T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
An alle Verkehrszeichen- Geschädigte.
Es gibt ggf. Hoffnung 🙂
Es gibt ein Update für die Kamera, hab bereits die eine fehlerhafte Kamera umgeflasht, bis jetzt läuft sie wieder unauffällig 🙂
Ist das Update auch bei VWN verfügbar, oder nur bei Dir?😉
Mal schauen, wann das Update offiziell bei VWN über eine TPI ausgerollt wird.
Sonst erstmal nur bei mir 🙂
Wenn jemand das Problem hat und aus dem Rhein Main Gebiet kommt, kann gerne vorbei kommen. Dann fixen wir das 🙂
Bearbeitet von Trust2k
Gut, dass Du nicht geschrieben hast, dass Du von VW bist.
Beim Blick auf das Windows 7 auf dem Rechner hätte es mich ansonsten nicht gewundert, dass VW Probleme mit "Updates" hat. 😁
  • Mag ich 4
habe seit geraumer Zeit die dauerne Warnmeldung: „Fehler: Türkontaktschalter Fahrertür“. Und zusätzlich funktioniert ACC nicht.
Mein Freundlicher hat das Schloss fahreseitig getauscht. Dann war zwei Tage alles gut - ACC schaltete ab, weil es dachte die Tür sei offen, sagt der Freundliche - doch nach zwei Tagen dann wieder dasselbe wie vorher.
Nun warte ich schon länger auf einen neuen Reparaturversuch … die Abstimmung mit VW läuft, Wolfsburg is ja auch weit weg von Österreich, und dann natürlich die Sprachbarrieren, das dauert …
schauen wir mal, einstweilen nerft das gewaltig, denn bei jedem Hochfahren der LSH in der Nacht piepst vorn auch zweimal das DigitalCockpit mit der Fehlermeldung 😡
na ja, im März ist ja auch das Update für das Discover pro versprochen, das schaltet sich ja nur etwa alle 40 min aus, aber funktioniert dazwischen zumindest! Das muss man positiv sehn!
schreib jetzt auch mal der Kundenbetreuung in Wolfsburg, danke für den Link!
lg gü
welches Update für das Discover Pro im März?
Es werden Wetten angenommen:
Was kommt zuerst, das Update oder die Antwort vom Kundenservice?😂
mein Freundlicher sagt er habe die Info, dass für das Discover pro im März ein Update ausgeliefert wird, und er daher nichts tun kann als zu warten, er darf nichts machen so lange … auch für meinen H12 …
mal schauen ob das Hinhaltetaktik ist … oder wirklich die ominöse Softwarestand 0803 auch für die 2020er kommt.
lg gü
... bzgl. Update zum Discover Pro:
Ich habe jetzt eine Nachricht von VW erhalten, dass es im 1. Quartal ein Update geben soll. Damit soll dann auch mein Thema der fehlenden Karten-Updates, incl. der damit einhergehenden Probleme gelöst werden. Diese Nachricht ist unaufgefordert gekommen. Vor 2 Wochen hieß es noch, dass man nichts über einen Termin sagen könne.
Allerdings wird in dem Brief auch darauf hingewiesen, dass es keine 100%-ige Zusage für das Update zu diesem Termin gibt. Na ja, wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt ... positiv bleiben, positiv bleiben, positiv bleiben, positiv ... 😄
Auch bei unserem trat das Problem auf der Beifahrerseite auf. Hatte ich bei der Übernahme nicht gesehen. Bei. Fahren in höheren Geschwindigkeiten hatte es dann störende Windgeräusche gegeben. Hatte den Calli vorgestern beim Freundlichen, haben eine neue Dichtung eingezogen und den Spanner etwas tiefer gestellt. Alles problemlos gelaufen. Keine störenden Geräusche mehr. Optisch sieht alles Tip top aus.
manuelles oder elektrisches Dach? beim manuellen ist die Behebung aufgrund der Spanner einfacher... störende Windgeräusche haben wir aber deshalb keine...
Da muss ich mal fragen???
schreibt VW die Käufer zwecks Update direkt an, oder läuft das über die Werkstatt
In der VW-Regel schreibt der Kunde etwa 2-3 Jahre VW hinterher, bis möglicherweise vielleicht eventuell ein Update verfügbar sein könnte...
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    12los Alexis Speed1966 FreeDriver Jacob gualli Haciel HCP qualiman PeterBichler d2mannesmann1 Kallimotion HolCo Lex Carli_Greige Kalif.Ornia Miri99 Neo78 Alvaro alzafir Ferdl VSch Sirius7 Hubimuc AARR Jupe Kronenberger Tomski ZwergAugust highroller02 BulliDaniel mb0610 jimmirain deepdive2000 Berei tibogoderis Muli Paulk msp400 Blublu Guifravo nameci ZeroGravity Mohnhaupt Walterb CherryBuzz PaulW Pitflit AP2020 derDicke Tischer Bullibube19 Don_Bello grby StefanM susunshine polt66 BulliBusFamily Grizmek Aichkatzl nononever MrsKrgl muelli DerBussfahrer
