Absicherung T6.1 - Diebstahl und Einbruch
Nietnagel
Ich habe die WFS400BT letzte Woche verbaut. Einbau gestaltet sich entsprechend einfach. Überall wo im Fahrzeug der Comfort CAN vorhanden ist kann auch die WFS verbaut werden.
Funktion und Bedienung einwandfrei, der Service bei Ampire wie gewohnt top.
Zusätzlich habe ich noch die 3903 Alarmanlage plus Neigungssensor verbaut. Diese macht einen so gewaltigen Radau, dass diese Zumindest den Gelegenheitsdieb bei Einbruch wegen Wertgegenständen ordentlich nervt.
Bearbeitet von Wurstblinker
Auch zu realisieren mit einem stabilen Seil inklusive Karabiner (vom Klettern!) oder einem einfachen Spanngurt!?
Bearbeitet von jimmirain
Ist es nicht so, dass sich die Doppelverglasung des Ocean nur schwer einschlagen lässt? Eine Schwachstelle schafft man sich evtl. mit einem Schiebefenster rechts, da diese Scheibe kein Doppelglas ist.
Zumindest hätten es die Wertsachendiebe damit schwerer.
Gar nicht, denn ein Seil oder ein Spanngurt ist bei eingeschlagener Scheibe blitzschnell durchtrennt. Hast Du schon mal gesehen, wie das geht?
Scheibe einschlagen, Spanngurt durchtrennen, Türe öffnen und drin ist er. Beim Knackerschreck, welcher aus gehärtetem Stahl besteht, benötigt selbst der Profi Minuten um zu durchtrennen. Aber der grösste Vorteil ist,wer von aussen den Knackerschreck sieht, lässt es bleiben, denn Diebe sind auf schnelle, leichte Beute aus. Der grösste Teil aller Einbrüche in Wohnmobile erfolgt über die Fahrerhaustüren. Ein Knackerschreck ist die billigste und einfachste Methode einer wirksamen Sicherung. Des Weiteren muss man sich bewusst sein, nichts ist 100% abzusichern. Wenn man aber mit 50-60 Euro und ein wenig diszipliniertem Verhalten ein 80-90% Sicherung erhält, dann sollte man sich die Anschaffung überlegen.
Bearbeitet von Ernesto
Kann ich beim Knackerschreck nicht einfach die Armlehne durchflexen?
Geht schnell und ist günstig repariert.
Hast du die selbst verbaut ?
welche Farben hat der CAN Komfort ?
möchte ich auch einbauen !
Gruss Semmi
Klar kannst Du, aber mach das mal, geht immer noch länger als einen Spanngurt durchschneiden. Zudem musst Du neben dem Werkzeug zum Scheibe einschlagen auch noch eine Flex dabei haben und auch dann ist noch ein sperriger, quer durch den Cali liegender Knackerschreck aus dem Weg zu räumen. Das alles von aussen, wo die Gefahr der Aufmerksamkeit des Publikums besteht. Aber ich beende hier, jeder soll doch so wie er mag. Wir haben seit 14 Jahren zwei Knackerschreck im Einsatz, also 100Euro Ausgabe für die Absicherung über diesen Zeitraum in insgesamt 6 verschiedenen Fahrzeugen
Ja, habe ich.
Nicht wundern, am Bus in der Komfort CAN High nicht orange/grün sondern nur grün. Can Low ist immer Orange/braun
da dachte ich, dass das Einschlagen der Scheibe schon mal ein Hindernis sein sollte! Soll ja eh in erster Linie zur Abschreckung dienen. Besser vielleicht ein Stahlseil mit Vorhängeschloss!?
Beim Knackerschreck allerdings auch: Scheibe einschlagen und wenn der Bösewicht mal im Auto ist, kann er auch mit Kraft den Schreck knacken. Kommt drauf an, wie er dagegen drückt, irgendwann gibt etwas nach.
... die Idee des Knackerschrecks finde ich gut und simpel. Es wird vermutlich auch die Gelegenheitsdiebe abhalten. Aber es deckt leider nur die vordere Türen ab.
Wenn jemand in den Bus möchte, dann geht er halt durch die Schiebetür. Leider wird auf YouTube ja gezeigt, wie so ein Schloss in einer kurzen Zeit ohne Spuren oder Beschädigungen geöffnet werden kann. Ich gehe mal davon aus (Annahme), die Diebe, die das ganze Fahrzeug entwenden wollen diese Werkzeuge besitzen. Und dann kommen wir wieder zum Thema WFS (Ampire, Bearlock etc).
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Ich wollte das unabhängig von Spanngurt wissen. Auf deinen Post hin habe ich mir das Ding angeschaut, da ich es nicht kenne. Und mein erster Gedanke war eben die Türgriffe durchflexen. Da kann der Stahl so hart sein wir er will.
Scheibe einschlagen geht mit der Akkuflex ganz gut, Lenkrad wird wegen Kralle auch durchtrennt.
Wie gesagt, ich habe das Thema durch, ich brauche niemanden zu überzeugen. Wir haben selbst bei unseren Fiat Basis Fahrzeugen keine Einbrüche erlebt, obwohl rundum alle Fahrerhäuser geknackt waren. Und das obwohl eine Fiattüre mit jedem Schraubendreher geöffnet werden kann.
... klappt das eigentlich auch bei gedrehten Sitzen?
Gruß Nietnagel
Sorry wenn dich meine Fragerei anscheinend nervt. Ich wollte nicht überzeugt werden, ich wollte nur den Mehrwert verstehen, den du wohl für dich erkannt hast.
Alles gut.
  • Von 476 Mitgliedern gesehen
    InTime Fämily2+3 Dieselschnüffler sb00 Perokelen quadro11 Traxll Fanuot mafia603 Nobby_D franz55 Commanderbrot california_1991 brezelman Holgix Pitflit Gringo84 DerblaueBus gueni33 Mario2u ipmuc duellog Slow-Fox freeeze Hanserich Johnny_Fly krueschan76 FranzlLechner Th0mmy Mummel Sidenote SWIMS mabup Gourmet Michelle-Elke recamp Bamsekalle sunshower Christoph1234 Ecomo Callimania T2-Fahrer Cali1982 GruenNdB Bellavista Hans_87 Cool Jensmicha Houndling CherryBuzz PaulW Holzwurm1 jr1510 talonmies Ribelle Greekfan dedetto Haa2ee baxturk GerSchi snipy Sampo Lynn Zille Cadde Calimann ThorstenLu Flh75 Emmental Kramer1 Califanontour HuschHusch Ruedi gngn Calumbus Mitmog AP2020 wobie fringo idid patseeu MM15 be-marc fritzmchn p.eter MPuTR schmad fireball Bastelino1 SKarli DerBussfahrer uschi11 OzOz79 yps77 Stefan63 Kakl62 jue1963 Westfale Famous13 Jackthehack +376 Mehr
