Vorzelt VW T6 California 2020
Oferl1981
Wenn Du einen
dazu kaufst, dann schon...
Und wie gesagt, das große  finde ich auch nicht so schlecht - wenn schon denn schon. Gibt es natürlich auch mit .
Aber nicht vom VK-Preis abschrecken lassen, aktuell gibt es das erstaunlich günstig. Ich schwächele schon fast... 😔
Liebe Grüße,
Martin
Bearbeitet von BulliWien
Ergänzungen...
Geile Angabe bei Vaude: Packmaß: 60 x 30 cm (und die Dicke???)
Laut Amazon 60x30x30. Schon ein schönes Bündel.... :(
Klassischerweise werden Zelte in Säcken verpackt und das Packmaß wird mit Länge x Durchmesser angegeben...
Bearbeitet von Knox16
Zelte werden meist zylindrisch verpackt. Also werden es wohl 30cm Durchmesser sein. -Ist aber nur eine Vermutung. Ich besitze das Zelt nicht.
Meine Zelte die ich nutze, sind alle zylindrisch/aufgerollt verpackt.
Knox war schneller 😉
Bearbeitet von Alcali
ist sehr locker eingepackt. Ein Transportsack wo nicht Tetris spielen musst.
Kannst noch gut komprimieren.
Die 30x30 braucht es verladen nicht.
Bearbeitet von Cali-Franky
Und mal wieder wird man von Knox16 öffentlich vorgeführt :)  Eigentlich hätte man da ja auch selbst drauf kommen können....
Ich glaube, sollte ich mal bei "Wer wird Millionär" sein, will ich das Knox16 mein Telefonjoker ist :)
  • Haha 1
In
des Drive Van XT 5P sieht man das Packmaß um es grob einschätzen zu können.
Und hier das kleinere Zelt:
Oder hier der noch mal von Vaude direkt - der Typ ist ein bisschen schneller unterwegs, als die zwei im Video oben... 😝
Eine Frage zum Vaude Drive Van.
Wie docke ich das Zelt an der Seite an,  wenn das Dach oben ist, ohne dass eine Lücke/ein Abstand zwischen Zelt und Cali entsteht?
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole, du kannst den Anschlusslappen über den Markisenkasten ziehen und abspannen.
Beispiel dafür
VG Frank
Wie alle Zelte, es hat ja die Schleuse mit der Kederschiene. Der Bus hat entweder eine Markise mit Kederschiene oder die einzelne Kederschiene an der Flanke oben.
Hallo Oferl1981/Martin,
hast Du schon mal nach dem Berger Touring Easy geschaut?
Hat aus unserer Sicht ein gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis für nur gelegentliche Nutzung. Haben es seit 3 Jahren im Einsatz, auch wenn wir mal nur 2-3 Tage wo stehen. Wiegt 3kg weniger und hat ein kleineres Packmaß.
Falls Du die Stangen nicht magst, gibt es das auch mit Luftschläuchen (Touring Easy-L). Ist dann aber wieder schwerer und größer im Packmaß.
Der Boden ist Zubehör. Haben wir aber erst ein mal genutzt.
Das Air Seconds Base Connect Fresh kenne ich so nicht. Beim Blick ins Netz kommen mir Fragen:
- Lässt sich das auch vernünftig an die Schiene bzw. den Zeltadapter anschließen, wenn Ihr die Markise doch eingefahren habt?
- Ist der Verbinder (Connect-Teil) gleichzeitig die Tür vom Zelt? Die müsste dann immer offen bleiben?
- Ist das eine Seitenfenster durchsichtig? Finde dazu kein Bild.
- Wie ist das mit dem Lüften im Regen oder am Abend mit den Plagegeistern?
Grüße, Matthias
Hallo Frank und  MarBo
Dabei ensteht aber doch eine Lücke zwischen Bus und Zelt. Ganz geschlossen geht wohl nicht ohne Stoffgewurstel über der Markise?
Grüsse
Nicole
In der vertikalen bekommt man es evtl. nicht ganz bündig zur Fahrzeugwand. Ich ziehe einen mehrteiligen Schleusenstab in die Tasche an der Schleuse, lege das Ding mit Schleuse hinter die Markisweund mache es vorne und hinten mit Riemchen fest. Dann kommt man näher an die Fahrzeugseite.
Und man kann schneller abdocken wenn man mal weg möchte.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    nightliner Calimountain flosi79 SirAlex Cali_0712 AnjaHe kuestensturm mattimatzen jarlsberg shiwago marco950 CharlieBraun DaxFux Tomhas calicojack
