OBDeleven an 6.1
Frankie72
Ich habe seinerzeit meinen T6.1 Cali Beach per manueller FIN Eingabe in der App ausgewählt und habe seitdem einen T6 abgebildet, aber es funktioniert wie vorhin geschrieben seit irgendwelchen Updates in der Vergangenheit.
Wenn ich meine FIN eingebe lande ich beim Transporter 2020 (T6.1)... aber da geht nix... ✌
es ist ein Trauerspiel...
Apple iOS 14.5.1: --> muss FIN eingeben; lade gezwungener Weise beim Transporter ab 2020... doch für den gibts keine Apps und Steuergeräte reagieren nicht
Samsung Android 11: --> Kann den T6 Cali manuell auswählen; Verbindung klappt aber nicht zum Fahrzeug...
So muss ich wohl warten bis es irgendwann vielleicht geht... schade...
Schade! Wie gesagt, nachdem es am Anfang ganz gut geklappt hat, musste ich bei späteren Versuchen auch mal ne halbe Stunde rumprobieren, bis es ging... Vielleicht versuchst du es ja nochmal, aber hab mich auch gut geärgert.
ist immer der gleiche Fehler... bei der Android Version kommt immer der Hinweis ich möge doch die Zündung anschalten; obwohl sie an ist... dann kann ich das Fahrzeug aus der Liste wählen, aber er speichert es gar nicht in der Garage und bekommt auch keine Verbindung... danach kommt immer die Fehlermeldung Gerät reagiert nicht und ich muss es neu anstöpseln damit wieder damit arbeiten möchte... bei der iOS Version findet er aber komischer Weise zumindest Steuergeräte und schafft auch die Verbindung zum Fahrzeug... aber die Version hat wieder den Bug, dass ich das Fahrzeug nicht manuell anwählen kann sondern nur über die FIN... zusätzlich reagieren die Steuergeräte nicht, wenn ich die einzelnen anwähle, die er gefunden hat...
da es immer das gleiche Fehlerbild ist, gebe ich jetzt erstmal auf...
ich grab jetzt mal mein altes OnePlus 3T aus... vielleicht gehts ja damit :D
Vielleicht kann ja jemand im Forum das am Wochenende mit den aktuellen Software Ständen testen und bestätigen... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
so ich gebs wirklich erstmal auf... das Oneplus 3T mit Android 9 funktioniert auch nicht; es zeigt den gleichen Fehler wie das Samsung Note10+ mit Android 11... da hilft nur abwarten...
Also bei mir funktioniert OBDEleven seit Monaten unter Android störungsfrei.
Adapter einstöpseln, Zündung einschalten, App starten, nach kurzer Zeit wird der Adapter gefunden und das Bluetooth-Symbol wechselt auf blau. Dann drauf klicken und den Scan starten.
Hab allerdings den GC und keinen T6, aber das sollte egal sein.
interessante Info aus den FAQs:
"Soweit wir wissen, folgende Autos haben aktuell den SFD-Schutz:
Audi A3 Baujahr 2020
Audi A4 Baujahr 2021
Volkswagen ID3 Baujahr 2020
Volkswagen ID4 Baujahr 2021
Volkswagen Golf 8 Baujahr 2020
Volkswagen Caddy Baujahr 2021
Volkswagen Transporter Baujahr 2022
Škoda Oktavia Baujahr 2020
Škoda Enyaq Baujahr 2021
Seat Leon Baujahr 2020
Cupra Leon Baujahr 2020
Cupra el-Born Bauhjahr 2021
Cupra Formentor Baujahr 2020"
das funktioniert bei mir auch... nur danach bekommt er keine Verbindung zum Auto... warum auch immer...
Beim Programmieren soll man doch die Motorhaube entriegeln / öffnen. Vielleicht hilft der Trick auch beim Verbinden? Ich hab den Stöpsel (OBDeleven Ultimate Pack) lange nicht mehr angeschlossen, aber lief bei mir (Cali Ocean Modelljahr 2020, iPhone XS) immer Problemlos!
@gentleman4ever
Ich hab heute mal meine beiden Handys (IOS und Android) mit den aktuellsten OBDeleven Apps an meinem VW-Bus geprüft und kann Dir folgendes Rückmelden:
Fahrzeug:
- T6.1 MJ 2021 => EZ 10/2020
- California Beach
- Motorhaube Zu
- Alle Türen zu
- OBDeleven Adapter angeschlossen
- Zündung an
- W-Lan Verbindung zum Router ww. LTE-Verbindung über die mobilen Daten
- Bluetooth ist an
- OBDeleven Adapter wird bei beiden Telefonen
- nach ca. 15 sek. erfolgreich verbunden
- Steuergeräte Scan dauert bei beiden Betriebssystemen ca. 2 bis 3 min.
- Es werden 15 Steuergeräte gefunden und ich kann diese auch bearbeiten und codieren (OBDeleven PRO-Version nötig)
- Einzig das Steuergerät für die Luftstandheizung finde ich (immer noch) nicht.
- Es geht also mit beiden Betriebssystemen und dem T6.1 Mj 2021 ohne Probleme.
Was mir aber einfällt bzw. was ich machen würde:
- Telefon neustarten => wenn kein Erfolg
- App deinstallieren & neu installiern
- Telefon nochmals starten
- W-lan oder LTE-Verbindung prüfen
- Bei IOS wird immer der Dongle neu angefragt beim Verbinden
- evlt. noch ein anderes Telefon versuchen.
- Wenn das alles keinen Erfog bringt, Nachbars Skoda versuchen auszulesen
- Wenn das auch nichts bringt, hat der Dongle wohl einen Bug. Dann bei OBDeleven reklamieren.
- Aber es liegt definitiv nicht an der Motorhaube, am MJ2021 oder an der Sicherheitsschaltung für neue VW Fahrzeuge.
Hoffe, dass hilft Dir ein wenig.
Merlin.
Bitte lass uns auch wissen, was es am Ende wirklich war.
Danke!
huhu... danke für die Rückmeldung! da hab ich ja dann direkt was vor am WE! 🙃🙈
Sobald ich schlauer bin, lasse ich es euch hier wissen... ✌
sooooooo liebe Leute!
die Ursache war simpel: defekter OBD-Dongle...
ich hab mir direkt einen zweiten kommen lassen, damit klappen alle Codierungen; Motorhaube muss dafür nicht geöffnet sein...
Adaptiver Lane Assist klappte direkt; auch das "tunen" des digitalen Cockpits... theoretisch geht auch R-Design inkl. 320km/h Tachoendwert... :D
Hab mich für das Passat Design inkl. feiner Skalierung entschieden...
Im Pro Pack sind ja noch 200 Credits für 24€ dabei, für was braucht man die? Dachte mit der Pro-Lizenz ist man nicht mehr auf Credits angewiesen...
braucht man nur für die one-click-apps
Ok d.h. ich brauch keine Credits für Lane-Assist und FLA freizuschalten?
Das würde dann bedeuten das Dongle für 60€ + 25€ für die Pro Lizenz.
Sollte eigentlich auch so klappen?
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Marlene Navelis tomkc sommer-dv jeckel77 Humann ptx24 PHEss knecht Waschko Breitie gervais Tedrei CaliMaDe Pat89 n0v0 Ahref Blackmamba WorDt HeinMueck Nicole1977 earstreet werblatt MFHB __Andi__ Faceman Luettgens Bastix Topazfresser phil_g spillo lnt155 Trape Wuidara MPuTR
