Anhängerkupplung nachrüsten lassen (ohne Vorbereitung)
camperfan
ich weiß, es gibt schon viele Themen hierzu, aber so richtig habe ich noch keine Antwort auf meine Fragen gefunden. Wir möchten gerne an unserem VW T6 California Coast eine AHK nachrüsten lassen. Der Wagen hat leider keine Vorbereitung und hat ein PDC. Wie schon in anderen Forenbeiträgen gelesen, sind die Angebote, die ich von VWN Werkstätten habe relativ teuer. Der Grund dafür - so vermute ich - ist die Tatsache, dass VWN eine Verkabelung durch den Innenraum (wohl über den Dachhimmel) vorschreibt und dafür 8 Arbeitsstunden veranschlagt. Jetzt liest man aber immer wieder, dass eine Verlegung der Elektrik unter dem Fahrzeug ebenfalls üblich ist. Daher meine Frage:
Welche Vor-/Nachteile ergeben sich jeweils? Bzw. weiß jemand wieso VWN durch den Innenraum geht?
Noch befindet sich der Wagen ja auch in der Garantiezeit. Wäre es daher sinnvoller zur VWN Lösung zu tendieren um im Garantie-/Kulanzfall keine Schwierigkeiten zu bekommen? Und könnt ihr mir eine Werkstatt empfehlen, welche diese Nachrüstung im Großraum Ruhrgebiet durchführt?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank!
Simon
das kommt immer darauf an
was will man
was kann Mann selbst machen.
Willst du original incl Esp,100kmh, Gepsannstabisierung, Wohnwagen mit Klemme 30 und 1000 Lichter ?
Dann hast du die falsche Basis oder musst entaprechend nachzahlen fuer eine original ähnliche Can Lösung.
Wir haben einen Coast gekauft und auch die Vorbereitung eingespart. Blöd, danach ist man schlauer
Aber: ich nutze die Ahk nur fuer Radlträger
Mir war eine mechanisch hochwertige AHK wichtig. Bosals Oris, 280€ abnehmbar.
Dazu Rameder universal Elektrokit mit Piepsblinker Steuergerät 50€
Dazu 13 pol Dose mit Nebelschalter 13€
nun habe ich eine top Ahk
mit Check Control
mit Blinkerüberwachung
mit Nebelabschaltung
mit Stromdieb am Lichtkabel
mit Plus von Birdsteckdose hinten und 10A Sicherung, Strom Ahk wird in Cu angezeigt
ein guter Kompromiss fuer kleines Geld fuer den aRadträger mit wenig Installationsaufwand
aber ohne ESP  und wenn man eben die Vorbereitung vergessen hat
also es geht auch anders, je nach Anspruch
Danke für die Antwort. Ich möchte schon eine Lösung haben, bei der ich mich hinterher nicht wieder irgendwann ärgern muss gespart zu haben.
Mir ging es mehr um die Verlegung des Kabels. Hier im Forum liest man immer wieder, dass die Kabel für den nachträglichen Einbau der AHK unterm Fahrzeug (auch von VWN Werkstätten) verlegt wurden. Das scheint zumindest bei VWN so nicht mehr der Fall sein zu sein. Zumindest haben mir das die drei Werkstätten gesagt, die ich angefragt habe. Wisst ihr welchen Weg VWN durch den Innenraum vorschreibt? Und gibt es etwas, dass technisch gegen eine Verlegung unter dem Fahrzeug spricht?
Hallo Benno,
deine Lösung deckt wunderbar meine Anforderung ab.
Ich vermute, Du hast die AHK selbst montiert.
Welchen Fahrradträger hast Du?
VG aus Rosenheim
Martin
Hi Simon,
das habe ich schon mal so gemacht mit dem Satz von Kupplung.de. War allerdings beim 5.2 Cali, einem Neuwagen. Es hat mich drei Tage meines Lebens und fast meine Ehe gekostet. Verlegt werden kann auch unter dem Fahrzeug. Es muss eine ganze Menge demontiert werden um die AHK unter dem Fahrersitz anzuschließen und im Amaturenbrett hinter dem Tacho mit dem CAN Bus zu verbinden. Ich würde es nicht mehr selber machen. Es muss noch einen alten Eintrag im Forum von mir dazu geben.
Viel Glück
Ulf
Such mal unter „schläft mein can“, ist zwar schon ein paar Tage alt, aber vielleicht hilft es dir bei der Entscheidung. Übrigens bekommst du die kompletten Montageanleitungen für den elektrosatz zum Download bei Kupplung.de. Das gibt dir dann auch einen Eindruck vom Aufwand...
