Mudie
Um den Schmutz geht es nicht, sondern um das Waschmittel, das dabei in den Kanal gespült wird
Dafür gibt es mittlerweile ja entsprechend biologisch abbaubare Mittel.
Auch damit ist es nicht unbedingt erlaubt, beruhigt aber das Gewissen.
Damit sollten wir die Diskussion hier beenden.
Es gibt in z. B. In D reine Regenwasserabflusssysteme. Da darf ausschließlich Regenwasser hinein. Jegliches Einleiten von anderem Wasser ist mit einem Bußgeld belegt. Besonders teuer wird es, wenn das eingeleitete Wasser mit irgendeiner Chemie versetzt ist. Das gilt auch für biologisch abbaubare Zusätze.
Abwasser aus Haushalten wird separat gesammelt, geklärt auf Schadstoffe, z. B. Rückstände von Medikamenten untersucht und dann erst dem Regenwasserkreislauf zugeleitet.
Wasser mit dem z. B. Autos gereinigt worden sind „sollte“/wird über einen Ölabscheider dem Haushaltsabwasser zugeführt.
Wo welche Abflussysteme vorhanden sind weiss die Gemeinde.
Ich bin verwarnt worden weil ich mein Biotonne ausgespritzt habe und ca 20 Liter Wasser , ohne Chemie, in das Regenwassersystem geleitet habe.
eine fast richtig Aussage.
Aber, es ist auch nicht unbedingt erlaubt, biologisch abbaubar oder nicht. Es darf nichts davon ins Regen/ Grundwasser gelangen.
Das selbe gilt für z.B. biologisch abbaubar Seife / Haarwaschmittel. Da ist es auch nicht erlaubt z.B. an einem Fluss oder Bachlauf mit diesen sich zu waschen. Es darf nichts in die Umwelt gelangen.
Dirk
Wir verwenden noch viel zu viele Zusatzstoffe, anstatt zu reduzieren, weniger zu verwenden. Groß sind die, die sagen: "Wir haben etwas dazu gelernt. Wir möchten besser werden - es zukünftig besser machen." Der erste Schritt ist bereits getan, wenn es gedacht wird.
Der Mudie.
  • Mag ich 5
Mit Motip Removable Coating 'lackiert'. Teile Motip 04301 Matt Schwarz.
… also der erste „Life Test“ hat gezeigt das die Annahme von CaliOvali gut stimmt.
 Ich kann jetzt bedenkenlos die Espresso und Cappuccino Tassen aus Porzellan und sonstiges einfach auf den Glasplatten abstellen und es gibt sicher kein Kratzer
Vielleicht nicht ganz der richtige Thread -
den Bus zum Spargellieferanten umfunktioniert: frischen Spargel in Schrobenhausen am Spargelhof (Tyroller) gleich schälen lassen, Spargel, und Babyspargel fürs Risotto, diesen dann vor gleich Ort portioniert und im vorgekühlten Kühlfach mit max. Leistung schon fast gefroren in München in die Tiefkühltruhe eingelagert - Herbst und Wintervorräte...
Bearbeitet von Nero3
Habe heute endlich das Radio repariert.
Zuerst hatte sich unter dem Touch eine Luftblase gebildet, die im Laufe der Zeit weiter hoch gewandert ist und dabei den Touch immer unbrauchbarer gemacht hat.
Beim Versuch den Touch zu "tauschen" habe ich dann leider den LCD gleich mit erledigt...
Also komplett neues Display bestellt und heute erfolgreich eingebaut:
Endlich wieder normale Bedienung... :bounce:
Nach meinem Schubladenumbau hatte die original Markisenkurbel keinen Platz und da ich auf Fiamma umgestiegen bin, hätte die eh nicht mehr gepasst... Also an neuem Ort untergebracht:
(Die Dichtung muss nochmal korrigiert werden - da kommt aber noch was.)
Und die Silky Super Accel Klappsäge hat auch eine 3D gedruckte Halterung bekommen - ein Ding weniger, was im Bus fliegen kann :)
Und bereits vor einiger Zeit das Kabel für die Rückdashcam sauber verlegt und eine (erreichbare) 12V Steckdose im Heck installiert:
Rückfahrdashkamera ... geht die auch als Rückfahrkamera zu koppeln und wenn, wo ist das Bild sichtbar? Wir haben bisher keine Rückfahrkamera, aber solch eine saubere Lösung wäre dann doch überlegenswert.
VG von Heike!
Hallo Heike,
die ist immer in Betrieb und man könnte die auf dem Display der Dashcam (ich habe eine Vantrue N4) anzeigen - aber: Die Bilddiagonale auf dem Display der Dashcam selbst ist sehr klein. Kein Vergleich zum Discover Pro im Bus. Die Kamera ist aber besser als die VW-eigene - vor allem bei Nacht.
Ich wünschte das würde alles irgendwie integrierter gehen - das wird aber noch dauern bzw. für den T nicht mehr passieren :/
Viele Grüße,
Michael
Ich bin das auch am überlegen  - aber als klassische Dashcam für die Heckscheibe. Das Zündungsplus will ich am Heckwischer abgreifen.
Stefan
Eine getrennte Dashcam nur für hinten? Oder eine mit mehreren Kameras, so wie die Vantrue? Weil dann wird der Strom nur an der Dashcam selbst benötigt.
Mir geht es primär darum, Nötigung im Straßenverkehr nachweisen zu können. Eine Aufzeichnung der Kamera im Loop reicht mir deshalb.
Stefan
  • Von 623 Mitgliedern gesehen
    JojoChester Häuptling Matts maxbulli MrMitch78 haharry Atze DerGuteBenny hansi999 maiersen swoosh999 lunasquare patttmannn gudereit72 RioRisk Ferdl TX-FG Semmel200 zpalm BulliDaniel Rolltogether SW4956 sunshower heiligsblechli Mike07 speedcow Alex17 JM96 Knarf86 Schuli patseeu Famous13 derDicke Calilover6.1 chruesi Winter2004 MUC_Cali Blacky78 aderci Almroad BaerbelE reiseduo Zille Jspi Slow-Fox exCEer JanKorsika miti11 Rikus FreeDriver die_braue Adddi oceanfrank Franz56 Jackthehack T4-Diebstahl nick0297jan huckyberry giarra86 shoulders werblatt PaulW Heizfeiz MPuTR Nero3 Fämily2+3 Bo209 marchugo Biebu poldippo pku70 Keinbaum tonitest Emmental Californiger Matze14612 Altfritz2000 mb0610 AnjaHe lepse alakerun bonanzarad McIntyre Segelsonne T2-Fahrer MaLachML PSXT CherryBuzz Wolle27 Bauer-Alt GruenNdB ASI GER193 Phil-Cali Unbekannter CaliOvali Zeebulon H-Bird DieselZugvogel JLudwig +523 Mehr
