OBDeleven an 6.1
Frankie72
Ja, die Credits braucht man nicht, wenn man weiß, was man wie wo anpassen kann. Man kann auch über Werbevideos und durch tägliches App öffnen langsam Credits sammeln, falls man doch mal eine App ausprobieren will.
würde einfach das Pro Bundle mit 200 Credits nehmen... dann hast du welche falls du doch die One Click Apps irgendwann nutzen möchtest...
@gentleman4everdanke für die Rückmeldung und Klärung der Ursache!
Hast Du zufällig eine Luftstandheizung verbaut bei Deinem Dicken und wenn ja, kannst Du das Steuergerät mit dem neuen Dongle finden?
Das Steuergerät Nr. 18 ist nur für die Wasserstandheizung bzw. den Zuheizer...das sehe ich...aber halt das für die Luftstandheizung nicht.
Danke!
Merlin
hab auch nur STG 18 "Zu-/Sandheizung"... allerdings habe ich nur die Luftstandheizung verbaut keine Wasserstandheizung... wird über STG 18 ggf. beides gesteuert?
Bearbeitet von gentleman4ever
Nein, das Steuergerät "18 / J364 - Zu-/ Standheizung ist nur das Steuergerät für den Zuheizer bzw. die WSH.
luftstandheizung, müsste die Bezeichnung "810B: Stand-/Zuheizer 2 (J604)" oder Luftzusatzheizung 2 haben und als UDS-Protokoll arbeiten.
Merlin
Würde mich echt freuen, wenn jemand aufführen könnte, wie er den Lane assist (bei vorhandener VZE) mit OBD11 Pro freischalten konnte.
Und hast Du die Spiegelabsenkung rechts beim rückwärts fahren auch getestet?
Mit welchem Erfolg?
Ich habe das beim MJ 21 über die One Click App mal probiert, leider ohne Erfolg :/
Es steht ja auch dabei: "Requirements: The mirrors must have a memory function". Offenbar haben meine diese nicht.
Bearbeitet von bennigecko
Weiß jemand, wie ich die akustische Bestätigung beim verriegeln und entriegeln codiere?
im Stg17 habe ich die Option gefunden, aktiviert, allerdings kommt kein Ton beim schließen oder öffnen.
Weiß ich nicht, aber du kannst es bei OBDeleven gegen 10 Credits per App machen - und 10 Credits sollte man glaube ich von Anfang an haben bzw. durch 10 Tage täglich App starten oder durch Werbevideos anschauen bekommen können. Falls du danach mehr weißt, an welchem Eintrag es hängt, gerne beschreiben. (Ich persönlich mag es aber lieber ruhig)
Bearbeitet von Kaasaa
Hier ist es beschrieben.
Es sind mehrere Anpassungen notwendig.
Nun funktioniert es bei mir. Wie beschrieben, hab ich auch das aktivieren und deaktivieren im MMI aktiviert, jedoch taucht der Punkt bei mir unter Öffnen und schließen nicht auf.
Hier nochmal auf deutsch:
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung -> Rückmeldungssignale
Akustische Rückmeldung entriegeln
auf "aktiv" setzen
Akustische Rückmeldung verriegeln
auf "aktiv" setzen
Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
auf "kurz" setzen
Menüsteuerung akustische Rückmeldung
auf "aktiv" setzen
(Mit DWA)
Akustische Rückmeldung golbal
auf "aktiv" setzen
(Ohne DWA)
Akustische Rückmeldung Signalhorn
auf "aktiv" setzen
Optional:
Dauer der Akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
auf "normal" oder "kurz" setzen
Bearbeitet von djkasmic
Werksalarmanlage hast du aber, oder? Nur dann funktioniert das.
Die akustische Rückmeldung funktioniert ja auch, wie ich oben beschrieben hab.
ich hab ebenfalls das Menü für die Rückmeldung aktiviert, allerdings taucht das Menü bei mir nicht im MIB auf.
Stimmt, das ist ein Manko.
Allerdings kann der Ton auf "stumm" gestellt werden, wenn Du den Campingmodus aktivierst.
Bei mir blinkt der Cali dann auch nicht, und auch das Tagfahrlicht geht nicht an beim Öffnen resp. Schließen.
Bei Zündung an leuchten die Lichter allerdings ganz regulär (Schalter auf Szellung "Auto")
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    n0v0 Faceman Blackmamba Luettgens Bastix Topazfresser phil_g spillo lnt155 Trape Wuidara MPuTR simonRetter skol Gaessje danke Tim_Sroe Anhalter42 SnuK Benni_dd2 Miri99 Bergdoktor iavarone Ogesch captainc calipso Typ8920vt Parolarul DerYeti2013 starwars tedkrueger Caliedition chris-rg NiNorth bonanzarad hansi999 Kipto bpreiss gero2004 der_Markus Fruechtetorte Hanuk Denniss Hape2304 Benno_R Lond whale Sanmiguel Manfre buz77 Langer Cybermaus oli-99 becker1290 MM15 malte_
