Einbau Batteriecomputer, Solarcomputer, Datenlogger, Batterieentladung, Schätzeisen - Messungen Stromverbräuche
snuggles
Wow danke. Das ist mal
mega detailliert! Trotz ausgeschaltetem
Hauptschalter geht meine Batterie in 10 Tagen auf 70% runter. Zmd bei schlechtem wetter. Da lädt die Solar Anlage nicht genug nach. Stehe aber auch vor Bäumen und die Sonne steigt nicht hoch genug leider.
Eine sehr übersichtliche Darstellung. Jetzt ist klar wo in  Strom verbraucht wird .
Danke.
Was zeigt denn die CU für eine Batteriespannung nach 10 Tagen an? Achtung: Beim Ablesen darf kein Licht im Camper eingeschaltet sein, da dann die Spannung absackt.
12,6 Volt oder mehr entsprechen 100%.
Selbst ohne Solarzelle dürften bei abgeschaltetem Hauptschalter nach 10 Tagen nur ca. 2,4 A (0,01 * 24 * 10) aus der Aufbaubatterie geflossen sein, das entspricht 2,4%.
Wenn nach 10 Tagen tatsächlich nur noch 70% in der Batterie sind, entspräche dies einer Leerlaufspannung von ca. 12,3 Volt.
@snuggles: Klasse vielen vielen Dank für die Mühe. Das hätte bei mir trotz Lockdown und fehlenden Hilfsmitteln  noch einige Zeit gedauert.
Tja Komfort kostet, aber so ist das ja nicht praktikabel.
Wäre es eine Lösung ein Boschrelais 12V/75A hinter den Schalter zu legen. Oder reichen 75A nicht? Dann müsste man zwar noch einen Schalter verlegen aber es würde das krabbeln in den Technikschrank entfallen.
Olly
PS: Weisst du mit wieviel Ampere die Lima die Aufbaubatterie lädt?
Sind es wirklich nr 5-11A? Dann müßte ich ja ca 5 Stunden fahren um eine halbvolle Aufbaubatterie wieder zu laden? Oder hab ich einen Denkfehler?
Bearbeitet von Ersatzreifen
Hallo Olly,
der Hauptschalter ist an der Aufbaubatterie mit 100A abgesichert. 75A sollten aber vmtl. reichen, dann müsste man aber auch die Sicherung vorne auf diesen Wert verkleinern.
Mir macht es persönlich nichts aus, den Schalter nach Ende eines Ausflugs auszuschalten. Ich klappe das Bett hoch und finde den Schalter inzwischen mit der Hand ohne hinzugucken. Für Alltagsfahrten müsste man den Schalter ja nicht aktivieren, wären da nicht die dann frierenden Kinder auf der Rücksitzbank, aber das ist ein anderes Thema 😉
Wir haben allerdings auch die Schottbretter entfernt:
https://www.caliboard.de/topic/24805-einbau-eines-zusatzküchenschranks-im-gc-600-unter-dem-bett/
Gruß,
snuggles
FROHES Neues Jahr! Danke an Snuggles für diese Details... Das bringt "Licht" in die Angelegenheit! Ich bin nicht fröhlich mit den "heimlichen Stromfressern" aber auch nicht allein mit dem Thema!
Ich spreche nochmal mit meinem Freundlichen und hoffe sehr, dass VW Nutzfahrzeuge mitliest... vielleicht ist ein zusätzliches Relais eine Werksempfehlung? Ich bleibe (auch) dran und melde mich wieder dazu!
Herzliche Grüße von
Oechel
Hallo snuggles,
vielen Dank für die intensive Analyse. Das hilft sicher, das Thema besser zu verstehen. Eine Frage habe ich zu dem Thema. Ich habe den Victron MPPT 75/15 Solarregler verbaut, dieser wird ja im Technikschrank dann direkt mit der Batterie verbunden. Zusätzlich lasse ich auf einem Raspberry ein Venus OS mitlaufen - über Wifi und MQTT dann in mein Home Automation System.
