Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Herzlich Willkommen hier mit euerm 680er! Und vielen Dank für die Bilder. Die Drahtkörbe finde ich klasse.
Das sieht wirklich super aus!
Hast Du eine Teileliste / Bezugsquelle für die Gitterschubladen und den Mülleimer?
schade....  in diesem Beitrag verliert sich alles!
So tolle Umbauten aber das findet ja nie einer wieder!
Warum macht ihr nicht neue Beiträge auf?
Hi, wo hast Du die Kabel für die USB Dosen nach oben verlegt?
Danke und viele Grüße,
Seppy
Bearbeitet von seppy
Folgender Einbaumülleimer wurde verbaut:
Einbau-Abfallsammler VS ENVI Center 2, 525 x 460 mm, KB 400 mm
Inhaltsangabe1 ST
Bestückung Behälter 2 x 9 Liter
Type VS ENVI Center 2
Korpusbreite400 mm
Verwendung hinter Drehtür mit Frontanbindung
B x H x T350 x 525 x 350 mm
Oberfläche alugrau
Material Kunststoff /Stahl
Produktart Einbau-Abfallsammler
Man muss dazu nur in der rechten Ecke noch ein kleines Holzklotz anbringen, worauf das System montiert wird.
Hallo Seppy,
das Kabel habe ich hinter der Verkleidung am A-Holm Fahrerseite verlegt, kann man gut reinschieben, wenn man den Gummiköter etwas zurück drückt. Angeschlossen ist das ganze an der linken Steckdose mit Stecker. Könnte man aber auch in der darunter liegenden Sicherungszentrale verklemmen. Habe mich für den Stecker entschieden, weil man den, wenn man ihn nicht benötigt, einfach rauszieht und dadurch kein unnötiger Stromverbrauch der USB-Dosen stattfinden kann.
SO-TECH® Ausziehbare Teleskop Schublade Küchenschublade Korbauszug Schrankauszug
Schrankbreite 300 mit Soft Close. Habe ich im Ebay-Shop von SO-TECH-Germany. Man muss nur links und rechts noch eine Spanplattenleiste 16 mm einschrauben dann passt es super.
Hallo @grandolf,
die USB-Steckdosen vorne sind dauerhaft (über eine Sicherung im Sicherungshalter "D" unter dem Fahrersitz) mit der Aufbaubatterie verbunden.
Endlich den Stauraum sinnvoll genutzt.
Wow, das sieht ja gut aus. Wo hast Du die Schubkästen her?
Sind selbst gebaut
Sieht sehr gut aus. Aus welchem Material sind die Schubkästen? Die Schienen hast Du direkt in den Schrank geschraubt?
Hallo Snuggles, ich habe gerade die USB Steckdose im Armaturenbrett (also links auf der Fahrerseite) gemessen und sie geht leider nur bei Zündung an, ansonsten ist sie z.B. im Campingmodus spannungslos. Ich finde unter dem Fahrersitz bei mir auch keine weiteren Sicherungen ...
Noch eine kurze Frage, woher hast Du die Teppiche im Wohnraum?
Schubladen sind aus 1,0mm Alu. Die Seitenflanken sind aus 2,0mm Alu.
Der Wohnraumteppich ist von Brandrup
Hallo @grandolf
sorry ich war nicht aufmerksam beim Lesen und Kommentieren und hab die 12V-Steckdosen und die USB-Steckdosen verwechselt. Die USB-Steckdosen vorne haben in der Tat nur Strom, wenn das Radio eingeschaltet ist. Beim 2021-Modell gibt es auch keine USB-Dose mehr oben im Armaturenbrett (unter der Windschutzscheibe), sondern nur noch neben dem Gangwahlhebel.
Die 12-V Dosen haben dauerhaft Strom, da könnte man auf der Beifahrerseite einen USB-Adapter einstöpseln um die Lampen zu versorgen.
Sieht super aus! Die Unterkonstruktion für die Schienen, wie ist sie an dem Schrank befestigt und es wäre toll, wenn Du sagen könntest, woher Du sie hast. Ebenso welche Schienen Du verwendet hast und woher Du sie hast - das würde eine eigene Recherche ersparen :) Das macht alles einen sehr guten Eindruck! Gratuliere!
  • Von 688 Mitgliedern gesehen
    moe123 Proppenhupf Polmar jennywae Schalifornia SteveBob Flh75 jekyll Dirk_H. gueldner69 Womoflitzer Hugodriver Trigger-tigger braunwal Calinaut85 mrmireaux mheine19 derry_muenchen RomanB Hman JimRakete fschneider63 WuRie PeterGu Frankn Alexander2111 GeMa Brokenwings mlacar Marion_pli Olj1 GCSix callimoucho Dannym Bart7974 boernp mansch Lebowski Bobby59 Kalchen NH680 Nolliman OBRE Olli71 derpauleder stradivalix Xelar Neubicolt cwochel Stefanus breuermo matthiasneff Nightmeet FH64 Christian_R Petra56 Brakelmann BlueTurtle Caligula Aachengerd klausstecher Michlz AndreNadine Sinvonie Vicot Jan12 Christian_HH taranaki Bo1848 jeanpouet2 Volo Lalongue Xavier Motobene Martinnn Logoflash85 Axelchen378 ...Hardy MIKWI grannycal Schroe magmonald Knubbig Cali-Fornier Steffmuc Dansche ChrisUrb samm Dang MarkusD calicalli NeleTami async meisterwurst CB.at Kai184 chraxel Borstel Suedwind2004 mpknight +588 Mehr
