Mudie
Schien mir bequemer erreichbar.
Hab das bereits provisorisch verbaute Hilfsrelais für die Wasserpumpe jetzt endlich ordentlich verbaut.
Das Problem war, dass der Microschalter am Wasserhahn manchmal nicht funktionierte, also die Wasserpumpe nicht anlief. -> Kontakte am Wasserhahn reinigen half erstmal, hielt aber nicht lange an. Wenn dann nach einem Tag frei stehen die Batteriespannung noch etwas abgesunken ist und der Übergangswiderstand am Taster zu groß ist, lief die Pumpe wieder nicht an.
Die Lösung ist ein Zusatzrelais. Der Taster am Wasserhahn schaltet dann nur noch das Relais mit etwa 50 mA (statt die Pumpe mit über 1A), das Zusatzrelais schaltet dann die Pumpe ein. Ein verzundern der Kontakte am Wasserhahn wird damit vermieden.
Mit dem zusätzlich eingebaute Schalter kann man dann noch alles abschalten, was beim Ablassen des Wassers sehr nützlich ist, da somit der Wasserhahn geöffnet werden kann, ohne dass die Pumpe läuft.
Der Einbau des zusätzlichen Schalters erfolgte bei mir unter der Spüle. Dort sind im Küchenschrank an den Ecken solche Löcher (wie auf den Bildern zu sehen), da hab ich mir einen Schraubeinsatz am 3D-Drucker ausgedruckt dort ist dann der Schalter drin. Die LED im Schalter leuchtet, wenn die Pumpe läuft, so erkennt man im Fehlerfall, wenn die Pumpe mal fest ist (hatte ich auch schon).
Habe ich bei mir auch verbaut und hier mal etwas ausführlicher beschrieben:
Wasserhahn: Einbau Relais und zusätzlicher Schalter - Selbstgemachtes - Caliboard.de - die VW Camper Community
Hallo Tonitest,
ja das sieht sehr ähnlich aus. Du hast es auch wirklich gut und ausführlich beschrieben.
Der Umbau bzw. Einbau ist meiner Meinung nach wirklich sinnvoll und wurde ja, wie man hier liest, schon von einigen durchgeführt.
Viele Grüße …
Ich grätsche hier mal mit was Anderem rein. Habe mir letzte Woche bei Grünthal vor Ort ein paar "necessary assessories" geholt.
Bin sehr zufrieden damit.
Gruß, CaliOvali
Das geht aber eher in den "gekauft" und weniger "gemacht" Fred... 😁
Endlich die Sommerreifen aufgezogen und gleich noch die LED von Philips eingebaut. Man, ist das eng da vorne…
Heute hat “Freddy” der Bulli der Tochter eine neue Motorhaube und Windlaufabdeckung bekommen. Der Hagelschaden weil komplett von vorne,  ist nun schon nicht mehr so extrem zu sehen. Dabei habe ich dann gleich noch ein Upgrade mit Motorhaubenlifter verbaut.
OK, nächster Eintrag folgt demnächst... vorbereitung für Homeoffice im Bulli.
Was ist denn bitte ein Motorhaubenlifter?!
grüße
Matthias
Wenn Du die Motorhaube öffnest geht das feststellen bei den meisten T5 noch manuell. Der Lifter ist eine Gasdruckfeder die an der Motorhaube und Schlossträger montiert ist.
Gruss Thomas
Ich habe schon länger überlegt am oberen Scheibenrahmen irgendetwas an die Dachkante anzubringen da genau dort sich Insekten und auch mal ein Steinschlag „verewigt“
Jetzt habe ich einen Profilgummi gefunden der sehr gut passt. Das Profil „klemmt sich über die Scheibe und hält recht gut. Bin mal gespannt ob das was bringt 🤔
Danke für die Aufklärung. Dafür bin ich wohl noch nicht lange genug vom TX-Virus infiziert. Ich bin mit einem T6.1 eingestiegen und da gibt es sowas ja schon ;)
Top, hast du für mich eine Bezugsquelle?
Mfg
Mmh, coole Idee. Hättest Du einen Link für uns? Würde ich auch gerne ausprobieren.
Und: Sind das Stoppersocken da auf den Armlehnen?
  • Von 701 Mitgliedern gesehen
    DerGuteBenny nofraghein Unbekannter DieselZugvogel MrMitch78 T4-Diebstahl Jula danshred Knarf86 MPuTR GECO Segelsonne kayuwe Cadde Nero3 tour9799 Rolltogether Bambo patseeu franzfinanz Bulli-Bike-Boulder-Beer hans_771 happymac swoosh999 Svenni golf62 pku70 Bertram-der-Bulli w1ls0n MaxCali Calicorn Steffel89 MartinR magicrunman Babbelab mb0610 Rikus sts Keinbaum DonPellegrino redone Zille cornies brezli tonitest Almroad Adddi Blacky78 Emmental HerzogJan marchugo alexo Simoncrafar Fämily2+3 GER193 Golfred aderci Irene Boll oceanfrank Christoph1234 Californiger vieuxmotard bonanzarad Winter2004 Jspi idid CherryBuzz chruesi BaerbelE derDicke wobie Sillo Tim85 Tarmac96 Go321 JM96 MaLachML Gasper Phil-Cali gekatx Bine64 Tim_Sroe Mucmonika Riggert Mavarazo lunasquare jens.c Carli_Greige Häuptling tomdh9 Elchfamily nick0297jan Jackthehack meisterf reiseduo Heizfeiz stw Bellavista aare07 lepse +601 Mehr
