OBDeleven an 6.1
Frankie72
Die Spiegelabsenkung wird "nicht unterstützt"...zumindest bei meinem MJ2020 nicht. Nur das automatische Anklappen der Außenspiegel konnte ich programmieren, habe ich aber wieder auf manuell gestellt, weil ich manchmal mit Zusatzspiegeln fahre wegen Wohnwagen und da wäre es nicht so gut, wenn dann automatisch die Spiegel einklappen.
Hast du beide Apps probiert? Bei mir gibt es zwei, "Mirror Dip Settings in Head Unit" (nur MJ21) und "Spiegelabsenkung" (kein Hinweis auf ein MJ). Bin leider noch nicht zum Testen gekommen. Wenn es nicht klappt, würde sich das aber natürlich mit den bisherigen Beobachtungen decken, von daher habe ich nur begrenzte Hoffnung.
Ich habe die "Spiegelabsenkung" probiert, weil ich ja nicht MJ2021 habe, sondern 2020. ;)
Deswegen frag ich 😉 okay, schade 🙄.
der obdeleven pro adapter funktioniert bei mir gar nicht... er leuchtet rot und irgendwann weiß... er hat ein firmware update installiert und verbindet sich auch mit dem Handy... allerdings findet er keine Verbindung zum Fahrzeug... Zündung ist an... was muss ich noch beachten?... ist ein MJ21
Am Anfang hats bei mir (mkz dem alten Adapter) gut funktioniert, dann hats irgendwann nur noch mit 100x Ein- und Ausstecken und immer wieder probieren funktioniert. Habs jetzt länger nicht genutzt, hatte die tiefen Temperaturen im Winter im Verdacht - keine Ahnung, ob es jetzt wieder besser wäre, komm gerade nicht dazu.
Motorhaube auf!
Handy hat Netz/Internet?
beides erfüllt... geht trotzdem nicht -.-
er kommt nicht an die Steuergeräte ran... leider...
Bearbeitet von gentleman4ever
Das hatte ich letztes Jahr auch, als ich den Pro Adapter für die iPhone Benutzung neu hatte. Nach einem Update des Adapters und der App ging es aber dann. Es kann aber durchaus mal eine Minute dauern, bis die App anfängt, die Steuergeräte zu durchsuchen.
ne ich warte ewig und nix passiert... irgendwann kommt die Meldung "Gerät reagiert nicht"...
Vielleicht sind die neueren doch irgendwie gesperrt... 😒
hab jetzt mal das ipad ausprobiert... damit komme ich etwas weiter... Ab Baujahr 2020 lässt sich komischer Weise kein Cali auswählen... davor schon... Wenn ich den Multivan nehme findet er über 200 Steuergeräte... die zu scannen dauert ewig... hab ich abgebrochen... möchte ich dann bspw. Steuergerät 07 auswählen kommt nur die Meldung "Steuergerät reagiert nicht; bitte Zündung überprüfen"... irgendwie bin ich frustriert... naja man wird sehen und ich hoffe mal auf Updates...
die "one-click-apps" sind auch nicht mehr verfügbar für Baujahr 2020+... (?)
MJ21 ist nicht gesperrt. Geht bei mir.
hab das Gefühl es liegt am aktuellen Stand der App... irgendwas wurde da verschlimmbessert...
Ich hatte bisher einen MV California 2016...2020 mit T6 Bild eingestellt, weil es vor Monaten noch nichts anderes gab - das hat funktioniert und dort werden mir dann auch MJ21 Apps angezeigt (die mir natürlich leider nichts bringen). Habe jetzt gesehen, dass es "neuerdings" (keine Ahnung seit wann) einen 2020... Transporter/Multivan/Caravelle mit T6.1 Bild gibt, habe ich aber noch nicht getestet. Alles allerdings auch mit Android und dem alten Adapter.
Und stimmt, es wurde schon das eine oder andere Mal berichtet, dass ein anderes Tablet/Handy besser funktioniert hat.
PS: gerade kurz ohne Autoanschluss in den 2020... Multivan reingeschaut, da sind auch bei mir keine Apps. Versuchs mal mit dem 2016...2020 MV California.
Bearbeitet von Kaasaa
morgen teste ich mal den t6 (laut Bild) als Fahrzeug ✌ danke für den Hinweis
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Langer Zetti Woelfchen ToBi88 Cherry_on_Tour Teletron gunther.hahn Bullibuddies Taudru Knarf86 dw044 Joelle mayfly pku70 sansum Sandraeb MPuTR Mitmog Afrimi jsextl jrohh metty987 Franki4711 bonanzarad Dirk135 flei90 nick0297jan Feuerzunge llds25 msk smooothie smoke81 hans_771 mim1711 donkeyxxl Onlyvans GerSchi berta0209 BePo marten71 AP2020
