T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hi Stephan,
danke für deine schnelle Antwort.
Ja, so etwas haben wir gesucht. Hören zuerst mal, was die am Freitag sagen - wollen aber im Hinterstübchen vorbereitet sein.
Ein Austausch des Balgs streben wir nämlich momentan nicht wirklich an, weil (noch 🤞🏼😉🤞🏼) alles funzt - und wegen der paar Tröpfchen wird von VWN wohl eher nichts getauscht.
Berger haben wir vor Ort. Schauen dort dann mal vorbei.
Schöne und hoffentlich bald trockenere Grüße von Pedi
Die Kinderkrankheiten werden bleiben, da die Reklamationen nicht mehr weiter verfolgt werden! Ist Auslaufmodell und verkauft sich auch so. Ich reklamiere seit über 6 Monaten SOS-Funktion und nichts bisher geklärt. Wenn ich ein Billigauto hätte, dann könnte ich es noch verstehen, aber nicht so, sehr traurig!
Hast du schon mal in Erwägung gezogen, dass es auch am Engagement der Werkstatt liegen kann!?
Nein, aber stimmt. Nur wenn ich hier die Probleme (z.B. Dach , SOS usw. ) lese und bis jetzt eigentlich nicht wirklich etwas geklärt wurde, dann stimme ich der Äußerung des nicht mehr weiter verfolgen zu.
Ich könnte mir langsam aber irgendwie gut vorstellen , dass es als Händler gegenüber VW auch ziemlich beschwerlich ist solche Fälle abzuarbeiten.
Auch die Problemlösungen von VW sind mehr als dürftig ,welche die Händler weiter geben müssen, an den verärgerten Kunden.
Wie froh unser Autohaus war/ist wenn man schon mit Zusatzinfos aus dem Forum ,wie z.B. TPIs und gemachten Arbeiten, wie Zusatzdichtungen, Gitter drehen ,etc., ankommt…
Da ist Erleichterung zu spüren 🤪😂
Es ist diese Konzern-Handhabe was nervt.
Kann ich verstehen ...
Ja, durchaus. Ist halt die Frage, wie früh man aufgibt ... 😬
Nochmal zum Beispiel der SOS-Sache: Was mich am T6.1 echt irritiert, dass die "Qualität" scheinbar so unterschiedlich ist. Meiner hat ZUM GLÜCK keine Probleme, auch nicht mit dem SOS-Modul (solang es "Empfang" hat). Also müsste man so ein Problem doch entweder durch Tausch des Moduls oder Neuaufspielen der Software lösen können - grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren. 🤷🏻‍♂️
Seitdem ich denken kann, fährt meine komplette Familie VW, überwiegend PKW. Da waren auch schon viele neue Modelle dabei, die wir direkt nach Einführung bekommen haben. "Kinderkrankheiten" gab's schon immer, aber die haben sich dann quasi durch alle Fahrzeuge des Typs gezogen und konnten recht zügig gelöst werden. Hier scheint das oft ein Stochern im Nebel zu sein ... 🤔
Meiner ist heute wegen absinkendem Dach, "fiepen" aus dem Motorraum bei angestecktem Landstrom und einer sich selbst abschaltenden Kühlbox in der Werkstatt.
Bin gespannt, was der freundliche sagt.
Am nervigsten ist das ständige gefiepe. Alle paar Minuten fängt er aus dem Motorraum an, im Campingmodus, bei angestecktem Landstrom zu fiepen. Auch nachts. Sehr ärgerlich.
wir haben Probleme mit unserem Dach. Im Juni ist uns aufgefallen, dass die vordere Gummilippe auf der Beifahrerseite nicht plan am Blech anschließt, sondern an einer Stelle ein bisschen hochsteht. Zusätzlich scheint das Dach im geschlossenen Zustand auf der Beifahrerseite ein klein wenig höher zu stehen als auf der Fahrerseite, vielleicht 2-3 Millimeter. Es ist bei genauem Hinsehen definitiv sichtbar. Der Dachbalg löst sich bei uns zusätzlich noch oben auf der Fahrerseite von der Dachschale, siehe Foto. Man kann die Gummilippe immer wieder reinschieben, sie kommt aber immer wieder raus. Ich meine mich zu erinnern, dass das Problem in einem anderen Thread schonmal aufgetaucht ist, hab aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Heute habe ich Rückmeldung von unserer Werkstatt erhalten, es würde sich um einen "unklaren Schaden" handeln, ein Bedienungsfehler sei nicht auszuschließen und deshalb könnten sie auch nichts für uns tun. Eine Abwicklung über VW sei ihnen zu riskant, sie haben Sorge auf den Kosten sitzenzubleiben. Wir können definitiv ausschließen, dass jemals etwas im Dach eingeklemmt war oder wir sonstwie unachtsam mit der Mechanik umgegangen wären (im Gegenteil).
