Mudie
Hallo Martin,
cool, das überlege ich auch schon länger zu bauen. Was hast Du da für eine Molle-Grundplatte genommen?
Und wenn ich es richtig sehe 6 Saugnäpfe?!
Beste Grüße,
MPuTR
Hy,  ich habs Molle XL von Styyl genommen. Die Größe  51.5 x 40 cm passt hervorragend ins hintere Fenster ohne die Sicht nach draußen von der Rückbank zu beeinträchtigen.
Im Moment habe ich 6x Saugnäpfe in 40mm. Das hält schonmal richtig gut. Mal sehen, wie sich das auf den vielen hundert Pistenkilometer in den nächsten Wochen bewährt .
Viele Grüsse,  Martin
Hi Zusammen,
da sich doch einige dafür interessiert haben, wie ich den Himmel erneuert habe, hier mein Update zum Filzen des Himmels und der A-Säulen. ...die A-Säulen habe ich deshalb gefilzt, da sie mir beim Ausbau nahezu auseinandergebröselt sind.
Der Himmel ist jetzt gefilzt und wieder eingebaut. Positiver Nebeneffekt, die Hydraulikpumpe, die beim Dach auf und ab fahren doch ziemlich laut ist, hört man jetzt sehr gedämpft. Auch beim Fahren merkt man einen positiven Geräusch unterschied.
Holger (Pilsnerb)
Bearbeitet von Pilsnerb
Bilder übersichtlich angeordnet
  • Mag ich 11
Das sieht doch sehr  sehr ordentlich aus! Ich kann keinerlei Falten entdecken. Wie viel Stunden hast du damit verbracht? Welchen Kleber hast du benutzt?
Hallo.
Das ist ein wichtiges Thema zum Erhalt der älteren Calis incl. einer perfekten Lösung. Gratuliere 👍.
Es hätte ein eigenes Thema verdient.
Bearbeitet von dedetto
Hast Du vorher geprüft, ob das Bekleben der A-Säule mit Filz keinen negativen Einfluß auf die Funktion des Airbags hat?
In diesem Baujahr war das noch kein Thema....
Heute nur noch das Ergebnis des Aushärtens kontrolliert - vorgestern jedoch das durchgefressene Fliegengitter im Aufstelldach vorne geflickt und den Faltenbalg in der oberen linken Ecke (nachdem er sich im Einsatz doch sukzessive immer mehr rausgezogen hat) mit Sikaflex in die Nut geklebt.
Danke,
Am längsten hat es gedauert, den Untergrund von den Schaumstoffresten zu befreien. Da habe ich mehrere Abendstunden mit verbracht. Das bekleben selbst ging dann relativ fix, Ich hatte es in ca. 3-4 Stunden komplett beklebt.
Verwendet habe ich einen Selbstklebenden Filz, wie er aktuell bei Instagramm von verschiedenen Anbietern beworben wird. An kritischen Rundungen und Ecken, wo ich den Filz etwas spannen musste, habe ich zusätzlich mit UHU Sprühkleber nachgeholfen. Wäre aber glaube ich nicht notwendig gewesen.
Erklärung ergänzt
...wie Nimbus1946 schon geschrieben hat, habe ich in diesem Bereich keine Airbags, nur das Verdunklungsrolo.
Die Pinne vom Frontscheiben Rollo (T6.1) gescannt, optimiert und gedruckt 😎
Link:
  • Von 636 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 calimerlin poldippo dedetto Gasper Franz Josef CherryBuzz BaerbelE werblatt Elchfamily Californiger Blublu lunasquare Heizfeiz crossbiker aderci Bodie msk Bertram-der-Bulli jens.c reiseduo MaLachML Cybermaus derDicke Mitmog Riggert tobi550 LupoBavarese snipy zpalm w1ls0n nimbus1946 swoosh999 Tiatia Carli_Greige radlrob Almroad Bellavista Pilsnerb Zille VierGewinnt shoulders Bo1848 teverino tour9799 p.eter Phil-Cali Bo209 MPuTR Ferdl fkreuzer Jackthehack Radkäppchen Sandraeb Rolltogether Feuerzunge Gaessje HaLa PaulW Atze MatthiasR toulouse Adddi Cadde Emmental Matts AP2020 franzfinanz Bambo pleasure21 Blacky78 brezli danaryo die_braue sts Schimmic MaxCali tonitest GER193 motorpsycho Famous13 cornies mb0610 T2-Fahrer Schuli MUC_Cali MrMitch78 patseeu RuhrpottontheRoad Similana Calilotta Multicali meisterf Jorichter Pitman24 maxbulli oceanfrank NoJe.49 exCEer Glompf +536 Mehr
