Welche AHK für 6.1 Ocean mit AHK Vorbereitung
Waren die Schrauben geschmiert oder hast du die Schrauben geschmiert ? Wenn die Reibung zu gering war hast du auch mit 90Nm schon eine höhere Vorspannung und dann kommst du nicht mehr auf dem Winkel.
Wenn du die Schraube richtig fest hast und es nicht mehr weiter geht brauchst du nicht noch mehr Gewalt anwenden, weil nach fest kommt ab :)
Hallo Kosmonaut
Die Flanschschrauben trocken / ungefettet einsetzen
Westfalia: M12 in der Tat 90 + 120
meine Bosal 68Nm
hm 90 + 120 ist schon sehr hoch aber wohl dem Flanschkopf geschuldet…
viel wichtiger: Nach 1000 km nachprüfen, hatte ich schon erhebliche Lockerungen..
Gute Fahrt
 BennoR
Foto: Orig Pdf Bosal bzw Westi
Ja. Auch wenn das in der Tat ein hartes Stück Arbeit war und ich mich mit den Füßen gegen die Karosserie stemmen musste, um unter dem Auto liegend die notwendige Kraft aufzubringen.
Ich hatte vorher übrigens einen erfahrenen und vor seinem Ruhestand selbstständig tätigen KFZ-Mechaniker aus der Familie konsultiert. Er hat mir bestätigt, dass man an der Stelle der Montageanleitung folgen und die 120° konsequent draufgeben muss.
Über die alte Weisheit „Nach fest kommt ab“ muss man sich bei M12 und dem Winkel noch keine Sorgen machen. Im Allgemeinen ist es für sichere Schraubverbindungen übrigens nicht ungewöhnlich, dass ein Drehmoment + zusätzlicher Winkel angegeben wird.
Und wie ist das dann bei ab Werk verbauten AHKs? Da wird ja nichts mehr nachgezogen.
quas
Im Werk wird auch mit entsprechendem Werkzeug gewährleistet, dass der Werker die Schraube richtig anziehen kann und wichtige Schraubverbindungen werden dokumentiert.
Also keine Sorge du musst nicht jede Schraubverbindung in deinem Cali überprüfen.
Hallo Quas
Wir kennen die Anzugsvorgaben ab Werk nicht, Nachrüstung gilt das Dokument und es hat seinen Sinn!
Kommt man an die Schrauben hin oder muss man die Verkleidung demontieren ?
Ich hab's ja bei Rameder machen lassen aber das nachziehen muss ich demnächst auch noch machen / bzw. überprüfen.
..dazu must du (leider) das Reserverad, so vorhanden und die Plastikverkleidung ausbauen um an die sechst Schrauben zu kommen...
Vielleicht noch eine Anmerkung: Die 1000km sind natürlich mit Belastung der AHK gedacht also ich denke egal ob mit Hänger oder auch einem Fahrradträger. Nur so nach 1000 km wäre ja für mich nicht nachvollziehbar was das bringen sollte...
Wenn man die AHK in einer Werkstatt einbauen läßt, gehört dann das spätere Nachziehen der Schrauben dazu  -  analog Reifenwechsel??? 🙃
Nochmal die Schürze abbauen um da mit dem Drehmomentschlüssel dranzukommen? Das ist völlig unrealistisch, ein derartiges Produkt darf man nicht kaufen
Vor allem, wenn die 1000 km im Urlaub um sind: aufem CP erstmal Schürze runter und dann drunter schrauben....
Früher hammer im Urlaub mal schnell einen Käfermotor rausgeholt und revidiert...Das waren auch nur ein paar Schrauben,
Ja, das die Angabe von Drehmoment + Winkel im KFZ Bereich gängig ist ist bekannt, verstehen tu ich sie nach wie vor nicht komplett. in meinen Fall bin ich bei 90Nm + 45° bereits bei >200 Nm und damit schon deutlich über den zumindest für DIN 912 Schrauben üblichen Anzugsdrehmoment. Ob man das von der DIN912 auf die Flanschschraben übertragen kann darf hier kein ein Maschinenbauer erklären :D
Achtung schlaumeierei😀
DIN 912 bezeichnet lediglich die Bauform der Schraube hier also eine Schraube mit imbuskopf.
Entscheidend ist die Güte der Schraube
normale Schrauben haben eine Güte von 8.8. höher vergütete wie z.B. die für die AHK Befestigung haben eine Güte von 10.9 es gibt aber auch noch höher vergütete schrauben die die Güte 12.9 haben. Diese sind aber im fahrzeugbau nicht mehr üblich
Ich glaube ich weiß woher deine Aussage zu DIN 912 kommt. Da gibt es eine liste die gleich bei der suche erscheint. Es gibt diese aber auch für andere Bauformen
Die Schrauben für die AHK sind D933 also mit sechskantkopf hat eine Schraube ein feingewinde was üblicherweise bei der Güte 10.9 bzw. 12.9 der Fall ist dann wird sie als DIN 960 bezeichnet…
war nur eine kleine nicht vollkommene Schraubenkunde😀
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Nero3 Hanuk Rischko audakia Markus76 maxdeichmann FrontrolloT6 iavarone Himmatz Bulliro KarlGr Michalitschke chriskindl Camperhannes ToBi88 -nice2see- kstyler Nikhens BZausBerlin ralphhermes maxmeier99 Rocky123 enigma a_kofler Joggelsn1 Homer2505 Matze2004 chris555 Eggi malte_ Tobi_T Pipo-ZH Norwegenfahrer noscott hille27 VWschaBULLI magicrunman highway_surfer Bob-OG-Ocean Rocky-428 Sverje-Paul
