Nespresso- Kaffeemaschine einstecken und betreiben möglich?
GregorSamsa
Wenn man sich also auf die Überschrift in diesem Thread beruft, dann bleibt als Antwort...
Ja - mit Landstrom.
Oder...
Nein - außer man baut seinen WR um.
Das ist auch ein gangbarer Weg. War einfach noch nicht verfügbar als einige von uns ihre Lösung installiert haben und braucht - wie Du erwähnst - zusätzlich Platz im Innenraum. Es ist wie mit den Solarpanelen: Einige installieren diese fest auf dem Dach, andere ziehen die portablen Taschen vor. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Batterien zu leistungsfähigeren und leichteren Modellen wird die Auswahl an Lösungen grösser und wir können heute selbst Nespresso-Maschinen an portablen Aggregaten betreiben.
Gibt's mittlerweile auch schon um
Und genau damit ist meine Krups Essenza mini auch schon einwandfrei gelaufen. Seit der Aufrüstung auf "max" (=588kWh) ist sie witzigerweise öfters mal gleich wieder ausgegangen - aufgrund von "Bastler-Scheuklappen" und Threads wie diesem habe ich sofort über Spitzenlast, Ladeelektronik und Veränderung der Abgabecharakteristik nachgedacht. Dabei war bloß kein Wasser drin... :)
Bearbeitet von shoulders
  • 4 Monate später...
Wenn man den Platz hat (wir nicht mit 2 Kindern), dann kann das sicher reichen. Ich habe jetzt 10 Tage autark in der preußischen Kiefernlandschaft im Halbschatten gestanden und bin mit meinen 200Ah LiFePO4 + Solar 120W hin gekommen mit Kühlschrank Stufe 4 und ca. 60 Tassen Kaffee aus der Nespresso. Aber ohne den zusätzlichen Wechselrichter (1500W) unterm Beifahrersitz zusätzlich zum originalen WR (300W) geht es halt mit keiner Kabselmaschine wirklich meine ich.
Die originalen AGM machen einen dann auch relativ schnell einen Strich durch die Rechnung auf Dauer mit der Nespresso meine ich. So das man zu einem stärkeren WR eh irgendwo noch andere Batterien oder eben gleich den Ecoflow nehmen kann.
Habe mir gerade wattstunde 140w gekauft. Offgridtech lese ich aber auch oft und aind ne ecke günstiger..
halteblechhabe ich gerade in metallwerkstättwn angefragt passend zur wattstunde. Alles ideen hier aus drm forum.
Habe mir jetz mal die Tage den Anker 757 geschossen. LiPo Akku und sonst vergleichbar mit einer Ecoflow Delta..
für mich die tatsächlich beste lösung, da flexibel einsetzbar, neue Aku technhologie und Inverter ist schon integriert.
Bearbeitet von ben_onroad
  • 7 Monate später...
Interessantes. ..... hat jemand das schon getestet?
Mit eine DIODE
Wäre es nicht möglich, den Wechselrichter unter dem Sitz zu installieren?
Das hängt vom gewählten Modell ab. Mein Victron Energy Phoenix 1200W Wechselrichter, der meine Nespresso-Maschine mit Strom versorgt, ist unter dem Beifahrersitz installiert. Funktioniert klaglos seit 4 Jahren.
Gruss, nemo
@nemo
Wo hast du die Steckdose montiert?
Ich habe das im Sinn:
Bearbeitet von erik6
Die Steckdose (in meinem Fall natürlich eine Schweizer Steckdose) ist in der Abdeckung des Sockels des Beifahrersitzes montiert, also gerade hinter dem Wechselrichter. Links ist noch eine 12V-Steckdose mit Abdeckung und rechts der Batteriemonitor. Der kleine runde Schalter in der Mitte schaltet den Wechselrichter ein und aus.
Schön !
Letzte Frage: Wo hast du die Kabel zu den Batterien verlegt?
Die Kabel von der Batterie unter dem Fahrersitz zum Wechselrichter unter dem Beifahrersitz sind auf kürzestem Weg unter dem Teppich zwischen den Sitzen verlegt.
hat jemand Erfahrung damit?
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    Whaki tobi71 Hennebulli D3N1S escarabajo Tobey FreeDriver nemo spillo kadok PhilipsCamper Erasmus T3-4-5 Bargarfuchs Flyingdutchman Loki606 p.eter Huebi92 3883 Velosolex3800 Lidlroadtrain Mountainbiker Katme2009 RonnyGC danshred 1philipp Fuxxx2 VanPhysix Thosch mb0610 Bine64 Nino24 classicline2009 Carli_Greige sansum MD_998 ThorstenLu fujitsu72 Tosch65 c_b_k w1ls0n Mitmog Schuli Tarmac96 lunasquare Walter66 Arkon Elchfamily SirAlex Aurora2023 pseudonym Neu232 zpalm Segelsonne Adddi Flh75 Semmel200 Lex Rolltogether DonPellegrino Gasper patttmannn M-FY Zeus-85 sts vieuxmotard swoosh999 golf62 Glompf Mandela82 Famous13 tonitest naya Californiger bendicht chruesi patseeu Emmental Bulli53 wobie shoulders Oelfuss reisender Jimbom Haebi brato schuetzenkoenig FrankManfred Paulaner rockih HolCo ChZ82 Endamt Camperfan5 JanKorsika ruedigerZ crossbiker stw VWschaBULLI MUC_Cali +32 Mehr
