hakopa Geschrieben 13. März 2012 Teilen Geschrieben 13. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. wo haben denn die lieben Waschanlagenbetreiber Ihr Problem? Es liegt nicht an der Breite, sondern daran, dass schon mehrere Verkleidungskappen des 5.2-Spiegels in der Waschanlage abgegangen sind. Konrad Link zu diesem Kommentar
bonsai19 Geschrieben 14. März 2012 Teilen Geschrieben 14. März 2012 Wenn es an sich lösenden Verkleidungskappen liegen sollte, dann wundert mich das aber schon. So eine Kappe muss bei Windgeschwindigkeiten von 200km/h am Auto halten, bei Holperstraßen und sonstwo und dann geht sie einfach so in einer Waschstraße ab? Dann müssen da aber Kräfte wirken, die nicht zu unterschätzen sind und die man eigentlich nicht auf seinen Lack einwirken lassen möchte. Grüße bonsai Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 14. März 2012 Teilen Geschrieben 14. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Konrad, ich wiederhole mich hier zwar, aber das Problem habe ich. In meiner alten Waschanlage klappen die Trocknungs-Schwenklappen vor der Ausfahrt den linken elektrisch hochgeschwenkten Spiegel einfach herunter, dnach bleiben 3 ... 4 Sekunden bis zur Säule. Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 15. März 2012 Teilen Geschrieben 15. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. und wo wäschst Du jetzt? Bin häufiger in der Frankfurter Gegend - kommt dann halt drauf an wo. Ich suche aktuell bei uns noch nach einer anderen Lappen-Waschanlage die eine gescheite Vorwäsche macht und im Reinigungsergebniss überzeugt ohne das ich einen Riesenumweg fahren muß. Gar nicht so einfach. Ich hab' immer mal wieder eine ähnliche Situation. Der mechanische Spiegel wird von den Lappen zumindest teilweise geklappt. Danach wird es an der Säule extrem eng und ich hab sie auch schon berührt - zum Glück ohne abbrechen und nur am Rand der Spiegelkappe so das es nicht weiter schlimm war. Mehr als Anklappen geht halt nicht - und ich kann nicht mal eben wieder hochklappen... Für den 5.2 ist es dank der Spiegel ohnehin in vielen Waschanlagen sehr eng. Gruß Gunther Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 15. März 2012 Teilen Geschrieben 15. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tiger-Wash, Esso-Tankstelle Frankfurter Str. / Rhönring in DA. 4 * einfach zahlen, danach einmal Luxuswäsche umsonst, dann wird er auch richtig sauber. Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 22. April 2012 Teilen Geschrieben 22. April 2012 Hallo, nachdem ich mir jetzt einen T5.1-Spiegel besorgt habe, bin ich irgendwie zu blöd, die Verkleidung abzubekommen. Habe leider in meinen PDFs nur die Anleitung für die MV/CL Verkleidung gefunden habe und nicht für unsere Beach/Trapo Version, komme ich nicht weiter. Schrauben sind alle weg, Verkleidung oben aushehängt, aber jetzt komme ich nicht weiter. Die Halteclips sind zum Teil seitlich und zum Teil von oben eingehängt. Oder muß ich einfach nur "Gewalt" anwenden? t5-tuer-mv.pdf You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 2. Mai 2012 Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo zusammen, Südwest-Treffen sei dank, der Spiegel ist gewechselt. Die Türverkleidung haben wir mit "sanfter" Gewalt abgezogen & den Spiegel dann ratz-fatz gewechselt. Funktioniert einwandfrei. Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Hallo zusammen, der rechte Spiegel war nach unsanfter Berührung nach unten gedreht und die obere schwarze Plastikkappe (7E1 857 528 F) ist abgegangen. Den Spiegel konnte ich wieder zurück drehen und das automatische anklappen funkrioniert auch noch. Bei der Kappe scheinen aber zwei der Befestigungs-"schlaufen" aus Plastik kaputt zu sein. In der Hoffnung dass diese Kappe als Ersatzteil nicht zu teuer ist, wollte ich mal in die runde Fragen, ob ich beim Aufstecken der Kappe etwas beachten muss? (In der PDF Anleitung in diesem Thema ging es ja um die untere Kappe un in diesem Fall um die obere.) Danke und viele Grüße, smilyman :-) Link zu diesem Kommentar
skiesli Geschrieben 17. September 2015 Teilen Geschrieben 17. September 2015 Hi, soweit ich weiss musst du die untere Verkleidung auch mitbestellen, weil die beim Abnehmen der großen Kappe kaputt geht. Beides zusammen ca. 30. Wenn Deine Kappe lackiert ist kommt das natürlich noch dazu, bei VW um die 60. Gruss Sebastian Link zu diesem Kommentar
