T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
DANKE für alle Rückmeldungen
Hier ein Beispielfoto
@Rotwilder Damit du nicht denkst, ihr wärt ganz allein: Wir haben auch ein paar solche Spuren im Himmel, wenn auch nicht so viele. Ich denke, hauptsächlich von oben gelagerten Verdunkelungsmatten o.ä. Da es bei uns nicht so ausgeprägt ist und die Funktion nicht einschränkt, habe ich mir da bisher wenig Gedanken gemacht. Ich denke, der Schaum unter dem Stoff ist nach Kompression nicht so elastisch und würde dann wohl auch nach einem Tausch schnell wieder so aussehen. Warum es bei euch schon vom Start weg so viele Spuren sind... Schließt das Dach schwer/besonders eng?
Ich würde vermuten, dass es mit den neuen Abgasnormen zusammen hängt. Es wurde doch um den Jahreswechsel (Herbst 2020 - Frühjahr 2021)von 6d temp auf 6 AP (ohne temp) umgestellt oder 6 AG… Damit verbunden eine geänderte Abgasreinigung…. Wenn noch nicht alle möglichen Varianten fertig genehmigt waren und die Lieferzeiten ja sehr lang sind, dann würde ich deshalb so einen Zettel vermuten. Sonst ist es ja schwierig ohne alles Anzuhalten, also auch keine Bestellungen mehr ermöglichen. Ist aber auch nur eine Vermutung.
Ja, das klingt nachvollziehbar.
Ende Juni - Anfang Juli hatten wir das unterschrieben.
ist ja auch nicht soo wild, jedoch wirkt es komisch und reiht sich ein, in Dinge die bei VW herrschen 😄
Hi, ich weiß nicht, ob es ein Mangel ist oder nicht und möchte daher mal in die Runde fragen: Bei meinem Cali Beach gibt der Boden zwischen den beiden Vordersitzen ziemlich leicht nach. Es fühlt sich an, als ob man nicht auf festen Boden, sondern in ein Loch tritt, auf dem nur ein wenig Teppich drüber gelegt wurde. Ist das bei euch auch der Fall oder ein Grund zur Reklamation? Danke für euer Feedback.
Bei mir ist das auch so.
Das war bereits beim T5, T6 auch so. Keine Ahnung was drunter versteckt ist in der Höhle. Weiss jemand das?
Danke für die schnelle Antwort. Hast du etwas dagegen unternommen, bzw. keine Angst das dadurch der Teppich, o.ä. beschädigt wird? Ich werde nicht vermeiden können diese Stelle nie zu betreten, dafür ist der Cali ja nicht all zu „geräumig“ ;)
Ich hatte mir da ehrlich gesagt bisher noch keine Gedanken gemacht. Mal schauen, was zu dem Thema hier noch an Erfahrungsberichten eintrudeln
Moin zusammen,
das ist seit Jahrzehnten normal. Es gibt jede Menge Lesestoff dazu, Suchworte „Boden weich“ oder „Boden Vordersitze“… Also keine Sorge😉
Hier mal ein Link aus 2010 mit Erklärung:
Frauke
Huhu, diesen Wisch musste ich gestern auch unterschreiben. Allerdings hat mein Händler von sich aus "keine Abweichung erlaubt" ankreuzt. D.h. bei einer Abweichung werde ich informiert und muss dann explizit die Freigabe der Änderung geben bevor die Produktion starten kann. Dadurch habe ich dann theoretisch die Möglichkeit vom Kaufvertrag zurückzutreten (eher unwahrscheinlich, da für mich der Verbrauch völlig irrelevant war bei der Kaufentscheidung).
Hallo Meister, das stimmt natürlich! Aber letztendlich ist doch die Frage ob ich Cali Beach fahren möchte oder nicht...und die habe ich definitiv mit ja beantwortet 😅 Und da muss ich einfach akzeptieren, dass VW am längeren Hebel sitzt 😬
Da redest du noch von deinem T6.1 ??
Heute habe ich mit dem asymmetrischen Dach etwas experimentiert.
Die Frontöffnung ist nicht das Problem, wenn sie sauber hineingezogen wird.
Aber die Haltestangen der Netzablage nerven.
Genauer gesagt die Schrauben der Haltestangen. Die drücken auf den Stoff. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen.
Ich habe die Netzablage nun abmontiert und hänge sie bei Bedarf lieber mit Karabiner unters Dach. Die Sicherungsösen des Aufstelldaches sind perfekte Aufhänger.
Ohne die Schrauben geht das Dach deutlich leichter zu!
Leider ist aber der Spalt der Dach-Gummilippe zum Dachspoiler auf einer Seite trotzdem weiterhin da.
Ca. 1-2mm.
Komme wohl doch nicht an dem Termin beim Freundlichen von vorbei.
  • Von 258 Mitgliedern gesehen
    Anna-Lena alexbrasil mizieg BetaTobi hansi999 Modelno Sonnenschein do88 Holgix deepdive2000 DocCraven awiron Bo1848 bombom PFIFFERO Aleksander Pitus wobie uller07 hans_771 spillo Sirko75 poldippo Musi womage Multicali Fritzl J_R_S HeinMueck Jjasp abgeordneter kajakcamper marvindinslaken highroller02 T2T6Bulli Knight miti11 Multi-Wahn sOli4 AC190874 Sammy1982 Salle2257 derDicke grby StefanM Bo209 OLLMAN Miri99 LebenstraumT6.1 Rischko Murphy14 Kalif.Ornia Bellavista peterboy FrankyS dnacode ruedigerZ renault4 jue1963 AndiB74 KaeWi Armin0815 Slowmover LOWWLSZH ungi.dd Aurora2023 Schuchi68 JanKorsika c_b_k Bullibube19 GustavW jimmirain PaulW enigma donkeyxxl solarsolar RoLee Franki4711 Frankie72 www.vw-bus-vermietung.ch MFKetterer Theo Berkhout SPO18 Th0mmy BulliSuse bjoerndd CaliOvali california_1991 T3-4-5 vonDunkelwald Qbee089 Mario2u blueberry Alfmon BlackHawk Perokelen Michelle-Elke GerSchi olip Elefant +158 Mehr