Ein befreundeter KFZ-Mechatroniker von Volkswagen hat mir dazu folgendes gesagt:
Mach das nicht bei Volkswagen.
Hintergrund ist wohl, dass es nicht einheitlich gehandhabt wird und teilweise wohl auch nicht korrekt abgerechnet wurde.
Sprich, die eine Werkstatt hat es unters Auto gelegt, die nächste durch den Innenraum und die übernächste irgendwo durchs Dach o.s.
Ich vermute, dass der Aufwand bei Innenraum, wie auch unterm Fahrzeug recht groß ist, da du ja schon viel wegbauen musst.
Technisch sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem, zumindest keins was die Verlegung unter dem Fahrzeug kategorisch ausschließt.
Eine Nachrüstung ohne Vorbereitung  bei z.B. Rameder München (nur Montage) gibt es im Aktionsmonat Juni für 299 EUR, sonst ca 360 EUR.
Montagepoints gibt es im ganzen Bundesgebiet.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
Hallo Simon,
ich habe das positiv hinter mir.
Ich habe die AHK das Originalteil von VW incl. E-Satz 7E0056204 B von einer freien Werkstatt meines jahrelangen Vertrauens (war bis vor ein paar Jahren Volvo Vertragswerkstatt) einbauen lassen. Darin, ich habe es nachgelesen und gefragt, wird eindeutig die Verlegung des Kabelbaumes im Innenraum oberhalb der Fenster entlang am serienmäßigen Kabelstrang bis unter beide Sitze, die Mittelkonsole und den Lichtschalter  vorgeschrieben. Das haben die auch gemacht.
Die waren nachträglich nicht mehr sehr amused bezüglich des vor allem elektrischen Aufwands, haben es aber bis dato ersichtlich, perfekt gemacht und fast einen Tag dafür gebraucht und die schlafen nicht, das weiß ich seit 25 Jahren.
Da ist auch das original VW AHK Steuergerät (für was braucht es denn so was???) dabei, verbaut und von VW dann freigeschaltet worden.
Bei solchen Spezialanbietern wäre ich vorsichtig, ich glaube die arbeiten schon anständig, nehmen aber dann doch preiswertere Produkte her, die dann eben u.U. nicht die Forderungen erfüllen und langfristig dann zu Ärger in den elektronischen o.a. Systemen führen. Irgendwo muss der Preis ja herkommen, zu verschenken hat keiner was.
Habe da mit Klimaanlagen schon mittelprächtige, mit Scheibenersatz weniger gute und mit einem Auspuffdienst miserable Erfahrungen machen müssen.
Der Puff war nach einem 3/4 Jahr durchgerostet brauchte neuen.
F.S.
Was meinst du mit preiswerteren Produkten? Das Material selbst ist bei VW nicht wirklich teurer als z.B. bei Rameder. Letztendlich ist die Montage der Preistreiber durch den aufwändigen Einbau. Und eben vor diesem habe ich etwas Respekt, da man ja schon irgendwie durch das hintere Geschränk muss. Aber das mit der Verlegung oberhalb des Fenster hatte ich ebenfalls so verstanden.
Ich tendiere aktuell zu einem Einbau der Westfalia Kupplung bei Rameder.
und das haben die gemacht ? Wow. Ab Werk laufen die Kabel in/hinter der Verkleidung über den Seitenfenstern. Die ist aber im hinteren Bereich hinter dem Cali-Geschränk. Um den Kabelbaum dahin zu bekommen, müsste diese ausgebaut werden, was wiederum das Abrücken des Geschränks bedeuten würde 😲
Grüße,
Erik
Klingt schon als ob die das gemacht hätten...
Hallo Martin,
ich finde überall nur die Montage für 360 EUR. Gibt es das Angebot noch?
Auf der Internetseite Rameder München hieß es „ bis Ende Juni“.
Aber in M gibt es zwei Montagepoints.
Vielleicht finde ich es...
Maria -Probst-Straße in München und anderen 8 Montagepoints bis 30.06.
Tobias
Ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Wir haben ebenfalls keine Luftstandheizung und würden diese eventuell irgendwann Nachrüsten lassen (beispielsweise die Planar 2D). Kann es hier zu Schwierigkeiten kommen, wenn der Elektrosatz der AHK schon unter dem Fahrzeug verlegt wird?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Uli62 Senna66 stag SilSte balco msk sully77 camperfan Herrbeyer Tarmac96 GuteLauneFamilie isarflimmern Basti19 Arkon Pladijs Paulwf
