Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Herzlich Willkommen hier mit euerm 680er! Und vielen Dank für die Bilder. Die Drahtkörbe finde ich klasse.
Das sieht wirklich super aus!
Hast Du eine Teileliste / Bezugsquelle für die Gitterschubladen und den Mülleimer?
schade....  in diesem Beitrag verliert sich alles!
So tolle Umbauten aber das findet ja nie einer wieder!
Warum macht ihr nicht neue Beiträge auf?
Hi, wo hast Du die Kabel für die USB Dosen nach oben verlegt?
Danke und viele Grüße,
Seppy
Bearbeitet von seppy
Folgender Einbaumülleimer wurde verbaut:
Einbau-Abfallsammler VS ENVI Center 2, 525 x 460 mm, KB 400 mm
Inhaltsangabe1 ST
Bestückung Behälter 2 x 9 Liter
Type VS ENVI Center 2
Korpusbreite400 mm
Verwendung hinter Drehtür mit Frontanbindung
B x H x T350 x 525 x 350 mm
Oberfläche alugrau
Material Kunststoff /Stahl
Produktart Einbau-Abfallsammler
Man muss dazu nur in der rechten Ecke noch ein kleines Holzklotz anbringen, worauf das System montiert wird.
Hallo Seppy,
das Kabel habe ich hinter der Verkleidung am A-Holm Fahrerseite verlegt, kann man gut reinschieben, wenn man den Gummiköter etwas zurück drückt. Angeschlossen ist das ganze an der linken Steckdose mit Stecker. Könnte man aber auch in der darunter liegenden Sicherungszentrale verklemmen. Habe mich für den Stecker entschieden, weil man den, wenn man ihn nicht benötigt, einfach rauszieht und dadurch kein unnötiger Stromverbrauch der USB-Dosen stattfinden kann.
SO-TECH® Ausziehbare Teleskop Schublade Küchenschublade Korbauszug Schrankauszug
Schrankbreite 300 mit Soft Close. Habe ich im Ebay-Shop von SO-TECH-Germany. Man muss nur links und rechts noch eine Spanplattenleiste 16 mm einschrauben dann passt es super.
Hallo @grandolf,
die USB-Steckdosen vorne sind dauerhaft (über eine Sicherung im Sicherungshalter "D" unter dem Fahrersitz) mit der Aufbaubatterie verbunden.
Endlich den Stauraum sinnvoll genutzt.
Wow, das sieht ja gut aus. Wo hast Du die Schubkästen her?
Sind selbst gebaut
Sieht sehr gut aus. Aus welchem Material sind die Schubkästen? Die Schienen hast Du direkt in den Schrank geschraubt?
Hallo Snuggles, ich habe gerade die USB Steckdose im Armaturenbrett (also links auf der Fahrerseite) gemessen und sie geht leider nur bei Zündung an, ansonsten ist sie z.B. im Campingmodus spannungslos. Ich finde unter dem Fahrersitz bei mir auch keine weiteren Sicherungen ...
Noch eine kurze Frage, woher hast Du die Teppiche im Wohnraum?
Schubladen sind aus 1,0mm Alu. Die Seitenflanken sind aus 2,0mm Alu.
Der Wohnraumteppich ist von Brandrup
Hallo @grandolf
sorry ich war nicht aufmerksam beim Lesen und Kommentieren und hab die 12V-Steckdosen und die USB-Steckdosen verwechselt. Die USB-Steckdosen vorne haben in der Tat nur Strom, wenn das Radio eingeschaltet ist. Beim 2021-Modell gibt es auch keine USB-Dose mehr oben im Armaturenbrett (unter der Windschutzscheibe), sondern nur noch neben dem Gangwahlhebel.
Die 12-V Dosen haben dauerhaft Strom, da könnte man auf der Beifahrerseite einen USB-Adapter einstöpseln um die Lampen zu versorgen.
Sieht super aus! Die Unterkonstruktion für die Schienen, wie ist sie an dem Schrank befestigt und es wäre toll, wenn Du sagen könntest, woher Du sie hast. Ebenso welche Schienen Du verwendet hast und woher Du sie hast - das würde eine eigene Recherche ersparen :) Das macht alles einen sehr guten Eindruck! Gratuliere!
  • Von 498 Mitgliedern gesehen
    haaner RheingauSascha RheingauSascha Sven007 freeeze Charlemagne YalexRudy Gabriel_s zamlynny Hexemer FrankScherer dschannabanana Tivan56 Silviu Jiri_S totohohmann LutzU swoosh HungrySailfish Jxkx Loong mx2002 Bobby59 Alpha Ocean_2019 Antheo BWU1962 penta Monstercali brambring Mifoss20 woupi Sebkl andre1601 nick0297jan speedcow Manrei Flatlander Bart7974 Scholli Berfuc D.Fleischer Semmel200 Ekki-Hamburg Roaddog prth T4-Diebstahl _FKO Jorichter JoeFlash BuDa c.a.mueller Salmix Hein EwaldTx joko007 Mainline leon-loewe radlrob pewi1 alke HippiGC680 Kai184 Thorbonator m.c.krohn imrekallai paka wattos Bibabulli LoewsKurve Jennelix Rene2209 Caligula nsarassa Marc_K salchow71 ALFornia Luccius Matthias1961 MCWessel Dom211 waxtomwax YorkshireDales MH-8 giarra86 Freerideguide GG430 Gossenmaik luwx2011 Le_Bruno HUSir born2rock Bluestar90 billeralf Tramp4567 Dansche samonske ChrisUrb thnbd AndreGC680 +398 Mehr
