Was ändert sich im Modeljahr 2022?
Tom50354
Das war schon immer so. Analog auch bei der Vorbereitung.
MJ22 bekommt wohl Steuergeräte mit SFD-Schutz....
ggf. ist mit "Transporter MJ22" auch der T7 gemeint(?)...
Bearbeitet von gentleman4ever
SFD Schutz? Heißt?🤷‍♂️
Schutz Fahrzeug Diagnose
Codierung mit VCDS, etc. wird erschwert. Bus muss erst mit VW telefonieren, damit man codieren kann.
Hat ja ne esim drin dann kann er anrufen 😂😂
Hatte es schon woanders mal gefragt, aber keine Antwort bekomme. Haben alle Callis ab MJ21 eine eSim? Laut Katalog haben alle diese Notruffunktion...
Auch alle T6.1 Calis aus MJ2020 müssten schon eine eSIM haben. Die Notruffunktion - Allgemein: Emergency-Call Notrufsystem (kurz: e-Call) - ist ja grundsätzlich meines Wissen für alle neuen PKW und leichten Nutzfahrzeugen seit 31. März 2018 Pflicht.
Das hat somit eigentlich nichts speziell mit dem Cali zu tun. Ich wüsste nicht, wie die OCU (Online-Connectivity-Unit) im Cali ohne eine eSIM den Notruf absetzen sollte.
Meinst du die frickeln das noch in die alte Kiste?
Seit heute steht bei mir MJ 2022 in myvolkswagen.
Fahrzeugdetails sind aber nicht abrufbar, gibt’s denn schon neue Erkenntnisse?
Ok, wann ist denn deine Lieferwoche laut Lounge?
Meiner kommt Kw27 und es steht Mj 2021 drin. Und die Ausstattungsdetails lassen sich laden
Bearbeitet von quintara
Bei mir auch
Da ja nun offensichtlich systemseitig die Umstellung der Fahrzeuge, die es betrifft auf das MJ2022 vollzogen ist, wird die Frage wieder interessant, was sich ändert. Gibt es da inzwischen gesicherte Informationen? Bisher waren es ja nur Vermutungen die auf unterschiedlichen Indizien basieren.
Laut Lounge KW 32
Ist die Liste hier schon bekannt? Stand 27.05. mit Preisen und allen Ausstattungen für das MJ22
Das Fahrzeug sieht sehr bescheiden aus mit nur zwei Chromspangen im Grill. Kann man nachrüsten ? Hat jemand die Teile-Nummern ?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Tsechs ritschus DerBussfahrer
