Dach knarrt und quietscht!
Bei mir wurde das Thema erfolgreich behandelt. Hatte an anderer Stelle dazu berichtet:
Deiner Beschreibung nach habe ich das gleiche Knacken. Allerdings habe ich deine Erläuterung zur Ursache nicht ganz verstanden. Du hast von "einer Verbindung im Dachhimmel" gesprochen und einem Dorn der nicht richtig passte. Kannst du die Position genauer beschreiben? Musste dafür die Dachhimmelverkleidung ausgebaut werden?
In diesem Bereich wurde der Dachhimmel geöffnet um die Bohrung zu weiten, damit irgend ein Dorn passt.
Wie und wo genau kann ich leider nicht beurteilen, da der Himmel wieder ordentlich geschlossen wurde und man vom Eingriff nichts sieht. 👌🏽
Wie es dann so ist. Gerade gefahren und immer wenn die Straße nicht ganz eben ist dieses Knacken, einfach nur nervig.
Danke für das Bild, werde dies mal bei Gelegenheit angehen.
auch bei mir knackst es im vorderen Dachbereich.
Habe nun die Kunststoffabdeckung am Ende des Dachholmens vor dem Bett in Verdacht.
Weiß jemand, wie ich diese Abdeckung zerstörungsfrei demontieren kann?
Gruß Pat
Ich habe es gefunden. Wenn ich bei runter geklappter Sonnenblende neben die Lampe an den Himmel klopfe, dann kann ich das Knacken reproduzieren. Sollte dann hoffentlich schnell zu beheben sein
Hallo, ich hab heute mit dem Handy eine Audioaufnahme gemacht. Das Geknarze wird unerträglich bei meinen T6.1.
Lässt sich jedenfalls problemlos vorführen beim Freundlichen 😀
Klopfe mal an die von mir beschriebene Stelle.
Bearbeitet von Wurstblinker
Also ich bin mir relativ Sicher, dass das Geräusch hinter der Sonnenblende nichts mit der Audioaufnahme zu tun hat.
Bei mir klingen die Geräusche genauso wie auf der Aufnahme, jedoch nur auf Beifahrerseite, jedoch macht auch der beschriebene Bereich hinter der Fahrersonnenblende das Geräusch beim Drücken.
Meiner Meinung nach liegt die Ursache da wo anders.
Kommando zurück, das ist es nicht. Scheint doch komplizierter zu sein. Geräusch kommt vom Dach, bzw RCBR Modul.
Deiner Beschreibung nach habe ich wohl genau das gleiche Problem. Es wird gerade von Tag zu Tag schlimmer. Gestern Abend noch ne Runde gefahren, da war es beim Verwinden des Fahrzeugs schon extrem. Allerdings wäre für mich momentan eine komplette Demontage des Dachmoduls keine wünschenswerte Lösung.
CaliRatjada schien ja das selbe Problem zu haben, und dort wurde es ja ohne Demontage des RCBR gelöst.
ich lese gerade sehr interessiert mit, denn ich habe in dem Bereich auch eine Art "knarzen". Gefunden habe ich bislang auch noch nichts. In dem Zusammenhang habe ich es mit Klopfen im Bereich der Sonnenblende versucht - allerdings erfolglos. Aber eine Frage - was ist denn das RCBR Modul?
Dank schon einmal ins vorne und eine gute Woche,
viele Grüße,
Michael
"Roof Cutout Body Reinforcement", Karroserieverstärkung für den Dachausschnitt. Es ist das große Aludruckgussteil vor dem Hubdach.
Das Foto stammt aus diesem Forum.
Prima, herzlichen Dank für die Info. Dann schau ich dort auch einmal nach.
Viele Grüße,
Michael
Aufstelldach knarzen vorne rechts | TX-Board - das T5 / T6 Forum
  • Von 297 Mitgliedern gesehen
    Eddy_T6.1 Timo_tm Digit Holgix busab50 MegaMau Konstanze slovak_cali peterboy casablanke Westumer boehmer Lille jarox15 AC190874 Recurve Andistroy atom29 Steffel89 ashmimi Stoevie Inslichtruecken Lemming Heckmeck Naimed BraunerBus paka AltesWiesel zabone DonPellegrino far-lands CoyoteX hummi40 zeisen2010 Cerina MaxiBulli Thomasvonpotsdam nidgae Nobby_D Schimmic Old Mountain Beach Fritzl Karlleo HansMark frenchcleaner CampR groebi340 wellenreisender Kd73 Th0mmy Gerry82 Chris_Harz Pitflit krueschan76 andi1905 BulliSuse finboy77 olip p.eter Pedi chruesi uschi11 Studio54 MM15 grandpalacko Hanseateva GerSchi Tim_Jochen Adddi mabup lepse Endamt hapi_daniel BulliMatze007 Ozeaner T3-4-5 Haa2ee Cali_Chris Guldahl CaliElch Palmer01 Dieselschnüffler Bo209 Sandraeb heiligsblechli patseeu Leguan Emmental Toby-e36 HCP llds25 Bulli-Bike-Boulder-Beer BjoernAusB Bulli53 PaulMZB Ruedi duke209 Calumbus Mario2u toulouse +197 Mehr
