Dach knarrt und quietscht!
Und genau so etwas will ich vermeiden. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust drauf, dass auf Verdacht elementare Dinge wie Küche oder Dach ausgebaut werden und danach andere Geräusche/Schäden vorhanden sind.
auf der einen Seite nervt das knacken, auf der anderen Seite ist die Angst da, dass nach „eventueller“ Beseitigung anderes auftritt.
Hallo.
Ich kenne das Knacksen aus Richtung B-Säule auch. Mal ist es da, mal nicht.
Es nervt nicht allzusehr. Das Geschirr ist oft lauter…
Entweder ist es ein loses Kabel im Küchenblock, in der B-Säule, unterm Sitz oder etwas im Bereich der Tankklappe.
Das wird sich im Sommer finden lassen.
An alle anderen mit echten Dachgeräuschen: Hirschtalg an alle Gummis, auch und grade in der vorderen Dachkehle, und Öl an alle Gelenke und Ablageflächen.  Das hat beim T5.1 immer geholfen.
So, gut Ding will Weile haben. Habe vor 2 Wochen erst einen Anruf aus Braunschweig bekommen. Mein Fall wurde geschlossen. Mein Händler sei jetzt dafür zuständig......
Also flott hin und fragen was Sache ist.......
Lila C-Schienen und knarzender Spoiler über der WSS. Der Händler soll einen Kostenvoranschlag machen und an VW schicken.........  Es bleibt also spannend........
ich habe lange nach einem knarzenden Geräusch gesucht. Es kam scheinbar aus dem hinteren Dachbereich. Letztendlich waren es die hinteren Kopfstützen, die ich während der Fahrt umgeklappt hatte.
Die Geräuschortung ist echt schwer. Ein Klappern, vermutet im vorderen Dachbereich, war ein einzelnes, loses Kabel in der Beifahrertür.
Viel Erfolg, Dirk
So, Neuigkeiten... Es hat sich etwas getan... Auf der CMT konnte ich mit einem netten Herren von VW Nutzfahrzeuge sprechen, und er hat gesagt er hilft mir......
Gestern war ich beim Freundlichen und man hat mich bereits erwartet, da der Netter Herr bereits mit dem Sachbearbeiter telefoniert hat.
Wenn alles so nach Plan läuft, bekomme ich die Lila gefärbten C-Schienen ersetzt und der Spoiler über der WSS wird auch nachgebessert.. ( Das knarzen wird dann hoffentlich der Vergangenheit angehören... )
Bist du schon Erfolgreich weitergekommen bei der Nachbesserung?
Oh weh.  A never ending story.
habe erneut mit VW Nutzfahrzeuge telefoniert, und zum Glück die gleiche Sachbearbeiterin erwischt. Sie hat erneut mit dem Autohaus telefoniert und erreicht dass ein Kostenvoranschlag nach Hannover geschickt wurde.
Daraufhin habe ich erneut den Gebietsleiter Süddeutschland für Freizeitfahrzeuge angeschrieben, und er sagte er wird tätig werden. Das war auch schon über 2 Wochen her. Ich warte bis nach Ostern, und werde wieder alle Ansprechpartner schalou machen.
Das knarzen ist zur zeit mega schlimm, da Alu sich in der Sonne schneller ausdehnt als Stahl.
Die Kederleisten an der Seite sind lila. Und haben jetzt sogar silberne stellen. Das Auto hat bei mir zumindest noch keine Waschstraße von innen gesehen….
Juli2023 hab ich das ganze bemängelt. Jetzt haben wir März 24. Sind ja nur 9 Monate……
aber ich habe die Querlenkerbuchsen tauschen lassen. Die Meyle HD sind im Unterschied zu den ursprünglichen um Welten voraus…..
Es ist der Alu Dachspoiler über der Windschutzscheibe. Bekanntes Cali Problem.
Das knarzen kommt demnach von der A-Säule ganz oben und nervt .
Bearbeitet von far-lands
Guten Tag zusammen
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem T6.1 California Modell Jahr 2023.
Sobald das Auto sich verwindet, wenn auch nur minim, habe ich extreme Knarrz Geräusche vorne oben links und rechts oberhalb der Sonnenblende, dort wo der Dachspoiler des Aufstelldaches sitzt.
Anbei habe ich euch eine MP4 Tonaufnahme hinzugefügt.
Das Aufstelldach habe ich geöffnet für diese Aufnahme. Es kann also nicht vom Schieberollo oder vom Aufstelldach selber sein.
Konnte jemand dieses Geräusch bereits erfolgreich beheben lassen?
Mfg Gerry
Hallo Gerry,
Ja ich. Das Problem sind zwei Zentrierstifte, die zusammen mit dem - offenbar zuviel - verbauten Montageleim ein Knarzgeräusch verursachen. Bei einigen Usern hier wurden die Stifte abgeflext oder abgeschliffen. Bei mir wurde ein Wachs angebracht, dass diese Reibungsgeräusche verhindern soll. Bis jetzt (seit letztem Sommer) tut es das zuverlässig.
Besten Dank für deine Antwort.
Das sind diese Montagestifte?
Ja genau. Das Geräusch hat mich zur Verzweiflung gebracht, vor allem nachdem es nur in einer bestimmten Temperaturspanne aufgetreten ist.
Gruss,
Beat
Ich bin seit Juli 23 drann dass das behoben wird.. Ja es nervt mega !!!
Ja, entspannt Cali fahren geht so definitiv nicht mehr. Es Nervt brutal!
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    Lienad ChZ82 Fritzl DaDexta1985 patrdann ddddgrei AndiB74 Kramer1 nameci gele Kappe17 msgc gfo167 Lucy2211 spillo paka Adddi Grisou giarra86 Vespa0815 Matays frankhindrichs KaeWi skymax Mondraker seascape Bellavista Onki dd_rabbit AC190874 Bulliro Busfahrer17 o0OmuffinO0o Duotone Morrison Campingfan srw0110 cebac udrutschmann Fabian_B RolfLenertz van_for_4 DocCraven Bucky2k Vogelfrei Nephente Papamia Micha1965 idontunderstand Koenigswald UnserBus Canislupus Dreistein Jupe andreas.mo Fisaman2000 schilli1 Toby-e36 Pladijs vonDunkelwald BulliDaniel toulouse Marc01 J_R_S Kombi freeeze Mark76 andi1905 Hanno krueschan76 swoosh999 djkasmic peterboy Kd73 BulliSuse wellenreisender magicrunman mattimatzen olip Mario2u jclauss MarkusBulli p.eter Chill fbn nomate cali-DD i319 Bullibube19 PLEW BlackHawk Hanseateva hanseatic Beaker highroller02 DonPellegrino classicline2009 sunshower T2-Fahrer GerSchi +82 Mehr
