GC600 Bestellung - Zu schwer?
Colonia
Was ist denn daran ungeschickt? Das ist super, ein Kompressor!
WW via Truma-Heizung, egal ob Gas oder Diesel.
Es ging ums Leergewicht. Da zählen die Gasflaschen nicht ein. Wenns für die 4-Wochen-Tour wirklich mal knapp wird auf der Waage, kannste immer noch eine Gasflasche zuhause lassen.
Bearbeitet von CaliStevo
Hm, dann mache ich was falsch.
Habe momentan 194cm im Querbett und finde das schon unangenehm! Man liegt ja nicht mit dem Kopf direkt an der Kastenwand.
Bin 188cm groß. Aber so unterschiedlich sind da scheinbar die Ansprüche...
Der Normfahrer hat 68 kg, dazu kommen 7 kg Gebäck. Fragt sich ob die 68 kg mit Kleidung sind...
Warum habe ich den Eindruck, dass Du falsch informiert bist?
Richtlinie 2007/46
Im Anhang I Nummer 2.6. der Richtlinie 2007/46 zur Schaffung eines Rahmens für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen wird die Leermasse definiert als die Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand oder Masse des Fahrgestells, einschließlich Flüssigkeiten, Werkzeug, Ersatzrad (sofern vorhanden) und Fahrer. Die Masse des Fahrers wird mit 75 kg veranschlagt; der Kraftstofftank ist zu 90 % und die anderen Flüssigkeiten enthaltenden Systeme (außer Systeme für gebrauchtes Wasser) sind zu 100 % des vom Hersteller angegebenen Fassungsvermögens gefüllt.
Schweiz
Die Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge definiert Leergewicht als „das Gewicht des fahrbereiten, unbeladenen Fahrzeugs mit Kühl- und Schmiermittel, Treibstoff (mind. 90 % der vom Hersteller angegebenen Treibstofffüllmenge) und der eventuell vorhandenen Zusatzausrüstung wie Ersatzrad, Anhängerkupplung, Werkzeug, Radkeil, Feuerlöscher sowie dem Fahrzeugführer, dessen Gewicht mit 75 kg angenommen wird“ (Art. 7 VTS).
Das Gewicht von 68 kg + 7 kg Gebäck kommt ursprünglich aus der EU Norm 92/21, das ist aber in Vergessenheit geraten. Ein Indiz ist allerdings, das Gebäck nur für Mitfahrer angenommen wird.
Bearbeitet von MarBo
Guter Punkt und danke für die Information, das wusste ich nicht. Zählt dann doch auch für die Variante GC mit Dieseltruma oder hat die einen anderen Gaskasten?
Bretonische Kekse haben wir immer tonnenweise dabei.
Aus dem Alter bin  ich raus - aber die Kinder reden schon öfters drüber...
Aber galettes bretonnes sind unschlagbar.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    mjancom alke Chaotiker1980 speedcow Quentin_van_Huissmann Bolly