Wenn ich dann an Landstrom gehe, lädt er bei mir aber mit einer anderen Kurve - bei Dir geht er mit der Spannung immer höher, bei mir fängt er start an und flacht dann ab. Ist das richtig so? Oder könnte das daran liegen, das Du direkt vorne an der Aufbaubatterie Dein Messgerät hast?
Grüße Mischa
Hallo snuggels,
herzlichen Dank für diese sehr fundierte Analyse. Das bestätigt mein "empirisches Bauchgefühl" komplett und jetzt ist auch klar, wo der "Saft" bleibt. Da bei mir LTE-Router, Ambientelicht und induktive Ladeschale zusätzlich verbaut sind (und nichts davon nutze ich...), haut es dann wohl auch hin, dass bei mir eher etwa 250mAh bei eingeschaltetem Hauptschalter verloren gehen.
Und gut, dass Du auch bestätigst, dass die Prozentanzeige des Ladezustands der Batterie eher Nonsens anzeigt. Bei mir steigt sie seit Wochen nicht über 80%, auch wenn die Batterie "überläuft". Keine Ahnung, ob das vielleicht mit den Außentemperaturen zusammenhängt, im Herbst im geheizten Wagen auf Urlaubsreise erreichte die Anzeige noch regelmäßig 100%.
Das heißt aber auch, dass Verbrauchsschätzungen nach ausgeschaltetem Hauptschalter, die die Prozentanzeige als Basis benutzen, mit sehr viel Vorsicht zu genießen sind und wahrscheinlich eher Fehlanzeigen sind. Ich habe den Hauptschalter seit 10 Tagen jetzt auch aus und bin beruhigt, dass Du einen so niedrigen Ruhestromverbrauch in diesem Zustand nachgewiesen hast.
Bleibt wohl die Erkenntnis, dass man bei Standzeiten über einer Woche den Hauptschalter umlegen sollte, wenn nicht die Sommerhalbjahressonne auf die Solarzelle scheint. Kann ich mit leben, wenn ich es weiß und die Zusammenhänge verstanden habe. Wie Du schon sagst, Luxus kostet halt - auch Strom 😉
Sebastian
Hallo Mischa,
kann man damit Bluetooth über Wifi "verlängern"? Muss ich mir dann mal ansehen, wäre noch eine schöne Erweiterung, da ich auch ein ein HAS laufen habe. Ich müsste dann vmtl. einen Connector schreiben, der den BlueBattery im Fahrzeug über Bluetooth ausliest.
Gute Frage. Bei mir sieht die Ladekennlinie sowohl beim Laden über Landstrom als auch über den Solarregler wie im ersten Beitrag dargestellt aus. So wird das auch bei diversen externen Artikeln zur IUoU-Kennlinie dargestellt, z. B. hier:
Erklärungsversuch: Wenn Deine Batterie bei Ladungsbeginn schon sehr voll war, wird die I-Phase vielleicht übersprungen und es findet direkt die U1-Phase mit hoher gleichbleibender Spannung statt?
Bei mir wird vorne übrigens nur der Strom gemessen, die Spannungsmessung findet über die Spannungsversorgung des Batteriecomputers statt (Anschluss Solarladeregler).
Wenn Du es so sehen willst, dann ja. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Über Wifi direkt ins VRM - dann über VRM ins HAS
2. Über Wifi - dann MQTT ins HAS (optional auch über Node-Red, ist auch gleich mit an Bord)
Danke - werde die Batterie mal weiter entleeren und dann nochmal schauen.
Mischa
Hallo Sebastian,
ja, 250 mAh halte ich in deinem Fall auch für realistisch.
Was funktioniert: Hauptschalter einschalten (ohne einen Verbraucher zu aktivieren!) und dann die Spannung in der CU ablesen.
