Fliegengitter 6.1
Hab ich nie in Frage gestellt, das kann sehr wohl so sein... Da technisch anders. Nichts desto trotz hat Maxxcamp wohl Recht mit ihrer Aussage (und leider keine gute Lösung für das Problem gefunden, das stelle ich auch nicht in Abrede), nichts anderes sage ich.
Tldr: wer nicht das teure Original will, kann Maxxcamp testen - wenns passt, fein, wenn nicht gehts zurück und es muss halt doch ein anderes (wie das von VW) her. Nervig, aber so isses wohl.
Bearbeitet von Kaasaa
… ich bin mit dem Original nun sehr zufrieden 😇
Durch die Änderung des Fliegengitters - T6 Original und T6.1 Maxxcamp sind da ähnlich - passt es nun perfekt. Fotos habe ich weiter vorn (Seite 4?) eingestellt.
Wer also ein passendes sucht, sollte zum Originalen greifen. Wer den halben Preis bezahlen will, hat bei Maxxcamp einen Versuch frei. Bei mir passte es nicht …
Gruß Nietnagel
Mühsam? 🤔 Hast du es selbst mal probiert? Ich finde es in keinster Weise mühsam … würde eher sagen, dass es ganz einfach geht … 🤷🏻‍♂️
Natürlich habe ich es ausprobiert, habe sie selbst. Sonst würde ich es nicht schreiben. Vielleicht habe auch ich abweichende Fenster? Ist ein früher 6.1 (Produktion Dez. 19).
Persönlich finde ich es erstaunlich dass die Fliegengitter soviele Reaktionen hervorrufen. Mir stört das immer noch übermässig absackendes Dach 1000 x mehr und da hört man im Moment relativ wenig. Leider auch nicht von VW….
Kann es ein das Maxxcamp das Fliegengitter für den 6.1 inzwischen geändert hat? Zumindest sieht es jetzt auf deren Seite anders aus als die Bilder die ich hier von Usern gesehen habe. Auch finde ich keinen Hinweis über Fertigungstoleranzen beim Fenster?
Apropos Fertigungstoleranzen: Ich habe mir mal auf den Aufbau des Fensterrahmens angesehen und komme zu dem Ergebnis das die Aussage von Maxxcamp stimmen kann.
Bearbeitet von Wurstblinker
Nein hat sich meiner Ansicht nach nicht geändert. Das sieht noch genauso aus, wie bei meinem von 04/20.
Der Unterschied liegt zwischen 6.0 + 6.1 weil sich da das Fenster geändert hat.
Die Fertigungstoleranzen werden nur in der Montageanleitung, die mit den FG kommt, erwähnt.
Meine FG kamen vor einer Woche, hat sich also eher nichts geändert für den T6.1☹️
Bearbeitet von p.eter
Exakt. Maxxcamp verkauft einfach das alte Gitter weiter. Das neue Gitter sieht aber mittlerweile völlig anders aus.
@eimsbush
Also Maxxcamp unterscheidet sehr wohl zwischen T6 und T6.1 auf ihrer Webseite. Die FG sind unterschiedlich groß. Oder was meinst Du?
Beim mir passt eben das für den T6.1 leider nicht, wegen der Fertigungstoleranzen.
Genau, man muss auf der Seite das Fahrzeug auswählen, dann ändert sich auch das Bild:
"Für Fahrzeug:
VW T5 / T6
VW T6.1"
Ich sag da nix mehr zu. Das Bild des originalen Gitters ist hier ja verlinkt. Aber für manche sieht eine große Katze auch aus wie ein Hund.
Es ist nicht das VW Gitter, es ist ein anderes. Aber manche sehen halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne. Unnötige Diskussion, die nur aneinander vorbei geht.
Hab mittlerweile ein Maxxcamp und ein VW Gitter. Bei beiden dasselbe Problem jeweils ein paar mm zu klein um oben und unten einzuklicken. Sowohl links als auch etwas schwächer rechts.
Also von meiner Seite kann ich das mit den Toleranzen leider durchaus bestätigen. Also macht die Leute bitte nicht so blöd an, vom wegen unterschiedlich grosse Fenster. Das ist naturlich nicht der Fall, das Fliegengitter wird aber auch nicht direkt am Fenster, sondern am Rahmen drum rum befestigt und da gibt es anscheinend wirklich Abweichungen.
Der Ton passt ja schon mal! 👍🏻
Kann ich mir nicht vorstellen. Der Rahmen ist ja aus Metall und das VW-Gitter hält ja in der Laufschiene für das zu öffnende Fenster. Die „Nasen“ am Gitter verschwinden bei mir oben und unten locker 1 mm. Wenn dem Gitter ein paar Millimeter fehlen, würden wir ja von rund einem halben Zentimeter Toleranz sprechen … das erscheint mir für den Fensterrahmen doch etwas zu viel.
VG Christian
Mag sein, dass es unwahrscheinlich erscheint, jedoch sieht es bei mir genau wie in Beitrag 98 von Toppes aus. Sprich Nasen unten oder oben drin, beide gleichzeitig geht nicht.
    VRRS Hanuk
