OBDeleven an 6.1
Frankie72
Das lässt sich ggf. leicht modifizieren:
STG09 -> Anpassung -> Außenlicht_Front -> Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten => von nicht aktiv auf aktiv setzen
Führt dazu, dass sich das Licht bei Zündung nur noch einschaltet, wenn die Handbremse nicht gezogen ist.
Funktioniert beim GC, ob das auch beim T6 klappt, weiß ich nicht.
  • 4 Monate später...
Ich hatte ihn von Werk an. Im Tx-Board habe ich dazu aber eine detaillierte Anleitung gesehen.
Ich bekomme in 2 Wochen ein Softwareupdate (Steuergerät oder so). Sind dann meine ODB-Einstellungen weg, oder bleibt das?
Das wird wohl auf das betroffene Steuergerät ankommen. Deine Änderungen sind ja am jeweiligen Steuergerät.
Müsste hier zu finden sein:
Ich habe nun ebenfalls ein OBD Eleven Dongle und nutze dies mit der iOS App. Ich hänge allerdings schon beim Sicherheitszugriff. Sobald ich die Anmeldung mit 31347 auf STG 9 durchführen will, meldet die App "Funktion nicht verfügbar". Hatte das schon mal jemand? Kriegt man das gelöst?
Motorhaube geöffnet?
Hallo zusammen
Habe das Laneassist auf "early" umgestellt. Nun wenn ich es aktiviere funktioniert es wie es soll aber es wird am Disbplay nichts mehr angezeigt. Gibts da eine Möglichkeit dies wieder anzeigen zu lassen wenns aktiv ist?
Kurze Antwort: nein, man kann nichts dran ändern. Längere Antwort: im Zusammenspiel mit ACC wird schon was angezeigt (der symbolische Fahrbahnrand im Display wird dick dargestellt wenn erkannt etc.), wurde hier auch mit Fotos irgendwo dokumentiert. Ist aber etwas anders als vorher, ja.
PS: siehe hier und Beiträge davor/danach:
  • 6 Monate später...
ich habe heute seit längerem mal wieder meinen OBDeleven an meinen T6.1 Cali Beach angeschlossen und leider das Problem, dass ich mit der iOS App nicht mehr auf "Live-Daten", "Lange Codierung" und "Anpassungen" für das Motorsteuergerät zugreifen kann.
Bei "Live-Daten" bekomme ich einfach einen leeren schwarzen Bildschirm angezeigt, bei "lange Codierung" erscheint die Fehlermeldung "Für diese Option sind keine Artikel verfügbar" und bei Auswahl des Menüpunkts "Anpassungen" erscheint "Fehler - Anpassungen nicht verfügbar".
Fehler auslesen scheint dagegen zu funktionieren.
Bei den andere Steuergeräten habe ich keinerlei Probleme.
Kann zufällig jemand o.g. Probleme mit der iOS App (neueste Updates für App und OBDeleven Adapter) bestätigen oder bei Gelegenheit mal testen?
Danke und noch nen schönen Sonntag!
Motorhaube auf??
Jepp...
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    starwars tedkrueger Bastix Caliedition chris-rg Tim_Sroe NiNorth bonanzarad hansi999 Kipto bpreiss gero2004 der_Markus Fruechtetorte Hanuk Denniss Hape2304 Benno_R Parolarul Lond whale Sanmiguel Manfre buz77 Langer Cybermaus oli-99 becker1290 MM15 malte_ akr.office Axelander83 Hakicgn Bettie KaptnJoe Calicool Nicole1977 Rzro meks Luup Steppke123 t5mas CaliHB MalteL JF50 Watchdog2000 Calilover6.1 Franki4711 Jens112 jclauss Arahan Bucky2k pku70 Calicorn Hilde4