Ganz grob:
>=12,6V = 100%
12,5V = 90%
12,42V = 80%
12,32V = 70%
12,2V = 60%
12,06V = 50%
So sehe ich das auch 😉
Das kommt auf den Füllstand der Batterie an und kann auch deutlich mehr sein. Wenn die Batterie zu 50% entladen ist, geht die Ladung bis auf 80% ziemlich schnell, das hat im letzten Sommer-Urlaub in einem Miet-GC nur ca. 1 Stunde gedauert. Mit unserem GC haben wir nach Einbau des Batteriecomputers noch nicht frei gestanden, daher war die Batterie bei Fahrtbeginn immer voll. Ich reiche die Messwerte gerne nach, sobald sie vorliegen.
Morgen machen wir einen kleinen Ausflug, mal sehen ob ich auf der CU Anzeige wenigsten ein einen größeren Strom als 11A sehe. Ladestand war heute 50% oh Verzeihung 12,3 V 😉
Schon etwas schade, aber man muss nun wohl erst einmal ein Gefühl für die Sache bekommen.
Immerhin hat VW in Gegensatz zu meinem alten Ford Nugget das Radio nicht auch mit der Aufbaubatterie verdrahtet. Dafür war der Eigenverbrauch auch geringer 🙂
Ich bin gespannt auf deine Messwerte @snuggles
Moin, vielen Dank für die Ausführungen zum Ruhestrom und Solarladung. 👍
Ich habe bei meinem GC 600 den Votronic Bluetooth Connector S-BC eingebaut, um den Solarertrag zu ermitteln. Leider zeigt die APP zurzeit eine nur Fehlmeldung „derzeit ist kein Batteriecomputer angeschlossen“ an und liefert außer der Bordbatteriespannung keinen Wert.
Die schnelle Entladung der Bordbatterie ist aber erst nach der Reparatur (Kühlschrank wurde erneuert) und die Software wurde von vs57 auf vs108 geändert.
Die Prozentanzeige ändert sich nun in 10% Schritten. Vorher war die Änderung in 1% Schritten. Wie ist es jetzt bei dir oder bei anderen?
LG aus Hamburg
Vielen Dank für die schöne Anleitung. Ähnliches habe ich sich schon die ganze Zeit vor, allerdings mit dem VictronConnect SmartShunt der schon irgendwo im Keller herum liegt 😅
Ich paar Fragen zum Einbau habe ich noch, zunächst, welchen Kabelquerschnitt muss das Masse Kabel haben? Hast du dir dieses selbst konfektioniert? Welche Länge wird so ca benötigt und falls fertig gekauft, passte dieses dann mit den Crimp Schuhen durch die Verschraubungen? Besten Dank!
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    totohohmann Wolle27 Chai MarcelW Bobby59 MarioRS Steffmuc norrland AndreGC680 T4-Diebstahl MIKWI ThomasR callimoucho ChrisUrb GregorK paulrasch CalifornAx Daik w1ls0n vieuxmotard Obersulm GCharly sten208 WuRie Berfuc Flh75 Bart7974 n.t5 bustrip smartcdi aare07 nick0297jan mjancom tompe01 callilui Schroe Eges speedcow mrsticks VWFan Kleber Californiger Mannims65 Soylentgreen Flanders linux14 silversurf Emmental Moasta Semmel200 Back_To_Bus _FKO Onlyvans califranjo Slowmover freeeze CherryBuzz snuggles ufo61 BodoF sonnyboy happymac kayuwe Salmix matthias61 ich10 Schmack Artc88 Rockiebal JoeFlash gosswald chappy radrenner Bullson Commanderbrot Mifoss20 Hofher Silviu Ulisa1 vonderinsel aderci GrandCali_600 Calimaso wawro Volker801 rage_0815 velomox Oelfuss BuDa 3pax toulouse pimpf FrankScherer Hein Krustenpoller pauquiros PAN57 BC30 Tivan56 Adi1234 +20 Mehr