Wie würdet ihr denn hier vorgehen? Den Schaden direkt an VW melden?
Ach ja: wir sind noch in den ersten 6 Monaten der Gewährleistung, es ist ein Reimport...
Danke für eure Ideen,
Tobias
Bearbeitet von LeBrun
auf jeden Fall inkompetente Werkstatt, die auch keine Ahnung zu haben scheint, wie man mit Reklamationen vernünftig umgeht... Autohaus wechseln, Schaden vorführen und alles andere klären die dann zusammen mit VW...
bei uns steht die Dichtlippe an der gezeigten Stelle auch minimal hoch... ist aber unkritisch... die eigentliche Dichtebene kommt dahinter... ✌
Bearbeitet von gentleman4ever
Zum rausgerutschten Balg, schau mal hier:
Sollte anstandslos repariert werden, bei mir wurde es geklebt.
@Wurstblinker guckst du hier ;)
Hier das selbe Spiel. Wurde anstandslos von VWN übernommen und geklebt. Da rutscht nichts mehr raus. Auch das Dach wurde anstandslos nachlakiert. Durch schiefe schließen hat sich die Mechanik so sehr verschränkt das sie die Karosse links blank gescheuert wurde.
Cali ist ein Jahr alt und ebenfalls ein Reimport
Bearbeitet von MM15
Hallo zusammen!
Unser Cali wurde 03/2020 zugelassen, heute als ich heute kochen wollte ist mir aufgefallen, dass es unter dem Waschbecken im Schrank hinten bzw. auch in der Box wo wir Konserven/Teigwaren aufbewahren nass ist!
Dachte schon an Kondenswasser aber es ist nur rechts im Schrank und links gar nicht...
Hatte das schon kennst bzw. meint ihr etwas könnte undicht sein!
Danke und schöne Grüße von der Zugspitze 😀
So, der Wagen kam gestern zurück. Ich habe Zwischendurch mit der Werkstatt telefoniert, a man noch ein paar details klären wollte und man war sehr freundlich, bemüht und auch kompetent.
Kommen wir zum Ergebnis:
  1. Dach: Das sei - wenig überraschend - normal. Wenn sich das Dach in den ersten 10h nicht absenkt, wird auch nicht nachgepumpt. Hat es sich nach 10h abgesenkt, wird alle 5h geprüft und nachgepumpt. Es wurde dann trotzdem alles resettet und entlüftet.
  2. Abschaltung des Kühlschranks: da konnte man gar nichts feststellen.
  3. Fiepen: es wurde ein Software-Update gemacht. Ob sich was geändert hat, muss ich dann bei der nächsten Übernachtung im Bus mal testen.
Mit dem Einsatz meines Händlers bin ich voll zufrieden. Die Mängel sind genannt, es wurde was getan und jetzt werde ich gucken, ob es was gebracht hat.
Alleine die Steuerung des Daches: warum, VW?
Mit will auch nicht in den Kopf, warum es am Ende keine Arretierung gibt, sondern das Dach die ganze Zeit vom Hydraulikdruck offen gehalten wird.
Bearbeitet von mycali
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Lenzel Habi29312 Jjasp hbdc00 spowipat T3-4-5 helmutpleyer Leeon luckybird nameci La-Bomba olip Rudel meisterring spillo sOli4 cbraatz Pladijs OzOz79 Radfahrer Calilover6.1 BBusMichl danke GeorgSlaz Exilkubaner RuhrpottontheRoad FreeDriver Shabba Multicali Briese jimmirain Perokelen JoachimNL66 RoLee stefangeyer Filou04 Sidenote voelligahnungslos mumelter Schuli BulliDaniel Wolferl classicline2009 Tim_Jochen Blueslineuwe Excalibur noma_T Alex17 Beaker JanKorsika tobi550 DerBussfahrer Rengdengdeng66 enigma Sirius7 Robsen xenom ISbaer toulouse swoosh999 AC190874 Modelno Franki4711 Mummel a_tatscho california_1991 CherryBuzz Xaversonne ppschmitz Wolle27 Tom65 pku70 Semmel200 Wurstblinker StefanM dergerd nick0297jan BulliSuse Zille Bertram-der-Bulli Rolltogether hans_771 Bellavista SPO18 Emmental LupoBavarese AlexClimber Mario2u Johnny_Fly Dieselschnüffler Feuerzunge jrohh ruedigerZ T2-Fahrer GER193 Miar DonPellegrino stw GittiF +52 Mehr
