Verschluss linke Unterschranktür
Dieselschnüffler
Ich habe es mit doppelseitigem 3M angeklebt. Passt erstmal mit PETG gedruckt - könnte das Problem lösen und mein dritter Griff ist hoffentlich der Letzte.
Bearbeitet von hans_771
@hans_771 hallo hans_771, hast du die Druckvorlage von Pitts oder ein anderes Teil gedruckt. Sieht irgendwie anders aus.
Vielen Dank. Grüße
Die hier:
super, danke dir. Soeben in Druckauftrag gegeben. Jetzt fehlt nur noch der Cali dazu.
Gestern hat es mich auch erwischt ... Verriegelung abgebrochen.
Ich bin also sofort zum Freundlichen und hab Ersatz bestellt - heute morgen um 8 Uhr konnte ich das Teil abholen.
Heute habe ich mir dann mal ein paar Gedanken gemacht wie man das Problem ohne 3d Drucker lösen kann,
da das eigentliche Problem ja wohl die rechte Tür ist.
Meine Lösung besteht aus einer M4x25 Inbusschraube mit Unterlegscheiben und einer Stopmutter, dazu noch ein Stück VW Unterdruckschlauch.
Den Rest erzählen die Bilder, wenn nicht gerne nachfragen 👍
Ach ja, den Inbusschlüssel habe ich "an die Kette gelegt" damit der nicht versehentlich in den Untiefen des Geschränks verschwindet 😂
Bearbeitet von Moldi74
Nun ist mir auch diese Verschlussnase an der linken Tür weggebrochen, als ich die rechte Schranktür zu forsch aufgeschoben habe.
Die drei Torxschrauben sind unter Zuhilfenahme eines Spiegels schnell gelöst und wieder befestigt (merke: nach fest kommt ab). Die Nase braucht ein bisschen Kontaktkleber, in die innere Schiene habe ich ein Stückchen Türdichtung (D-Profil) eingeklebt, sodass die rechte Tür genau dort stoppt, wo sie soll.
Hoffe das hält, trotzdem Danke für die Mitteilung der Teilenummer.
Ist mir jetzt auch bei der linken Schiebetür passiert.
Mal schaun was der Freundliche sagt, wenn ich nach dem Urlaub vorstellig werde.
Ist schon eine ganz schön billige Konstruktion. Eigentlich wundert es mich, dass es überhaupt so lange gehalten hat...
Nachdem das bei mir auf Garantie erledigt wurde habe ich einen Anschlag aus einem Korken gebaut.
Genauso sieht das bei mir jetzt auch aus. Das Leben des geklebten Türgriffs war nur von kurzer Dauer, der neue (von VW im Rahmen der Garantie ersetzt) hat jetzt eine neue Teilenummer (B statt A am Ende, also 7LA068025B) und hoffentlich eine neue ABS-Kunststoffmischung mit besserer Bruchsicherheit. Mit dem Korken muss man etwas experimentieren, durch die Besteckschublade rechts ist die Längentoleranz sehr gering.
Gerade eben…linke Tür Plastikverriegelung abgebrochen🤷🏻‍♂️🙈, werde wohl einen meiner vielen Weinkorken zurecht schneiden.
ich behaupte eure "Anschläge" beheben das Problem nicht zu 100%.
Das Problem bleibt bestehen, wenn die linke Tür leicht offen ist und man schiebe die rechte zu stark auf, dann schlägt die rechte Tür gegen den Anschlag des Drückers der Linken Tür. Genau so ist es umgekehrt. Ist die rechte Tür leicht offen und man macht die linke mit Schwung auf stößt die linke Tür mit dem Anschlag des Drückers auf die rechte Tür und bricht. Man müsste die Bewegung der Türen zueinander abpuffern.
Der Verschluss bricht ja nicht durch das Schließen der linken Tür. Also es bricht ja nicht der Rasthaken in seiner Funktion dass er die Tür verrastet, sondern, dass an der Rastnase auch der Anschlag für die rechte Tür angebracht ist. Es soll verhindert werden, dass sich die linke und rechte Tür jeweils nicht weiter wie übereinander geschoben werden können.
Ich denke ich wisst was ich mein 😁🤓🤪
Bearbeitet von Flo83
Stimmt. Dafür hatte hier ja jemand auch schon einen stärkeren Anschlag hinter den linken Türgriff geklebt, das sollte dafür ganz gut helfen. Und vielleicht bricht der Schnapper doch zum Teil auch wegen dem Einrasten, ist ja auch eine Belastung. Deswegen hatte ich und auch andere minimal was vom Gegenstück, wo der Schnapper einrastet, weggefeilt. Dann schließt es leichter. Darf natürlich nicht zu viel weg, sonst schließt es nicht mehr und das Teil ist sehr schwer zu ersetzen (Kühlschrank raus).
Ich habe den Rasthaken auch abgefeilt, aber nicht damit der Anschlag nicht bricht, sondern damit das Gegenstück nicht bricht, habe nämlich auch schon das Teil am Kühlschrank getauscht, weil gebrochen.
Zu 100% nicht. Bei uns brach der Haken aber im Zustand der geschlossenen Tür. Das geht jetzt nicht mehr.
Der Anschlag wird jetzt nicht mehr berührt.
Hallo Flo,
ich gebe Dir zu 100% recht.
Schau mal da:
 #61, Geschrieben 19. November, 2021
Ich würde aber heute darauf achten, dass die rechte Tür max. weit aufgeht, d. h. Abstand tendiert gegen Null.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    calimero0815 oschie stoni_595 ebro PLEW Thomas_R KalleNRW K.S. VBernd Morecamper ToeterNito Ozio DonBilbo MrBiochip killi89 Fissler sansum VanventureMartin DrCali ninuki85 alexo
