Bulli53 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Spannendes Thema. die Publikationen zu den „Warmwasserrohren“ beschreiben den Einsatz in warmen bis heißen Regionen. Meine Erfahrungen mit div. Kanister und Duschsacklösungen waten bezüglich der zwischen Mai und September zu erreichenden Wassertemperaturen eher bescheiden. Geketnthabe ich aber, dass es wichtig ist den Wasserbehälter mittels einer Isolierschicht vom Untergrund zu entkoppeln, d. H. Isomatte zwischen Wassersack und Untergrund. Alu ist ein sehr guter Wärmeleiter, leider in beide Richtungen. Das gilt auch für die Unterkonstruktion. Statt mit Druck würde ich eine mit Akku Pumpe (wenn überhaupt, zum duschen reicht Gefälle) verwenden. Der Wasserbehälter sollte so platziert werden, dass er nicht mit einer Solaranlage konkurriert. sicher gibt es im Bereich der stationären Solarthermie noch zahlreiche Tips. Gern bleibe ich gespannt wie sich das Projekt weiter entwickelt. 1 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 17. Juni 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, eben. Mir wäre Alu da auch lieber. Die Tankidee gefällt mir nun aber doch immer besser. Mal eine Nacht drüber schlafen... Grüße Robert Schon, wenn der Behälter auf min 2m Höhe ist. Wenn er aber auf Brusthöhe ist, muss ich im Knien duschen. Ich will Druckwasser 😆 Ich geh heute Abend mal auf zwei Sinnierbier und überlege noch mal. Vermutlich habt ihr Recht und das mit dem Druckluftpolster ist mehr Spielerei, als es einen sinnvollen Nutzen hat. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Tank hat eine relativ große Kollektorfläche, was ja durchaus vorteilhaft ist. Ich hatte ja einfach eine kleine AGM genommen. Mit einem ganz You do not have the required permissions to view the link content in this post. (mit ) wäre das sogar komplett autark... Bearbeitet 17. Juni 2020 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Die Geberit Silent ist aber lt. Herstellerseite nur zur KURZFristigen Lagerung im Freien geeignet, wg. UV Licht. Also vielleicht nur einen Sommer lang ? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 17. Juni 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Ich habe jetzt bei Tigerexped auf "Bestellen" gedrückt. Das gefällt mir mit dem Tank. Dazu das entsprechende You do not have the required permissions to view the link content in this post. , prima Sache (hoffe ich). Gleich dazu genommen habe ich noch eine mit 5m Kabel und Tauchpumpe. Die wird dann bei Bedarf durch den Tankdeckel geführt, das Kabel durchs Fenster rein oder hinten im Kofferraum und ab geht die wilde Duscherei. Was biologische Seifen angeht, habe ich bereits einiges ausprobiert. Am wenigsten gefallen haben mir die Superoutdoorbioseifen, weil sie zum einen erst mal in einer Menge Plastik verpackt sind (das werde ich nie kapieren...) und zum anderen schäumen wie blöd. Selbst, wenn das tatsächlich bio sein sollte, macht es immer noch einen fragwürdigen Eindruck. Empfinde ich zumindest so. Am besten gefallen hat mir Olivenseife. Riecht nicht so aufdringlich, schäumt nicht, reinigt ausreichend, top. Danke an @Knox16, den Tank hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich bin gespannt Grüße Robert (Offtopic: Ich hätte ja gerne eine dritte Bremsleuchte, die als LED-Band über die ganze Heckbox geht und beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf weiß umschaltet. Aber da konnte ich bislang nichts finden, was bei uns legal benutzt werden darf. ) Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Die Seife von Vaude ist ganz o.k., alternativ Kern- oder flüssige Schmierseife. OT: ein schwedischer Freund von mir hat ein Ferienhaus am eigenen See. Dort im Norden nix besonderes da mittlerweile in der 3. Generation aus ehemals bäuerlichem Besitz entstanden. Der See dient als Barschrevier und Trinkwasserlieferant, auf der anderen Seite einer 200 Meter breiten Landzunge als Badestelle. Die Seife der Wahl kommt aus dem Supermarkt. Funktioniert seid 2 Generationen mit 6 Personen im Sommer. Die Natur hilft sich, aber nur wenn nicht jeden Sommer 200 Leute an der gleichen Stelle Körperpflege betreiben. ansonsten gilt weg mit Seife von Gewässern. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 18. Juni 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Ich hab den Träger jetzt noch mal angepasst. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Sieht gut aus! Unten passt doch wunderbar noch ein kleines Batteriefach mit Solarzelle hin: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 18. Juni 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Mmh, ja, könnte man dann noch erweitern. Und links daneben Duschkopf mit Schlauch und Pumpe. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Welchen Tank haste jetzt genommen? 4,5 Gallonen? Bin mal gespannt, wie schwer die gesamte Konstruktion wird. Und wie das Ganze dann vollbetankt (insbes bei Fahrt) an der Kederleiste und mit Abstützen unten hält. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 18. Juni 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Ja, 4,5 Gal. Theoretisch um die 25kg Gesamtgewicht befüllt und inkl Saugern. Der Kanister hat 3,4 kg tara. Ich bin auch gespannt. Aber hess schreibt ja von 32kg Gewicht für eine senkrechte Schiene und verbaut lt Bildern min zwei Schienen. Da sollten doch 25kg in drei Punkte Zugkräfte einleitend halten. Ausprobieren 😁 2 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 21. Juni 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 Ich habe den "Prototypen" gebogen und heute mal anprobiert. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Vielleicht die Radien der Innenausschnitte noch vergrößern, damit es gefälliger ausschaut. Aber sonst geht's schon. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Herzlichen Dank noch mal an @MichaelF, an dessen Ocean ich heute mal anprobieren durfte. Jetzt also noch ein weiteres Blech mit der neuen Innengeometrie und den gleichen Biegewinkeln und Schenkellängen und dann Testmontage. Zu Hause steht schon ein riesiges Paket von Tigerexped. 😁 Grüße Robert 5 Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 22. Juni 2020 Teilen Geschrieben 22. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, ich finde das sieht schon richtig klasse aus. Die Idee 💡 mit dem fertigen Tank von Tigerexped finde ich auch mega. So wie ich das sehe, hast du auch die Möglichkeit so ein Blech richtig exakt zu biegen. Da ich da keine Möglichkeit habe, werde ich das ggf. ein einfach mit Airline Schienen versuchen umzusetzen. Da ich da nur einen kleinen Alustreifen biegen muss ist das für mich einfacher.... VG Hubert Bearbeitet 22. Juni 2020 von Hsk2000 Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 22. Juni 2020 Teilen Geschrieben 22. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. vielleicht bietet er ja eine Kleinserie an 2 Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 22. Juni 2020 Teilen Geschrieben 22. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wäre ich auf jeden Fall sofort dabei 👍 Link zu diesem Kommentar
