Einbau Batteriecomputer, Solarcomputer, Datenlogger, Batterieentladung, Schätzeisen - Messungen Stromverbräuche
snuggles
Du hast recht, das ist der Punkt. Votronic Regler kann bis 50 V, daher ist wohl beides umsetzbar. Trotzdem schaue ich es mir genauer an, was da wie verdrahtet wurde. Was ich sagen kann, es funktioniert, auch wenn beide Solaranlagen in der Sonne sind.
ich habe, wie ich glaube, einen interessanten Beitrag gefunden:
Günter
Danke, da ist die Situation genau beschrieben, Solartasche zusätzlich zum Dachmodul, parallel auf den Solarregler. Wie gesagt, funktioniert bei mir.
Bearbeitet von Ernesto
ich bin mir nicht sicher, ob das hierher gehört:
Ich verstehe VWN nicht: beim T6 Ocean ist eine zweite Bordbatterie verbaut und eine Steckdose mit 230V/160W zum Betreiben eines Laptops und des Ladegerätes für Handy und Co.
Warum bekommt VWN dies nicht auch in den GC hin? Traurig für einen Premiumhersteller!
Genau dies möcht ich wieder haben plus Solaranlage!
Wie ich das alles hinbekomme, muss ich mir wohl mühselig zusammensuchen.
Wer Hinweise hat: bitte schicken.
Danke schon einmal
Günter
Die Steckdose kannst du beim GC auch bestellen. Funktioniert aber nur bei laufendem Motor (und einige Minuten nach abstellen). Daher habe ich einen Wechselrichter verbaut.
Eine zweite AGM kannst du sehr einfach im hinteren Schrank installieren:
https://www.caliboard.de/topic/25920-verdopplung-der-batteriekapazität-im-gc-sparlösung-einbau-einer-2-batterie-im-stauschrank/
den Wechselrichter werde ich wohl auch investieren. Weißt du wie die Steckdose versorgt wird? Da müßte man nur etwas ändern, dass die Steckdose immer funktioniert; ein kleiner Wechselrichter sollte demnach verbaut sein?
Von einer einfachen Parallelschaltung von Batterien halte ich wenig! Die schlechte zieht die gute mit herunter.
Ich kenne aber auch keine bessere Lösung. Da hoffe ich mal auf das geballte Wissen in diesem Forum
Günter
Ich habe den Wechselrichter bei VW nicht mitbestellt (schlechtes Preis- / Leistungsverhältnis) und stattdessen einen eigenen installiert:
https://www.caliboard.de/topic/24799-anleitung-einbau-eines-wechselrichters-spannungswandlers-im-gc/?tab=comments#comment-333880
Ja, die Parallelschaltung ist nicht optimal. Sie ist trotzdem die Standardlösung in allen Wohnmobilen, die mit mehr als einer Batterie ausgerüstet werden.
Man sollte die Problematik auch nicht überbewerten.
Das Preis- / Leistungsverhältnis dieser Lösung ist unschlagbar und die Ladetechnik im GC muss ansonsten nicht verändert / angepasst werden.
Die Stromthematik im GC ist nicht einfach, es gibt verschiedene Ansätze, wie man die verbaute Kapazität erhöhen kann. Lies dich einfach mal ein. In meinem Batterieartikel sind zu Beginn einige Links auf andere Threads, wo der Einbau einer LifePo4-Batterie beschrieben wird. In dem Artikel steht auch, wo die Schwierigkeiten im GC liegen.
Hallo Snuggles,
was hälst du von diesem Gerät:
einen LiPo brauche ich wohl (zunächst) nicht.
Scheint so ein wenig die "Eierlegendewollmilchsau" zu sein, oder?
Günter
ps.: der sich für die zahlreichenden Antworten einmal bedanken möchte
Die integrierte NVS ist natürlich praktisch, ob man den enthaltenen Solarladeregler braucht, hängt davon ab, ob man das Solarmodul von VW mitbestellt (dann ist bereits ein Solarladeregler vorhanden).
Das Ladegerät wird nicht benötigt.
Problematisch an dem Model sind die 1500 Watt, da benötigst Du eine 150A Stromleitung zur Batterie, das macht es kompliziert. Die im GC vorhandene Leitung vom Technikschrank nach vorne verträgt diese Belastung nicht.
Wenn du tatsächlich einen Wechselrichter mit dieser Leistung benötigst, dann wirst du m. E. um den Einbau einer LifePo4-Batterie (zusätzlich und entkoppelt von der vorhanden AGM) nicht vorbei kommen. Oder du nimmst gleich die LPS 2512, da hat @Ernesto einiges zu geschrieben. Da ist alles drin, Batterie, NVS, Ladegerät, Wechselrichter.
vielen Dank für die Hinweise. Dr GC ist schon eine echte Baustelle, wenn man alles so haben möchte 😞
Weiß jemand wo dieser kleine Wechselrichter verbaut ist?
In meinem T6 Ocean reicht er meinen Laptop oder das USB-Ladegerät zu versorgen. Damit würde ich auch zunächst beim GC starten, nur die Abschaltung nervt.
Günter
Hallo Günter
unten am Fahrersitz im Mittelgang in Fahrzeugbodenhöhe.
Liebe Grüsse
Lutz
Genau, das habe ich ja geschrieben. Es geht wenn die Spannungen gleich sind. Wenn eines in der Sonne ist und das andere nicht, ist dies bei Parallelschaltung nicht so tragisch. Solarmodule sind eher Konstantspannungsquellen als Konstantstromquellen...
Ob die Spannung gleich ist, weiss ich nicht, kenne nur die Daten der Solartasche. Aber ich denke das spielt bei Parallel auch keine Rolle. Beide Module werden im Bereich zwischen 20 und 25 Volt liegen. Dem Controller ist das egal, was da daherkommt, solange es im definierten Range sprich bis 50 Volt liegt.
Hm, im LPS 1512 ist ein Akku mit 100Ah verbaut, das sind 8Ah mehr als bei einer AGM. Macht das den Kohl fett?
das sehe ich genau so!
daher:
Die Spannungen müssen gleich sein, ansonsten bringt es nichts bei Parallelschaltung. Bei einer Reihenschaltung spielt die Spannung eine weniger große Rolle, dabei sollten aber alle Module den gleichen Strom vertragen können.
meint dazu
Günter
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Wolle27 Chai MarcelW Bobby59 MarioRS Steffmuc norrland AndreGC680 T4-Diebstahl MIKWI ThomasR callimoucho ChrisUrb GregorK paulrasch CalifornAx Daik w1ls0n vieuxmotard Obersulm GCharly sten208 WuRie Berfuc Flh75 Bart7974 n.t5 bustrip smartcdi aare07 nick0297jan mjancom tompe01 callilui Schroe Eges speedcow mrsticks VWFan Kleber Californiger Mannims65 Soylentgreen Flanders linux14 silversurf Emmental Moasta Semmel200 Back_To_Bus _FKO Onlyvans totohohmann califranjo Slowmover freeeze CherryBuzz snuggles ufo61 BodoF sonnyboy happymac kayuwe Salmix matthias61 ich10 Schmack Artc88 Rockiebal JoeFlash gosswald chappy radrenner Bullson Commanderbrot Mifoss20 Hofher Silviu Ulisa1 vonderinsel aderci GrandCali_600 Calimaso wawro Volker801 rage_0815 velomox Oelfuss BuDa 3pax toulouse pimpf FrankScherer Hein Krustenpoller pauquiros PAN57 BC30 Tivan56 Adi1234 +20 Mehr
