Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
@fuzzy-baer Darf man fragen, wo du den erworben hast? Da gab es doch mal einen langen Lieferengpass.
Klar,
war eigentlich schnell da.
Sepp
Bist du zufrieden mit der Qualität und Befestigung? Hast du den 4 oder 4S?
Qualität ist top.... Tolle Schweißnähte... wirklich alles viel besser, als erwartet, obwohl wohl alles aus China kommt.
Die Befestigung ist auch gut gelöst.
Unten und an der Seite eine Schiene zum Einhängen der Schrauben.
Ich bin ein Schisser. Hab alles noch zusätzlich auf den originalen Radträger aufgesetzt.
Würde aber auch ohne gehen.
Hab die 4 er
Gewicht ist leer wirklich 12kg aus Alu? Die Hinterachse ist ja eh schon am Limit... Danke für die Info!
Bearbeitet von hans_771
könnte schon sein mit 12kg.
Ist schon sehr massiv alles.
Die roadshower 4 kann man jetzt bis 4,5bar aufpumpen.
Das mit dem Gewicht so weit hinten ist ein Punkt.
Deshalb bekomme ich Montag ein Luftfahrwerk von Goldschmitt mit Auflastung.
Dann wird es passen.
Unsere Lösung:
Schweizer Wassersack: polyvalent, günstig, leicht und klein
Autoventil auf Gardena Adapter mit Sikaflex geklebt und abgedichtet
Test mit 1 bar war erfolgreich erfolgreich (100kg Belastung ausgehalten😎)
Jetzt kann der Sommer mit warmen Aussendusche kommen!
Laurent
Hallo Laurent, hast Du auch ein Foto vom Wassersack bei einem Fülldruck von 1 bar?
Gerhard
Mach ich am WE noch mal
Auch mit Wasser um den Druck zu testen
OK da war die Messung wahrscheinlich beim erster mal falsch
2te Messung mit 10 Liter Wasser drin war 0,2 bar😳😬
Meistens hängen wir den Sack am Träger und öffnen der Kofferraum, die Schwerkraft macht den Rest
wollte nur kurz Rückmeldung zu meiner roadshower geben.
Konnte sie gestern das erste Mal so richtig testen.
Wir waren zwei Tage am Chiemsee und das Wetter war wirklich toll. Viel Sonne und Lufttemperaturen in der Spitze um die 22 Grad.
Obwohl die Nacht echt sau kalt war, 4 Grad, und der Bus bis 13 Uhr im Schatten am Wanderparkplatz gestanden ist, wurde das Wasser am Nachmittag noch ordentlich warm.
Die Außentemperaturen waren wohl nicht so entscheidend, eher die gute ungetrübte Sonne und die gute Ausrichtung der Dusche zur Sonne.
Jedenfalls hatte die Dusche nach 3 Stunden schon ordentlich Betriebstemperatur.
Wenn ich das Auto das nächste Mal beim Duschen besser im Wind ausrichte, damit der Duschvorhang nicht ständig gegen meinen nackten nassen Arsch gedrückt wird, wäre das Ganze richtig Bombe geworden ...
Ach ja, die Temperaturanzeige ist nur als Anhaltspunkte zu sehen.
36 Grad waren es sicher nicht. Das hätte ich mitbekommen.
Sepp
Wie hast du denn den Duschvorhang befestigt?
ist eine eigenwillige Konstruktion...
Sepp
Und der Vorhang
Sieht gut aus. Ist das dieser russische Kanister?
Der Hinweis auf die Lebensmittelechtheit klingt abenteuerlich. Duschen ja, Trinkwasser eher nein.
VG Eric
Hi Eric, ja das ist er.
Hatte auch einen Shop in Russland gefunden, wo man ihn deutlich billiger bekommt. Das war aber als ich ihn schon bei Tigerexped bestellt hatte. Aber ich würde nur in Russland bestellen, wenn ein Freund mir der der Sprache mächtig ist mir über die Schultern schaut... 🤣
Wir haben damit bisher geduscht und Brauchwasser befördert zum spülen und Händewaschen, Zahnbürste ausspülen etc. Ich denke, dass solange nicht Diesel vorher drin war, man durchaus auch das Wasser trinken kann - kommt darauf an, woher man das Wasser hat, das in den Kanister gefüllt wird.
Die Konstruktion hat auf jedenfall unseren Wasservorrat deutlich vergrößert. 18l an der Kederschine, 12L auf dem Auszug und noch einen Reserve-Wasserkanister mit 20l zw. Dreierbank und Außenwand (vom Berger passt perfekt dazwischen in den Hohlraum). Bei vier Personen und teilweise Frei stehen muss man sehen dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind.
fbernd
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    julia82 deepdive2000 Derfel Multisven nofraghein Filou04 Jakobus105 Finnchi LarryCrowne bububulli Garvin stefangeyer KulleMcNeal MFHB L30L0H shark699 Theo-Retiker Schmidi81
