Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
Zu Hause erwartete mich eine stattliche Anzahl Pakete. Also, weiter gehts:
Der Look gefällt mir schon mal. Ich habe noch ein komplettes Blech ohne Innenkontur gemacht, weil ich mich im CAD nicht final für die Montagehöhe des Tanks entscheiden konnte. Ich möchte das live am Fahrzeug ausprobieren.
Die Klapphebelvakuumsauger machen einen ausgezeichneten Eindruck. Ich habe sie an der Kellertür ausprobiert: Bombe! Vielleicht sollte beim Finalteil die hinterste Lasche weiter nach innen gesetzt werden, damit alle Klapphebel nach hinten schauen. Würde, glaube ich, besser aussehen. Was meint ihr? Alle nach unten sieht auch nicht schlecht aus, aber seitwärts gefällt es mir besser.
Allerdings...
"litrov" heißt schon Liter, oder? Laut Produktbeschreibung sollen das ja nur 14 Liter sein. Also, nicht, dass es mich stören würde. Ich mein ja nur.
Einen kleinen Rückschlag gab es dann allerdings doch: Die Tanköffnungen haben ca. 40mm, der Durchmesser der Tauchpumpe ist allerdings 45mm.
Mist.
Plan für morgen :
- Blech bohren umd lackieren (Prototyp. Das Fertigteil soll natürlich eine Pulverbeschichtung bekommen.)
- Tank auslitern (14 oder 20l?)
- Erstmontage
- Recherche nach dünnerer Tauchpumpe
Nur mal als Idee hierzu, falls du keine Tauchpumpe findest. Montage eines Reifenventils und Einsatz eines kleinen Akkukompressors vor / beim Duschen. Ich denke an sowas
Ausgelitertes Volumen: 18.5l 😂
Mit Gerstensaft ? 😉
Btw ...schaut gut aus.
Grüße,
Erik
Sieht gut aus! Fahr mal eine Runde auf um eventuell auftretende Windgeräusche zu testen. Vielleicht brauchst du noch einen kleinen Windabweiser.
Hah, genau das Ding hab ich in meiner Pflegekiste für die Foamer. Aber an den Tank jetzt noch ein Ventil ranfummeln und dann auch noch den Wasserschlauch, ich weiß nicht. Ich habe eine Pumpe mit 39mm Gehäusedurchmesser bestellt. Mal schauen.
Macht einen robusten Eindruck das ganze. Oder, um es fußballphilosophisch auszudrücken: Vom Feeling her hab ich ein gutes Gefühl. 😁
Morgen Mittag gehts auf. Ob mit oder ohne Pumpe, je nach dem. Falls ihr am frühen Nachmittag auf der A9 in nördliche Richtung unterwegs seid: Haltet Euch bitte äußerst rechts und überholt nicht. 😆
Hallo @radlrob. Das ist ein super cooles Projekt. Klasse Arbeit.
Ich werd das noch ein wenig verfolgen und dann auch mal frech versuchen es mit meinen bescheidenen Mitteln nachzubauen.
Hast du 90mm oder 120mm Klappsauger verwendet?
LG fbernd
Chapeau, tolle Konstruktion.
vermutlich sind Fragen erwünscht:
Welche Materialstärke hat das Trageblech?
Einen definierte Aluqualität?
Müssen die Ausschnitte und die Fahnen für die Befestigung sein oder würde es auch mit einem vollflächigen Teil funktionieren oder ist dann die Wärmeableitung zu groß?
Die oberen Halterungen sind Kedersteine mit aufgeschossenen Gewindestiften?
Hallo Francesco,
die 90mm Sauger habe ich genommen.
Materialstärke ist 3mm. Aluqualität weiß ich nicht. Ich nahm, was ich kriegen konnte 😄
Vollflächig würde sicher auch funktionieren. Mit den Saugern dann nach unten.
Nein, das sind ganz normale Kedersteine 30mmx15mm mit M6 Gewinde. Verschraubt mit Senkkopfschrauben VA und Rosettenscheiben.
Das Auto stand tagsüber im Schatten. Jetzt gegen Abend kam noch ein wenig Sonne auf die linke Fahrzeugseite und nach etwa 1h latenter Besonnung habe ich mal ein Thermometer im Tank versenkt: 37°C
Ausreichend muckelig, wie ich finde.
Die neue Pumpe liegt zu Hause in der Packstation, probiere ich nächstes Wochenende.
Ich habe gestern Abend noch die originale Pumpe aus- und die
 eingelötet (Zuleitung ist ausreichend lang). Passt und funktioniert einwandfrei.
Noch einfacher wäre eine . Aber alles, was ich dazu bislang gesehen habe, hat größere Pumpengehäuse. Aber in die Richtung schaue ich mal weiter. Da brauchts kein separates Akkupack, kein Strippengeziehe, nichts.
Diese Akku-Pumpe sieht relativ schlank aus:
Leider stehen keine Maße dabei.
Ich glaube, dass die aus der selben Spritzgussform fällt wie die aus dem amazonlink, sehen auf den Bildern identisch aus.
Dort war der Gehäusedurchmesser mit 44mm angegeben.
Mist!
Wenn mir noch was über den Weg läuft, stell' ich es hier rein.
Ich möchte nach einem knappen Monat ergänzen: Die Stifte der Klappsauger beginnen zu rosten. Ich werde diese gegen VA Stifte austauschen.
Danke für die Info.
Werde das auch gleich mal tauschen.
Wenn mein Blech da ist, werde ich meine abgewandelte Variante vorstellen die ich dank @radlrob realisieren konnte.
fbernd
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    weltenmann dokite thomasschulz Stoffel toffifex Bike55 Moinsn felixj100 jr1510 Schwende Tomtom911 Grisou Feli BenMyro hpfr Holzwurm1 jdev ono99 Max.T Esteban Haens Aurora2023 Robotixx cornetto Garvin robx Pitflit
