Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
Hallo @rue-
Finde-Hinweis zu den Saugern: BOHLE Veribor Saughalter. Die sind wertig und funktionieren top, der Stift im Spannhebel beginnt allerdings bald zu rosten. Ich hatte daraufhin bei Sichtschutz ROTH angefragt und sehr schnell eine umfassende Antwort bekommen. Kurzum: Bei ROTH sind die 120mm Sauger komplett aus Edelstahl, alle kleineren Varianten sind mit verzinkten Bauteilen oder mit Messingbauteilen. Das ist nicht salzwasserfest. Also den 120mm Sauger von Roth nehmen oder den Veribor und dort dann den Stift tauschen.
Wärme: Morgensonne und 37°C halte ich für eher unrealistisch. Gegen Mittag wohl eher.
Im Oktober werden wir (hoffentlich) in den Dolomiten und auch in der Cinque Terre Region sein. Mal schauen...
Alublech: Auf was für eine Abkantbank hast Du denn Zugriff? Die Laschen macht nicht die Abkantbank, sondern die Stanze/der Schneidlaser. Aber grundsätzlich kann eine Abkantbank, die "nur gerade" kann, auch mit Laschen umgehen. "Nur gerade" meint in solchen Zusammenhängen gemeinhin eher den Achsanschlag (bei einer Gesenkbiegepresse jedenfalls. Im Schwenkbiegen sieht es wieder anders aus...). 4-Achs kann nur gerade (mit Getrickse aber auch schräg), 5-Achs kann bedingt schräg, 6-Achs kann überall im kartesischen Raum stehen. Aber wichtig ist der Zuschnitt. Für die zwei Büge dieses Teils reicht auch eine "simple" Presse mit 4-Achsanschlag vollends aus. Mein Blech entstand auf einer
 (die eigentlich gar keine Schwenkbiegemaschine ist, aber das würde zu weit führen...)
Bin gerade in Notwegen. Mehr als  mal Haare waschen und Zähne putzen ist mit der Dusche drin. Wenn mal länger die Sonne drauf scheint, dann wird es erträglich. Aber das ist eher was für den Süden. Hier überhalb des Polarkreises ist es eher ein zusätzlicher Wasserspeicher.
Verwenden wir nicht. Abgelegenen Platz sich suchen.
Ich hab zwei 120mm von Veribor. Aber da rosten die Stifte. Muss die mal bei Gelegenheit austauschen.
Hab die Zeichnung erstellt und es über einen Bekannten Lasern und Abkanten lassen.
Offizielle Angebote in Metallbearbeitern gingen bei 70€ los. Für 3mm Alu.
Die unteren Laschen hab ich weggelassen.
Ich hätte das Blech noch 2cm kürzer machen können.
Falls man später noch sandbleche dran machen will könnte man es deutlich höher machen, um unter dem Wassertank die Sandbleche zu montieren.
Veribor. Danke!
OK, dann muss sich das Leben eben etwas ändern…
Cinque terre? Hab' ich Anfang Okt auf dem Rückweg vor: ab Oktober darf man dort wieder am Strand landen. 🪂🪂🪂
Wobei – Dolomiten fliegt's auch schön um diese Jahreszeit.
Auweia. Du bist Metaller.
Ich hab hier bei einem Handwerker-Schulfreund ein manuelles Mini Ding, das max 1m breit kann. Alles fein von Hand.
Und der Rest muss dann eben mit der „Feile“.
OK, dort kann ich das verstehen, was Du schreibst.
OK, danke. Ich habe gesehen, die gibt’s mit Gewinde und 6,5er Bohrung. Wie hast Du das gelöst M-Gewinde oder Blechschraube in die 6,5er Bohrung?
OK, dann muss ich wohl auch an eine Zeichnung ran.
Mal sehen.
Danke Dir!
Bearbeitet von rue-
Hab einfach das Kernloch für M8 aufgebohrt und dann das Gewinde geschnitten.
Liebe Grüße fbernd
dank dir.
Wegen den rostenden Stiften an den Vakuumsaugern habe ich von Bohle folgende Aussage / Empfehlung erhalten:
Mal sehen ob sie mir auch nur die Stifte in Rostfrei zukommen lassen. Will nicht unbedingt zwei neue Sauger kaufen, nur weil sie etwas Rost ansetzen. Notfalls muss ich jemand finden, der die Stifte aus Edelsthel drehen kann.
Ist nicht an der Kederschiene, fand ich aber auch interessant!
Habe ich vor zwei Tagen hier in der Umgebung gesehen.
Vielleicht eine Idee für den einen oder anderen?
Wie ist das gemacht: Scheibe beklebt, ersetzt, durchbohrt?
((vielleicht auch: kam da Bier raus?))
Ich glaube, der hat die Scheibe ersetzt. Ich fand die Idee cool, wozu braucht man die Scheibe schon?
Servus,
ich nutze die tiefachwarze Nacht gerade zum Kelleraufräumen und die Prototypenzuschnitte (siehe #27 glaub ich) stehen mir hier im Weg rum. Kann die einer für ähnliche Projekte gebrauchen? Falls ja, bitte PN.
Hier ist eine alternative Halterung. Zwar nur für Keile aber mit einer 3. Leiste vielleicht auch ok  für den Kanister
Da wir ja sowieso im Moment nicht verreisen dürfen, baue ich das vielleicht noch mal für den Kanister den ich sonst am Heckträger habe um. Die Airlineschienen sind ja absolut variabel.
einen schönen Sonntag
Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
So kann das dann mit einem "normalen" Kanister an der Seite aussehen...
Da kann man natürlich auch eine mobile Dusche nutzen. Da der Kanister eine Standard-Form hat, können auch die üblichen Kanisterhalter verwendet werden.
Viele Grüsse, Martin
  • 4 Monate später...
ich finde die in diesem Beitrag entwickelte Lösung genial.
Hab mich dann doch für die originale Roadshower entschieden.
Die Gründe waren im Wesentlichen, dass ich dieser Konstruktion nicht so ganz traue (Autobahn und Vollgas...).
Hier noch ein paar Bilder von der Road Shower an meinem Heckträger...hatte leider noch keine Gelegenheit die Sache zu testen.
Der Tag wird aber noch kommen, ganz sicher...
Sepp
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    yps77 Grisou Daenu Garvin cali1708 Startlinetdi Contest2 Ylfa-Niki Hogu shark699 Gregor_Arnoldner f.hien Pascal991 CharlieBraun Der_Pascal
