Auffahrkeile
Kristoffer71
Hi @BenCH
ja ist richtig, die Dinger sind meistens schmutzig. Ich habe jetzt auch die Level Up im Einsatz und da brauchen wir meistens nur die erste oder zweite Stufe von, bei nicht gebrauch kommen die in die Tasche und dann  -  Fliegen sie meistens irgendwo im Bus rum
Das nervt mich halt, die Teile sind halt so sperrig das ich keinen vernünftigen Platz dafür haben bzw. auch keinen im Kofferraum dafür "opfern" will
Wo lagerst du diese während der Fahrt oder wenn sie nicht verwendet werden?
Sie sind das erste was ich auspacke und das letzte das ich einpacke.
Daher liegen sie einfach in der Tasche als letztes oder oberstes im Kofferraum.
Wenn wir sie nicht benutzen hole ich sie meist aus dem Kofferraum und lege sie während des Aufenthalts unters Auto. Da stören sie nicht und wetterfest sind sie ohnehin.
Wenn der Kofferraum genug Platz hergibt, dann liegen sie auch mal drin. Sind ja einfach hin und her zu räumen. Also ich mache mir da nicht so einen Kopf drum.
Moin, ich habe die Keile am Heckträger montiert:
lgi
Ach ja, am praktischsten finde ich Hydraulik Stempel. Gibts im Baumarkt für knapp 20€.
Sackt da das Auto über Nacht nicht wieder ab, weil sie Druck verlieren? Zumindest bei meinen Billig-Dingern ist das so.
Bei meinen ersten war das so. Nachdem ich auf Garantie getauscht habe funktionieren sie einwandfrei.
  • 7 Monate später...
Hallo Mischtonmeister
Bezüglich der Gefahr des Abrutschens gab es noch nie Probleme? Hast du zusätzlich noch spezielle Aufnahmen oder stellst du nur die normale Auflageschraube am Auflagefalz an?
Und du verwendest nur die Stempel, oder nimmst du diese nur als Ergänzung zu den Auffahrkeilen als Feinjustierung?
Grüsse aus der Schweiz
Dufu
Ich denke, dass das etwas widersprüchliche Anforderungen sind. Bei den Keilen will man ja recht viel Höhenausgleich haben und dann werden sie bez. der Länge / Höhe dann nicht zw. die Stühle passen. Zudem ist das ja auch so eine Sache wenn sie voll Match sind ob man sie bei den Stühlen haben will.
Mit den aufblasbaren Keilen denke ich könnte das in der Heckklappe funktionieren. Sind aber wie schon gesagt teurer, aber günstiger als ein Luftfahrwerk mit Niveauregelung (beste Lösung 🤔)
Selber verwende ich die kleineren Rundkeile. Hat bisher sehr gut funktioniert. Transportieren tu ich die zw. Auszug und Innenverkleidung jeweils einen links und einen rechts vom Auszug.
Grüße vom Bodensee
Welche Rundkeile hast du genau genommen?
gruss
mario
Für die Suchenden. Oben wurden bereits die Anfahrhilfen aus Gummi vorgestellt.
Da die Teile sowohl als Höhenausgleich als auch als Anfahrhilfe zu gebrauchen sind, auch von mit 👍. Guckt mal bei Thomas Philipps, da gibts so nen Teil für nen 10 er. Ich hab 4 davon flach im Heckauszug als 2 WD können die dich im Sand oder nassen, abschüssigen Wiesen schon mal retten. 😊
Hi @Mario2u. Ich hab die schmäleren Rundkeile genommen. Das passt gut zur breite der Lauffläche der Reifen und sie sind auch geringfügig kleiner was ein Vorteil beim Verstauen ist und auch noch ein paar Euros günstiger sind obendrauf.
ich habe es geschaft: beim Versuch den Bulli in der Einfahrt auf Keile zu stellen bin ich leider etwas über die Keile hinausgefahren. Ergebnis ist: beschädigter Unterboden auf beiden Seiten. Mist. Ok, ist nur ein wenig Plastik. Ärgerlich ist das schon.
Nun zu meiner Frage: gibt es Keile, bei denen das nicht passieren kann? Ich denke, dass man das nur mit den Rundkeilen verhindern kann, oder?
Ich schaue immer aus dem Fenster um zu sehen, wo ich auf den Keilen stehe, mit meinen Thule ist mir das in den letzten sieben Jahren noch nie passiert. Welche hast du?
Froli Maxi. Dachte, dass das sinnvoller ist als Stufenkeile. Aber die haben immerhin oben am Ende eine Kleine Begrenzung.
Ich hab die Hier:
Da merkt man ganz gut, wenn man auf der 3. Stufe angekommen ist......😊
  • Von 196 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 patseeu Bellavista Lagodi talonmies Schrankwand5.2 pjotrowicz Atze znake wobie navmicha Mitmog MartinR Alexdal snipy Bertram-der-Bulli p.eter stiptec MrHomn Schattenpark3r BulliTraum2020 Simoncrafar Sofasurfer Pete25 golf62 fexbmx Horst_Beach radlrob Muegge GibsonSG Oskar66 DonPellegrino hjd Breitler Emmental vieuxmotard MagicOAL Heizfeiz FreeDriver SW4956 Calimaso yps77 patttmannn Franz56 Bergdoktor Franki4711 Markus.WE Knarf86 Phil-Cali Denlufc ck-hagen Sidenote Schuli SenorChilli BulliDaniel Jensmicha motorpsycho Majanicho2020 Dirk135 HParschau mb0610 djkiwi msk Lynn nick0297jan _michi Mr.Chicken heiligsblechli Sandraeb Calumbus Wurstblinker Daddy CherryBuzz Buana Califanontour ThorstenLu sheene RudiPepe Tim_Jochen Adddi T2T6Bulli Bulli53 Hoffe Ozeaner BjoernH Fabe alfa1412 rolvos bendicht gngn Lukas720 steff2000 jensten Aquarius5801 Famous13 Herr_Rossi Pat89 Benbeach Miri99 Maffy +96 Mehr
