Kühlschrank
Tom50354
Hallo @Bart7974,
es ist eine einfache Absolutmessung im Tiefkühlfach.
Ich hatte in Beitrag #3 und #22 dazu schon mal was geschrieben:
Lies dir auch mal diesen Thread durch, da gibt es Bilder vom Fühler und Temperaturmessungen:
snuggles
Hallo snuggles, vielen Dank. Das ist genau was ich gesucht habe. Wir sind jetzt seit heute Morgen unterwegs , die Internet Verbindung ist schlecht. Werde das nach meinem Urlaub mitte mai mal genau durchlesen.
schöne Grüße
Bart
ich habe noch eine Idee: (vielleicht etwas realistischer als der Ansatz den Regler zu "betrügen")
Was haltet ihr davon einen 2. Regelkreis für den unteren Bereich des Kühlschranks aufzubauen?
Einen Temperaturfühler plus eine 12V-Leuchte X-Watt und immer "heizen" wenn es zu kalt wird!
Wird im Haushaltskühlschrank mit der Auftauautomatik auch so umgesetzt.
Energetisch betrachtet eine Katastrophe, aber sollte dem Ziel einer konstanten Temperatur von ca. 6°C dienen
Was denkt ihr?
Günter
Bearbeitet von gosswald
vertippsler
Ja, aber jeden Tag die gefrorenen Tomaten den Salat etc. zu verlieren ist ja auch keine wirkliche Lösung.
War auch eher als ein "Brainstorming" gedacht. Mit einer Realisierungschance 🙂
Günter
Dann eher den Austausch der Steuerung und ausschließliche Nutzung eines Temperaturfühlers im unteren Kühlschrankbereich. Führt aber zwangsläufig dazu, dass das Eisfach nicht mehr nutzbar ist. Es gibt ja nur einen Kühlmittelkreislauf.
Die beste (und günstigste) Lösung ist eine verbesserte Isolierung der Abtropfschale, wie von manchen hier umgesetzt. Die Eisfachfunktion wird nicht beeinträchtigt und dadurch, dass weniger Kälte hinabfällt, wird es im unteren Bereich wärmer.
Tomaten und Salat sollten ja auch nicht in den Kühlschrank. Dafür habe ich eine passive Kühltasche unter dem Bett. Da sind Karrotten, Kartoffeln, Früchte und Gemüse drin.
Bearbeitet von Ernesto
wenn es denn reicht, bin ich sehr dafür! Aber ich habe den Eindruck hier, dass es nicht immer gelingt!
Darum mein Vorschlag
meint
Günter
Danke für den Hinweis
Günter
Haben Haushaltskühlschränke mit zwei Kühlabteilen eigentlich auch zwei Kompressoren, also zwei getrennte Kreisläufe
Mal angenommen Geld würde keine Rolle spielen... wäre es möglich den originalen Kühlschrank so zu "trimmen" dass er so zuverlässig wie ein normaler Kühlschrank wird
Könnte / würde ein Fachbetrieb für Kühltechnik so etwas umsetzen können
Gibt wohl beide Varianten, entweder zwei Kompressoren oder ein Kompressor aber mit zwei getrennten Kühlkreisläufen, die mit Magnetventilen einzeln geregelt werden können.
Für einen kompakten Campingkühlschrank wäre das wohl oversized.
Hatte jetzt zum erstenmal etwas in dem Gitterfach gelagert. Resultat: Temp auf Stufe 1 nur noch ca 10° und nicht wie vorher 2-3°.  Also in Zukunft was oben reinlegen und Stufe 2 wenn’s kälter werden soll.
Gestern gebaut, vielen Dank für die Infos.
Ausserdem letzte Woche die Abtropfschaale Isoliert, hat am Wochenende wie gewünscht funktioniert.
Bearbeitet von tost7
Moin in die Runde,
beim Saubermachen nach unserem Kurzurlaub müsste ich feststellen, dass am Rahmen vom Tiefkühlfach ein Stück herausgebrochen ist, scheint nicht von höchster Qualität zu sein. Habe es gerade beim Freundlichen bemängelt, Mal schauen wie die sich verhalten.
Hab nächste Woche Termin für den Tausch der Markise, hierauf mussten wir wirklich ein Jahr warten.
Grüße Jens
Hallo Zusammen,
mir ist es ähnlich ergangen. Während des Urlaubs das Eisfach geöffnet- Kunststoff gebrochen. Vermutlich hat sich die Eiskruste an der Metallschraube gebildet und mit dem Kunststoff verbunden. Ich hoffe die Blende oder Klappe gibt es als Ersatz/Einzelteil.
Ein Werkstatttermim ist eh für Mitte Juli geplant, bin gespannt wie die Lösung aussehen wird.
Schönen Wochenendausklang Euch
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    GranCalli Bart7974 Realist67 OBRE CB.at Lulu2803 sten208 jam1 Kai184 tbhase Jetztgehtesmirgut kogermax Nightmeet Adun Mick120 HarriS mrmireaux Salmix zamlynny body2body gueldner69 Carinschen hendrik212 EwaldTx Adi1234 nordish82 brodersm hajo1954 Gregski chuchu Karli_Camper radrenner Kw1410 GEST HZ70 Jamajuel codefive Stahlcarina Rockiebal Jiggedy Muivid gigano Brokenwings Bordeaux33 ufo61 derpauleder wofl kffr13 FrankScherer FamilyB Phil_sax Maroram Jesko jeanpouet2 anjamarkus Proppenhupf Markber Hopserl1 escape_berlin FrancisBegbie Silberbart Worldwide heraklid Michlz ZachDi Meino Camperfan5 Yellowspider Lytschy_Papa Mtkcali Segellieber Plan3X Laguei Oelfuss JayGarbeck udo55 RonnyGC Tivan56 mlacar Kalli-Camper Dusty siberbutt Martinnn Breeze mo.wgnr braegel69 Semmel200 hymo1100 911udo michri Gottschi debris Logoflash85 Homan Marc_K snah750 Muckidackel Bullson norrland M1983 +123 Mehr
