Mudie
@nimbus1946, @magicrunman, Danke für Euer Mitgefühl. 😀. Ich hatte es ursprünglich tatsächlich auch mit Sprühkleber probiert, allerdings im eingebauten Zustand in die herunter hängenden Stellen. Das war sehr naiv von mir. 😀 Denn erstens hebt auf dem krümelnden Schaumstoff absolut nichts und zweitens habe ich jetzt auf dem Himmelstoff hässliche Flecken vom Sprühkleber, so dass ich diesen jetzt nicht mehr verwenden kann oder will. Ich bin auch mal gespannt, wie sich der Klebefilz bearbeiten lässt.
Leider ist mir beim Ausbau der A-Säulen Verkleidung noch das unvermeidliche passiert, so dass ich diese auch gleich mit filz bekleben werde.
Ich schlage 3 Kreuze, wenn alles bezogen und wieder eingebaut ist und vor allem funktioniert.
Klebende Grüße
Pilsnerb
  • Mag ich 4
Ich sehe gerade, dein Cali ist ja 2 Monate jünger als meiner.... Da weiß ich, was mich wohl noch erwartet...🤔. Im Moment nervt ja gerade der Beifahrer Airbag mit Fehlermeldungen. Die Tischhalterung ist ja auch noch die alte - wie oft ich da schon dran war weiß ich gar nicht mehr - trotzdem immer noch eine Fummelei das Ding aus der Verkleidung zu popeln.
Ja die Tischhalterung ist meine nächste Baustelle. Aktuell fahre ich den Tisch im Kofferraum spazieren.
Ansonsten habe ich technisch Gott sei Dank keine Probleme, außer, dass ich vor 2 Jahren in einen neuen Motor investieren musste.
Ich habe rechtzeitig in die PD Brücke investiert. Damit sollte eine der wenigen Schwachpunkte beim 1,9er eliminiert sein. Wenn du eine Lösung beim Tisch gefunden hast, wäre ich sehr neugierig....
Bearbeitet von nimbus1946
Hallo Pilsnerb,
Bei uns löst sich im T5.1 von 2009 nicht nur der Dachhimmel vorne, sondern auch die Polsterung an der Unterseite des Bettgestells. Siehe Foto:
Ich werde jetzt vorne anfangen.
Frage: Wie hast Du den Dachhimmel vorne zwischen den A-Säulen ausgebaut? Können Sie mir die einzelnen Arbeitsschritte empfehlen? Welches Werkzeug benötige ich?
Ich habe vor einigen Jahren den Stoff der rechten hinteren Armlehne bereits durch Kunstleder ersetzt. Das war schon eine ziemliche Arbeit. Siehe Bild:
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
@admins: Vielleicht sollten wir das mal in einem separaten Chat weiter erörtern...
Hallo Marc. Du hast PN.
JEtzt kann es hier wieder mit dem ursprünglichen Thema weiter gehen
Heute die Zweitbatterie getauscht, das Haldexöl gewechselt und das Sieb der Haldexpumpe gereinigt. Vor dem Sieb war ganz schön viel Schmodder nach fast zehn Jahren.
  • Mag ich 3
Abgesehen von einigermaßen sauber machen (habe gerade über zwei Wochen reingeschwitzt, -gekleckert und -gekrümelt)? 😅
Endlich mal Gewindenieten in die Innenverkleidung der C-Säule gesetzt, um die Halter für den Router und dessen Ventilator anzuschrauben. Bisher waren die mit Montageband verklebt, das ging aber nur bis zu den großen Hitzewelle gut - dann fielen die auf Schotterpoisten immer ab.
Heute mal ein neues Kleinteile-Lager eingebaut.
Für alles was so im Bus rumfliegt...
Aufgeräumte Grüße ,  Martin
  • Mag ich 4
Hallo.
Aufräumen ist gut, auch im T7.
Z.Z. testen wir das erste Kleinteileregal für die AirBaglose LED Leiste im T7 Coast und Ocean über der Küüchenzeile. Ich denke so wird es gehen.
Ich habe den T7 mit LED-Leiste bestellt. Das heißt bei mir wird in dieser Kuhle die LED Leiste sein und ich kann dort nichts auf diese Art und Weise befestigen, korrekt?
Hallo.
Ich habe die Haken in der LED Leiste des 😀 probiert. Im MJ26 ging es.
Für MJ27 kannst du dir dann den Haken drucken und es vorsichtig testen. Da kommt demnächst noch ein Update, dann sind die Klemmen gleich.
Ich habe mir die LED-Leiste ehrlich gesagt nie im Detail angeschaut. Interesse hatte ich keine große, aber VW hatte im Konfigurator die Schnapsidee, das elektrische Hubdach an die LED Leiste Zwangs zu koppeln. Auf deinem Bild sieht es so aus, als ob die Leiste hohl wäre, sprich gar keine LEDs verbaut wären. Daher kommt meine Frage, da bei mir ja LEDs verbaut sein werden. Können Haken also nur dann montiert werden, wenn man die LED Leiste nicht hat? Ich hoffe meine Frage ist dadurch klarer geworden.
Hallo.
Ich habe eine leere LED Leiste und die Sachen für meinen MJ26 konstruiert. Beim 😀 stand einer mit LED in der Leiste. Die waren beim MJ26 weit genug zurück.
Wie es beim MJ27 ist darfst du raus finden…
  • Von 641 Mitgliedern gesehen
    CherryBuzz Famous13 derDicke bendicht MPuTR Semmel200 oceanfrank aderci toulouse calimerlin dedetto Carefried Bodie demBIMseinSohn Andi1985 Jorichter Multicali Altfritz2000 Zopfffff die_braue nick0297jan Heizfeiz T4-Diebstahl MaLachML jens.c Aurora2023 marchugo Gasper Californiger ELO-ALLY MrMitch78 ASI poldippo Walter66 motorpsycho thestoner Calinoob Franz56 lunasquare franzfinanz bonanzarad swoosh999 pilzkopf Califanontour Almroad Blacky78 Rolltogether Bergdoktor brezli Teletron mb0610 danielboehm JojoChester Thosch PSXT brazzos crossbiker w1ls0n Bellavista Calimaso wobie reiseduo Ferdl GER193 Beaker berniew hans_771 Emmental JanKorsika cornies Adddi Mitmog Luomen Radfahrer Carli_Greige tour9799 t.kue BaerbelE jack_steel radlrob shoulders CaliOvali Pete25 Schimmic Franz Josef fkreuzer Jspi fexbmx Atze Rikus chiefrocker giarra86 Matts gueni33 Theo-Retiker Bo209 zpalm HerzogJan PaulW maxe +541 Mehr
