T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Exakt die habe ich auch, wobei sie jetzt in der Dämmerung schwer zu erkennen ist. Ein kleines Stück Stoff ragt außerdem unter der Sitzbank hervor - alles Kleinigkeiten, die man lieber nicht korrigieren lässt. 😂
Bearbeitet von ipmuc
Ok... na vielleicht soll das so sein. Wobei dann muss ich reklamieren,  dass bei mir das Stück Stoff fehlt, der unter der Bank vorguckt
Hallo Wurstblinker, was ist auf dem ersten Bild ( Dachzelt ) eigentlich defekt?
Da sieht man den kleinen Teich ;)
Richtig, der Ablauf hat nicht funktioniert.
Aufpassen mit durchpusten, dass die Leitung nicht abgeht… dann hat man die Pfütze im Innenraum.
es gibt Beiträge im Forum hier oder bei TX wo die Reinigung mit einem Saug-Blasbalg (für Ohrenschmalz oä? 🤪) vorsichtig gemacht wird. Selber habe ich es mit einem dünnen Nylondraht immer wieder gefixt, einfach vorsichtig hineien und hin und her bewegen
Alles klar, vielen Dank !
Meiner war gestern in der Werkstatt wegen:
- Rückspiegel fällt jedes mal ab, wenn man ihn verstellt;
- Heckscheibenwischer tut es plötzlich nicht mehr,
- Spaltmaß der Seitenverkleidung an der Schiebetür unstimmig
- linke Verdunkelung Frontscheibe flutscht immer wieder aus der Halterung
- diverse Fehler im Discover Media Entertainment System
Du sagst war in der Werkstatt, wurde alles so weit stressfrei und gut beseitigt?
Nein, die wollten ihn länger als einen Tag dabehalten und ich brauche ihn zur Zeit. Sie wollen sowieso die Antwort von VW wegen der Gewährleistung auf diese Mängel abwarten, informieren mich dann und wir machen einen neuen Termin.
sieht bei euch das Sonnenrollo hinten links im Cali auch so aus?
rechts ist zu viel „Spannung“, weshalb es immer diese restlichen 4/5mm hoch rutscht.
Ich meine es war im Sommer ganz unten 🙄 jetzt ist es recht frisch bei uns …
Ja war bei mir auch so und die Werkstatt kann es nicht besser machen, da ich dort meine Packtaschen habe, stört es mich nicht mehr.
Bei mir tritt der Effekt beim Rollo an der linken Schiebetür auf. Ich gehe davon aus, dass diese Spannung irgendwann von alleine nachlässt - die Werkstatt verschlimmbessert die Situation ja allzu oft nur…
Mein Trick ist den Rollo wenn er unten ist nach links oder rechts zu drücken, dann hält er…
Werkstatt würde ich auch lieber nicht mit dazu nehm… wird selten besser:-)
Bei meinem vorigen Bus waren es 5-10 cm. Rollo wurde anstandslos auf Garantie ersetzt.
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    gualli Haciel HCP qualiman PeterBichler d2mannesmann1 Kallimotion HolCo Lex Carli_Greige Kalif.Ornia Miri99 Neo78 Alvaro alzafir Ferdl VSch Sirius7 Hubimuc AARR Jupe Kronenberger Tomski ZwergAugust highroller02 BulliDaniel mb0610 jimmirain deepdive2000 Berei tibogoderis Muli Paulk msp400 Blublu Guifravo nameci ZeroGravity Mohnhaupt Walterb CherryBuzz PaulW Pitflit AP2020 derDicke Tischer Bullibube19 Don_Bello grby StefanM susunshine polt66 BulliBusFamily Grizmek Aichkatzl nononever MrsKrgl muelli DerBussfahrer Tenner4 LS211 LustigerPrinz franz55 DanielCMA wummeke enigma
