Mudie
Ich würde mich direkt anschließen mit der Frage, was für Muttern du zum Befestigen des Gitters genommen hast? Die müssen ja extrem flach sein, damit nichts kollidiert.
Hi Aare,
ja sind selbstklebenden Flauchband 50mm mit Netztasche mit Gegenklett z.B.
Ja, dazu ist etwas Arbeit notwendig.
Eine Seite wird komplett von außen geschraubt.
Bei der anderen muss das Gewinde gekürzt werden und flache Muttern mit U-Scheibe verwendet werden:
Sechskantmuttern DIN 439 A2 M5
z. B.:
PS: Das AirVent fest zu installieren ist nichts für sensible Typen !!
Man merkt leichte Windgeräusche ab ca. 100km/h und wenn man die Fahrertür zumacht klappert das Metallfliegengitter.
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Sicherlich auch ein wenig aus einer Laune heraus hatte ich das dringende Bedürfnis, ein Zeichen für die individuelle Mobilität zu setzen
  • Mag ich 5
  • Haha 15
Auf unserer Überwinterreise wurden uns zwei Nutensteine unserer Mütze gestohlen. Die beiden rechts und links der Markise. Ersatz habe ich schon wieder und eine Sicherung der selben, habe ich mir auch ausgedacht. Diebstahl ist zwar nicht gänzlich unmöglich, aber gegen den nächsten Schnapp des Tages hilft’s bestimmt.
Ich habe die „Ausgänge“ jeder C-Nut mit jeweils einer Schraube, Schreibe und Hutmutter gesichert.
Damit die Schraube beim Festziehen nicht frei läuft ist es eine Schlossschraube.
Das Schloss der Schraube ist aber etwas zu hoch, so dass Scheibe und Mutter nicht an der C-Nut klemmen. Also mit dem Winkelschleifer das Schloss anpassen und die ganze Schraube in der Länge anpassen (12 mm ab Kopf).
Alles in Edelstahl und M6.
Preis der gesamten Maßnahme: <2€
Bearbeitet von Raimaphi
  • Mag ich 8
Gute Idee … unglaublich eines Tages erwische ich mal einen von den Schlawinern und hoffe das spricht sich dann rum unter den Spezialisten 🍖
  • Haha 1
Hallo.
Unsere große Schublade war mittels Hebel nur sehr schwer zu öffnen. Das Teil klemmte ab Werk. Heute bin ich der Urdache mit der Proxxon Schrubscheibe entgegengetreten. Jetzt öffnet sie streng, aber problemlos.
Dabei habe ich auch endlich die Steckdose mit dem Wandler gefunden…
jetzt kann ich meine Pedelec Akkus wieder laden 😉.
🙃 Gleiches Problem bei uns: die Dachschublade ist so unglaublich schwer ab Werk zu öffnen, dass mittlerweile der Hebel herausgebrochen ist... Also werde ich da mal wieder eine vernünftige Lösung entwickeln müssen.
Denn gute Reise!
Der Mudie.
Oh, lasst mich bitte teilhaben an der Lösung - ich habe ebenfalls das Problem.
Vielen Dank,
Mario
Ja, bitte gib uns Bescheid, wenn Du eine Lösung hast.
Gerne - wird definitiv kommen. Da sind so einige Umbauten mittlerweile auf dem Plan. Aber die Dokus dazu werden noch einige Monate dauern - bin gerade in intensiver Vorbereitung unserer Quer-durch-die-Wüsten-Expedition... Startet in weniger als 4 Wochen... Wird aber zu hart für den Bus, daher nehmen wir ein anderes Fahrzeug... Aber vielleicht finde ich hier auch eine Möglichkeit, Euch auf dem Laufenden zu halten. 🙃
Unzerbrochene Grüße an Euch!
Der Mudie.
Hast du das Plastikteil dafür ausgebaut? Und wenn ja wie?
Bearbeitet von EwaldTx
Keine Antwot
Ja und nein.
Für den Schalter bin ich über rechts von der Verkleidung aus dem Kleiderschrank ran (3 Spreizdübel),
aber das Teil habe ich schon abgenommen um an den Massepunkt zu kommen.
Ist nur geklebt und habe ich mit Klett- und Flauschband wieder montiert um es im Bedarfsfall wieder schnell abnehmen zu können.
Frank
Hallo Frank!
Vielen Dank für die Antwort. Ich überlege eventuell einen Schalter für die Wasserpumpe da einzubauen damit man im Winter nicht immer den Stecker ziehen muß.
Ewald
Den habe ich
hingebaut.
Danke Zeebulon für den Hinweis!
Ewald
  • Von 630 Mitgliedern gesehen
    Carli_Greige MaLachML BulliBusFamily fkreuzer GER193 Steffel89 Q-Biker DonPellegrino alexo Famous13 MaxCali Thosch maxbulli Adddi DieselZugvogel Glompf Fämily2+3 denis.moling lunasquare Elchfamily NoJe.49 Blacky78 Heizfeiz Farin_Urlaub hjd Califanontour Joe JojoChester Golfred snipy Bo209 Beaker Bellavista Aurora2023 zpalm Segelsonne Der_Pascal Semmel200 exCEer Nero3 AP2020 EwaldTx patseeu reiseduo MUC_Cali Franz56 tonitest fossilium Simoncrafar Greekfan fringo Gasper Californiger FreeDriver CherryBuzz Bertram-der-Bulli aderci Almroad wobie HaLa Bulli13067o dedetto radlrob Zille Emmental derDicke jens.c calimerlin jack_steel swoosh999 BaerbelE bruece-lee Similana Bulli53 Nexus Muli franzfinanz Suedtirolbz HolCo maxe chillo Tiatia bendicht Knarf86 Cadde GruenNdB hansi999 cdewerner Garvin Theo-Retiker aare07 Wolle2004 H-Bird quas toulouse Winter2004 MrHomn brezli meisterf Miar +530 Mehr
