maxe Geschrieben 9. Mai 2020 Teilen Geschrieben 9. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jan Das hört sich interessant an. Kannst du ein Foto einstellen? Danke Max Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) Grüezi Maxe, Bilder anbei, das weiß-graue ist Tape mit dem ich die Holzplatte abgeklebt und somit an der Seite die unterschiedlichen kleinen Spalte überdeckt habe. Die Sperrolzplatten sind von oben auf die Schienen der Schublden mit dopelseitigem Klebeband draufgeklebt. Vorne ist auf der Holzplatte eine Winkelschiene befestigt, sie verhindert das runterfallen von Kleinteilen in die darunterliegende Schublade und verringert die Durchbiegung der Sperrholzplatte. Du kannst nicht die gesamte Tiefe nutzen, da die Zugangsklappe beim öffnen in den gleichen Raum schwingt. Ich habe öfters Entzündungen im Knie und kann nur sitzender Weise die Rücksitzbank verschieben. Das Schlüssselband greift an dem Punkt der Verriegelungsmechanik an, der ein Verschieben der Sitzbank mit Lehne oben (also nicht eingeklppt) ermöglicht. Somit kann ich auf der Bank sitzender Weise die Bank verschieben, wenn ich das Schlüsselband und die untere Verriegelung gleichzeitig betätige. You do not have the required permissions to view the image content in this post. . Wenn du dünnes Sperrholz verwendest, kannst du es unter dem Zentralrohr bis nach hinten durchschieben, somit ergibt sich von hinten erreichbar nochmals ein kleiner Stauraum für Kabelbinder, Anhängerkupplungsadapter und weitere Kleinteile. Viel Spaß, Gruß Jan Bearbeitet 13. Mai 2020 von JanBavaria 5 Link zu diesem Kommentar
DaliLami Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 Interessant was ihr so mitschleppt 😅, 10, 13 und nen 17 er (für die Gasflasche). Wasserpumpenzange und ne Spitzzange (damit konnte ich gerade die Deckel vom Wassertank öffnen), dann habe ich noch ein paar Schraubendreher und nen Imbussatz und nen Engländer (wofür weiß ich auch noch nicht 😂)), nen Messer sowieso. Ansonsten frag ein paar Weissmobilisten, die haben mehr an Bord als ne Werkstatt. 👍 Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 (bearbeitet) - Kompressor mit Ausblaspistole und geeichtem Manometer - Schlagschrauber samt Einsatz für meine Räder - Ratschenschlüssel in den Größen 10, 13, 17 und 19 - das Gleiche in den selben Größen als Gabelschlüssel - Spitzzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Seitenschneider - Kompletter Satz Torx, Inbus und Vielzahn - Lichtmaschinenschlüssel - Leatherman Charge mit allem Zubehör - Bitsatz: FD4, FD6, Potzi groß und klein, Vielzahn M10 - Multimeter - 3M Dichtband - Panzerband - 5x sämtliche Ersatzsicherungen - Ersatzschlauch für Scheibenwaschanlage - alle Sonderschlüssel für Absperrpfosten - Handnähahle - Klappspaten - Bergeschaufel - Vorschlaghammer - Fäustel - 4 x 5m Ratschengurt - Kabelbinder gross - Treckingbeil - Bandmaß und Wasserwaage - 1x WD 40 - 1x Graphitspray - Paracord - 2x Berner Arbeitslampen - 1x Richtig helle Taschenlampe als Suchscheinwerfer - und viele Dinge mehr, die mir gerade nicht einfallen Vermutlich könnte ich mit dem ganzen Krempel im Wald eine Blockhütte bauen...😂 Bearbeitet 25. Oktober 2020 von Mar-kus Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Nix los hier😉: Ergänzung: div. FFP 2 Masken, Hand- und Flächendesinfektion, Selbsttests, Kopie der Patientenverfügung. Hoffentlich bald den Impfausweis. 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Schockschwerenot....wie bist du denn druff?🤣 Schon besser....die Axt im Bus erspart einem so manches... Besser...aller guten Dinge sind drei...😜 You do not have the required permissions to view the image content in this post. ...für jeden Zweck ein adäquates Werkzeug.😎 gutausgerüstete Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Das Metzgerbeil machste aber bitte sauber ehe es an den Hackepeter geht. schönes Bild. aber die Äxte sind reichlich groß! Link zu diesem Kommentar
DaliLami Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Irgendwie scheinen eure Calis alle ne Nummer größer als meiner, was bei euch alles noch reinpasst 😊. ...oder bist du hauptberuflich Gladiator ? 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Hehehe, man muss da natürlich Prioritäten setzen. Nur die wirklich wichtigen Sachen kommen in den Bus. Nicht ganz....ein adäquates Schneidewerkzeug ist natürlich auch immer an Board You do not have the required permissions to view the image content in this post. Lässt sich auch für vielerlei Zwecke verwenden. Merke: Alles, was an Werkzeug im Cali verstaut wird, muss möglichst vielseitig verwendbar sein. Das spart schon mal jede Menge Platz. Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. SRY, was ist eine Knipexzange? Hab ich noch nie gehört. Ich kenne Knipex "nur" als Hersteller von vielen verschiedenen Zangen. Link zu diesem Kommentar
DaliLami Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da weiß man nicht ob man sich freuen soll oder lieber nicht, wenn du nebenan auf nem Camping parkst. Wahrscheinlich bist du aber eher ganz tief im Wald 😂. Ich pass auf, ihr müsstet ja mit Kfz „UL“ unterwegs sein. 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. April 2021 Online Teilen Geschrieben 21. April 2021 (bearbeitet) Ich habe immer dabei und damit schon vielen geholfen, erst letztes Jahr am Ende des Pilion... keine Werkstatt weit und breit... ELM387 WIFI Version + Carscanner App. Dann weiss Mann oder Frau wenigstens was los ist wenn nichts los ist You do not have the required permissions to view the link content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 21. April 2021 von Benno_R 2 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Knipex Zangen Schlüssel. Oder gern auch in einem Wort. KG Preis wie Kobe Steak aber Super Teile... im Bulli, in Haus und Hif. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Das Teil kenne ich als Armaturenzange oder auch Chromzange. Danke! Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Thomas Link zu diesem Kommentar
