Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
Ich glaub zwar nicht, das man mit heißer Luft Wasser erwärmen kann. Aber mit heißer Luft geht ja auf dieser Welt einiges.
Also man nehme:
Einen Weithalskanister. Optimal mit EVA isoliert. Dort hinein einen Wärmetauscher. Vielleicht Kupferspiralen, oder einen kleine Wasserkühler. Durch die Spirale/Kühler wird möglichst heiße Luft geblasen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Das Geheimnis ist der Wärmetauscher.
Das System mit der Kupferspirale funktioniert wenn darin Wasser über einer Flamme, z. B. Lagerfeuer oder Kocher erhitzt wird. Aber mit Heizungsluft?
Naja, wenn am vorderen Ende des Autos kalte Luft warmes Wasser kühlt, wird’s umgekehrt ja auch gehen. Physik halt, nicht?
Die Klimaanlage ist ja auch Kühlschrank's Bruder…
S hin klar. Aber die Menge macht das Gift.
Ich bin positiv gespannt.
die letzten Tage habe ich vor lauter Verzweiflung einen youtube Podcast (länger reisen?) gesehen. Dort hatten sie den Waschbernd 40+ Minuten an der Standheizung und sich hinterher bei rund 40°C die Haut abgepellt.
Junge Leute halt. Da macht man das.
Ich denke mal kurz weiter:
wenn wir uns ein Modul ausdenken, das jedes beliebige Wasserbehältnis beheizt: cooles Ding!
So ein Wärmetauscher-Pumpen-Schlauch-Modul kann ja seinen Schlauch nicht nur in EIN Reservoir reinhängen. (das ist jetzt KEIN Jungsthema!!!)
Damit können die Russentanks an der Scheibe genauso gefüllt werden, wie die Franzosen-Säcke oder anderes Zoigs.
Hauptsache man sorgt dafür, dass es wo warm raus kommt, mann sich dort ranhängt und dann der warme Schlauch das Reservoir warm macht.
Zu abstrakt?
Bearbeitet von rue-
ottografie
Ja genau, so hatte ich auch gedacht. Eine kleine Tauchpumpe als Vorlauf und den Rücklauf mit reingehängt. Vorlauf und Rücklauf etwas trennen voneinander.
Habe vorgestern bestellt. Wenn das Zeug da ist, wird mal en bissi geheizt 🔥
Ja, genau und einen Röhrenkollektor aufs Dach. 😉
Schickmr mal den Link von Deim Zoig.
Die "Ausmasse" interessieren mich. Vom Kühler/Wärmer.
Der Kühler ist der, den Eric oben verlinkt hat.
Da is schon alles mit PV voll 😁
Das Schienading? Wie groß iss das? ((Ich find' da keine Maße, nur die Angabe 120mm: Ist das die Dicke oder was?))
Und – dauert noch 2 Wochen. Der Chinese iss im Loggdaun.
Ich gehe davon aus, dass damit gemeint ist, dass er für 120mm PC Lüfter ausgelegt ist. Wird also so 130x180mm sein. Glaub ich. Wir werden sehen.
2 Wochen is mir grad recht.
Wenn genug Strom vorhanden ist, würde eine einfache Heizpatrone helfen.
Z.B.
Gibt es auch als 12v Variante.
Pumpe und Luftwasserwärmetauscher sind da.
Der Wärmetauscher macht qualitativ erwartungsgemäß keinen unfassbar hochwertigen Eindruck. Aber mal schauen.
  • Mag ich 3
Gespannt, welche Erfahrungen Du machst.
Die 220V-Version ist doch ein Schego-Heizer? Unfassbar teuer beim Fritz!
Habe im Einsatz. Meist Temperaturgesteuert als Frostverhinderer in diversen Wasserbehältnissen im Außenbereich.
Im Zweifelsfall kann auch ein mit integriertem Thermostat verwendet werden. Die gehen aber meist nur bis ca. 30°C
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    julia82 deepdive2000 Derfel Multisven nofraghein Filou04 Jakobus105 Finnchi LarryCrowne bububulli Garvin stefangeyer KulleMcNeal MFHB L30L0H shark699 Theo-Retiker Schmidi81
