonst ĂŒblichen Satz bei ungelösten Problemen " Das ist Stand der Technik " Bin gespannt, wie der Stand der Technik bei meinem ist, wenn er zum HĂ€ndler kommt. Evtl. Ende Dezember / Anfang Januar. Bis zum vereinbarten Übergabetermin am 01.04. ist genĂŒgend Zeit fĂŒr den HĂ€ndler, den Stand der Technik zu verbessern.
đŸ€Ł
Ob das dann nicht kotraproduktiv ist? Abgesehen von der Heizung, lÀuft bei mir die Elektronik eigentlich einwandfrei. Kein defekter Wasserhahn bisher, die Pumpe lÀuft auch wie sie soll. Alles was ich selber gefixt habe, funktioniert. Das Mediacenter SteuergerÀt wurde ausgetauscht, seither auch keine Blockaden mehr.
Alt aber bewÀhrt: never touch a running system
Ist auch meine Meinung. Solange die Systeme bestimmungsgemĂ€ĂŸ funktionieren - FINGER WEG -. Aber wie ich einigen Erfahrungsberichten hier im Forum entnehme ist das leider nicht bei allen ausgelieferten GC so. Ich habe jedenfalls aus der Erfahrung mit dem T6.1 gelernt und einiges anders gemacht. Da ist die GarantieverlĂ€ngerung auf 4 Jahre und als Rettungsring eine Rechtsschutzversicherung die ich rechtzeitig abgeschlossen habe. ( Abschluss der Versicherung 2 Jahre vor Datum des Kaufvertrags des GC ) Wenn es dann ganz blöd lĂ€uft, wird es wenigsten kein finanzielles Desaster.
Zum T6.1 Ocean Edition noch ein letztes Wort. Am Tag vor der Abgabe an den VWN HĂ€ndler hat er mir den Abschied richtig leicht gemacht. Der 1. Fehler der sich am 1. Tag der 1. Urlaubsreise eingestellt hat, ist nach erfolgter Reparatur wieder aufgetaucht. Die SchiebetĂŒr lĂ€ĂŸt sich von innen nicht mehr öffnen. Da kommt im Urlaub richtig Freunde auf, wenn die SchiebetĂŒr nur durch das geöffnete Fenster der BeifahrertĂŒr von außen zu öffnen ist. Oder man nimmt halt den Weg ĂŒber die Fahrer- oder BeifahrertĂŒr. Wohlgemerkt, die Kindersicherung war nicht aktiv. Damit soll sich jetzt der nĂ€chste Besitzer rumĂ€rgern. Ich bin mit dem Wagen nun endgĂŒltig FERTIG.
Bearbeitet von Siggi
Ja wobei es schon ganz cool wĂ€re, nicht stĂ€ndig auf dem Boden rumkriechen zu mĂŒssen um die Heizung an zu machen. Aber gut, eigentlich habe ich mich schon dran gewöhnt.
Wieso nicht iNet installieren, dann geht das ganz bequem vom Smartphone. FĂŒr 270 Euro im Kit mit der Level Control. Siehe mein Bericht zur Fernsteuerung ĂŒber ein permanent im GC verbleibendes Smartphone.
Jetzt mĂŒĂŸt ihr mir bitte mal auf die SprĂŒnge helfen. Ich dache in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich könnte die Heizung ĂŒber das zentrale Bedienteil einschalten. An der Bedienung unter der Sitzbank ist bei der Dieselheizung im Normalfall doch nur die Umschaltung fĂŒr die Höhenanpassung zu machen. Oder habe ich sĂ€mtliche Infos bei YouTube u.s.w. mißverstanden ?
Zur Frage Umstellung Elektro- zur Dieselheizung, Siggi:
Die Umstellung kann ich nur an dem Panel unter der Sitzbank vornehmen. Mit ein wenig Training geht das im BĂŒcken - oder bei geöffneter SchiebetĂŒr in der Bauchlage. Darum setzte ich meine Hoffnung auf das erste GC600 Update, das jetzt  Mitte Oktober bereitgestellt wurde. Aber das hat sich vorerst erledigt: Es geht fast gar nichts mehr.
GrundsĂ€tzlich geht alles ĂŒber das Panel (außer der Timer). Allerdings hat das Panel ab und zu das BedĂŒrfnisse die Heizung einfach auszumachen. Das ist besonders im Winter in der Nacht besonders angenehm. Deswegen haben einige Leute die Verbindung zwischen Panel und Truma Bedienpanel getrennt.
@Retchir
@HUSir
 Danke fĂŒr die Infos. Wieder ein Schritt weiter zur Vollkommenheit.😜
Na dann bin ich guter Hoffnung, dass das bei meinem "Fabrikneuen" schon alles auf dem neuesten Stand ist. Und so Gott will, funktioniert dann alles zu unserer Zufriedenheit.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    speedcow b.good Busfahrer03 wangsu jeanpouet2
