Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Gute Idee. Das ist da ja alles recht eng. Letztlich würde es ja fast reichen, den isolierten Schlauch an einer Stelle definiert zu perforierten, damit etwas Luft ausströmt.
Wäre auch eine Möglichkeit. Habe diese Lösung, also einfach paar Löcher in den Heizungsschlauch pieksen, bei einem anderen Ausbauer gesehen.... hab aber vergessen wo.
Zumindest bei dem Liegen des Schlauches auf dem ungedämmten Fahrzeugboden kann wie gesagt ein wenig Abhilfe geschaffen werden, indem der Schlauch per Hand auf den gedämmten Boden geschoben wird. Man kann ich quasi unter die Duschtasse schieben und nach meiner Erfahrung dieses Wochenendes bleibt er da auch, selbst bei ruppigen Fahrten. Nur wenn man ihn auszieht, dann muss man ihn danach natürlich erneut drunter schieben.
Was die Entwässerung des Schlauches angeht, habe ich mich gefragt, ob es helfen würde, wenn man ihn beim Entwässerungsvorgang als Brausekopf in die Halterung unter die Decke hängen würde. Dann müsste ja eigentlich ein größerer Teil des Wassers rausdrücken.
Beim Thema Heizen des Technikschrankes habe ich zumindest bei meinem Wagen festgestellt, dass trotz der Isolierung des Heizungsschlauches in diesem Bereich der Raum bei laufender Heizung ein ganzes Stück mitgeheizt wird. Ansonsten könnte man die Isolierung des Schlauches auch einfach entfernen, um mehr Wärme in den Schrank zu bringen. Erscheint mir sympathischer als den Schlauch zu perforieren. Und als letzte Möglichkeit bleibt noch, in kritischen Nächten die Tür des Schrankes offen zu lassen.
Wegen der schlechten Isolierung des Fahrzeugbodens in diesem Bereich wäre auch zu überlegen, ob man den Bereich um die Abflussrohre, wo der nackte Fahrzeugboden durchguckt, nicht irgendwie ausschäumen kann, um dort eine Isolierung zu erreichen.
Moin!
Ja genau, unterhalb der Metallleiste trat das Wasser aus ...
Zusammengefasst:
Wenn keine Mängel im Bad vorliegen und ich Dusche, dann läuft das Wasser außen am Duschschlauch runter in Fahrzeugboden. Dies führt zu ein kompletten Demontage des Innenraums durch VWN?
Bearbeitet von TheJanno
Hallo TheJanno,
zum besseren Verständnis für mich:
Ist deine Aussage eine Feststellung, Vermutung oder Frage?
Vielen Dank!
VG André
Sorry, da fehlte das Fragezeichen als Satzzeichen.
Naja, naja, ganz so schwarz würde ich jetzt bei allem Nerv nicht sehen. Die von Dir beschriebene Problematik ist naturgemäß bei ausziehbaren Armaturen der Fall. Beim Duschen dürfte es sich selbst im ungünstigsten Fall nur um Tropfmengen handeln. Unter anderem aus diesem Grund habe ich im Boden des Schranks eine Art Leckagewanne ausgebildet (s.o.). Das Thema von Bueffel bezieht sich ja eher auf einen wirklich massiven Wassereinbruch. Ob die (vermutlich gar nicht mögliche) Demontage des Bodens erforderlich ist, wird sich zeigen. Möglicherweise ist es ja auch gar nicht so schlimm 🤞.
In meinem alten Fahrzeug hat Westfalia hat deswegen eine Wanne mit Ablauf unter dem Waschtisch verbaut.
Wenn das Wasser einfach unten rauslaufen würde, sähe ich das nicht so kritisch. Aber auch bei einer kleinen Lache frage ich mich, was diese dann im Fahrzeug anrichtet.
Das wäre die korrekte Lösung, bzw. so wird es in häuslichen Bädern gemacht.
Moin!
Heute habe ich die Nachricht vom VWN erhalten, dass eine endoskopie unter dem Fussboden durchgeführt wurde,
um nach Feuchtigkeit zu schauen.
