Auffahrkeile
Kristoffer71
hab in den 30 Jahren mit verschiedenen Calis schon sehr viel ausprobiert. War eigentlich mit keiner Lösung der Auffahrkeile wirklich zufrieden. Seit ich jedoch die Rundkeile entdeckt habe würde ich nie wieder andere nehmen:
Jeder muss selbst probieren womit er am besten klar kommt.
Helmut
Luftfahrwerk!  😉  :bounce:
Muss aber erstmal das Sparschwein füttern. 😪
Hallo Leute,
dies ist mein erster Beitrag im Caliboard. Hatte mal einen Cali und plane aktuell wieder einen zu bestellen.
Bin seit über 30 Jahren mit dem Bulli unterwegs, Keile hab Euch noch nie vermisst, die sind mir auch viel zu sperrig.
Oft findet sich auch ein Ast oder Stein und wenn nicht, habe ich zwei Anfahrhilfen dabei, die sich bei Bedarf zum Keil falten lassen.
flach hingelegt passen die auch vor den Beifahrersitz und kosten keinen Stauraum.
Darf man erfahren wo man sowas findet. ;)
Danke Chris-Hallo mein Hase, , Du warst schneller als ich :)
Hallo Helmut-
Braucht man die großen (Pro) oder reichen die Mini?
Und wo verstaust du die am praktischsten?
VG Hendrik
ich habe die Mini, die haben bist jetzt immer gereicht!
Verstaut habe ich sie siehe Foto!
Die Blende abnehmen und dann direkter Zugriff!
Gruß Slide!
Bearbeitet von Slide140
Habe die Mini plus zwei Brettchen, wenn es besonders uneben ist. Damit bin ich bisher immer zurecht gekommen. Außerdem kann man sehr einfach auffahren und je nach Bedarf zurück rollen lassen.
Gruss Helmut
Ach so: stehen bei mir hinter dem Fahrersitz.
Fiamma Level Up vs Thule Auffahrkeile - wie sind eure Erfahrungen?
Meine Meinung steht ja in Beitrag #15. Die Keile an sich nehmen sich nicht viel aber für die Thule-Keile gibt es keine Level Plate.
Hallo Helmut
Wie beurteilst Du das Einsinkverhalten auf weichem Untergrund?
Ich stelle mir vor, dass die Rundkeile gegenüber den flachen, rechteckigen Keilen stärker Einsinken aufgrund der Flächenbelastung.
Wie sind da Deine Erfahrungen.
Beste Grüsse
Andreas
Hallo Andreas,
das ist richtig. Die Rundkeile drehen ja mit dem Rad mit. Das Rad liegt immer plan auf. Die Rundkeile selbst haben einen etwas größeren Durchmesser als das Rad und eine entsprechende Auflagefläche auf dem Boden.
Ich hatte bis her noch nie Probleme mit dem Einsinken der Rundkeile! Wenn diese einsinken, dann würden auch die Räder schon zuvor im Boden einsinken.
Gruß und schönen Sonntag
Helmut
Mal eine vielleicht blöde Frage: Welche Keile passen den noch zu den Stühlen in die Heckklappe??
Ich hab jetzt schon zwei paar Auffahrkeile gekauft und will die gerne hinten beiladen aber passen beide von der Höhe her nicht zwischen die Stühle:
Fiamma Level PRO und Fiamma Level UP
Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben bevor ich noch einen Satz kaufe und einen Handel damit aufmachen kann :;-):
Ist das wirklich dein Ziel?`Die Keile die da rein passen würden wären so flach, dass sie fast keinen Höhenausgleich zulassen, oder nicht?
Wir haben die Fiamma Level UP glaube ich, die passen gerade so für die 18" Räder. Ich bin froh sie separat in einer Tasche zu haben (sind beim Einpacken meist dreckig).
Dreckige, flache Keile will ich nicht in der Heckklappe bei den (sauberen) Stühlen unterbringen.
Aber das nur als Gedankenanregung, flachere Keile wären bei mir ein paar Bretter :)
  • Von 159 Mitgliedern gesehen
    wobie msk Lynn snipy nick0297jan _michi Mr.Chicken heiligsblechli Sandraeb Calumbus Wurstblinker Daddy CherryBuzz Buana Pete25 Califanontour ThorstenLu sheene RudiPepe Bertram-der-Bulli Tim_Jochen Adddi T2T6Bulli Bulli53 Hoffe Semmel200 Ozeaner stiptec BjoernH Breitler Fabe alfa1412 rolvos bendicht gngn Mitmog Lukas720 steff2000 jensten Aquarius5801 Famous13 Bergdoktor Horst_Beach Herr_Rossi Pat89 Benbeach MrHomn Miri99 Schattenpark3r Maffy SauerlandCali Dirk135 Kakl62 BKOtti Kazu Thosch Alexis Onicaah Heizfeiz shoulders msp400 Segelsonne Emmental p.eter Jackthehack patseeu calimerlin matte70 donneahi Knarf86 tonitest DieselZugvogel mb0610 Wuestinger Greekfan fkreuzer nofraghein PaulW GruenNdB bin_ford4000 McIntyre Portnoy Houndling ASI burna Oceandream Ampeterli Mainline T6b voelligahnungslos Zille Nicolas1965 Ferdl Mike07 trogganon DonPellegrino dr_al aderci clausb1200 GER193 +59 Mehr