Mit dem Ergebnis dass das anheben des Fussbodens nach Ansicht der Werkstatt nicht nötig ist .
Und hat VWN auch eine Lösung vorgeschlagen das Problem mit dem Wasser in Zukunft zu lösen?
Leider nicht, es wurde nur ein neuer Wasserhahn in der Naßzelle eingebaut und fertig ist die "Laube" ....  🤒
Moin aus Hamburg,
mein GC 600 EZ 05/2020 hat jetzt auch diese beschriebene Leckage im Bad.
Nach dem ich nach der Winterpause wieder Wasser aufgefüllt und die Tanks gespült habe, hatte ich Wasser in der Duschwanne.
Beim Wasserziehen tropft das Wasser im Schrank an den Schläuchen runter und dann durch die „Dränage“ in die Duschwanne.
Ich hatte die Anlage zum Winter entwässert und die Wasserhähne geöffnet.  Offensichtlich reicht das nicht aus, um das Wasser komplett aus der Armatur zu entfernen.
Vielleicht reicht es, wenn ich das nächste Mal den Schlauch vom Brausekopf löse und nach unten durch fallen lasse. Allerdings läuft der Wasserverteiler dadurch auch nicht leer.
Jetzt habe ich in 14 Tagen einen Termin um die Leckage beseitigen zu lassen. Ich berichte dann, was gemacht wurde.
Mal sehen, was der nächste Winter bringt.
LG- irgendwann sind alle Mängel beseitigt.
Moin aus Hamburg,
ich habe den Schaden nun doch selbst beseitigt.
Nach dem Vorbild der anderen Geschädigten, habe ich das Waschbecken ausgebaut.
- Silikon einschneiden
- Tür ausbauen, bringt mehr Platz zum Arbeiten
- Plastikabdeckung der Schläuche (4 Schrauben) entfernt
- das Becken ist von unten mit auch mit 4 Schrauben befestig - entfernen
- Abdeckung vom Geruchsverschluss entfernen, Handtuch unterlegen
- Schraube aus den Sieb im Becken entfernen
Nun kann man das Becken etwas anheben und zur Seite schwenken.
Bei meiner Armatur war der schwarze Schlauch undicht. Der Stift ist leicht raus zudrücken. Aufpassen wo er hinfällt😅
Nun alle 3 Schläuche wieder eindrücken und den Stift wieder eindrücken. Fertig.
Bis hierhin hat es 25 min gedauert.
Nun alles wieder zusammenbauen und zufrieden 😀 lächeln. Hat sich für mich gelohnt.
  • Mag ich 5
  • Danke 2
  • Von 325 Mitgliedern gesehen
    n.t5 doktorjamaal codefive GC-Freund UW1003 Vicot Ekki-Hamburg eltacker Fourmotion califranjo mrmireaux PhilippeG GC600white Kai184 phoffm Kelleck PaulW SvenRe Helga-Spionageschnecke CaliNero Martinnn prth Brutus_V8 jekyll califuzzi Tilalu Kalchen wooris RonnyGC colinoczech Bendloh Sternie wowi68 gueldner69 bustrip Rene2209 lemuba MarioRS Berfuc maalbert WuRie Mifoss20 Obersulm GCharly velomox Cmuetzli Brokenwings Flh75 Salmix fritzmchn Steffen67 JTT _FKO norull@freenet.de Adddi California600 Moasta Semmel200 Rockiebal ennortr Bertram-der-Bulli callilui Siggi Jerawi nick0297jan AndreGC680 Kalli-Camper Jorichter Emmental Navigar Jaron Fvkrogh VWFan TheDuke ufo61 D.Fleischer Hyperion Volo Flanders Grandy jocbus GeeCee bleibimurlaub andre1601 Sinvonie felixlerch martrix20 Cali-Fornier JAKJOA mo.wgnr Freak300 mrsticks IndiumGC600 MCWessel SpeedyDresden SmackTheLipWaapah Muckidackel Eges HungrySailfish Berny680 +225 Mehr
