T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ab KW 2020 oder 2021?
„...voraussichtlich eingesteuert werden....“ das kann dann ja nur 21 sein.
was bin ich froh, einen Coast bestellt zu haben. Hoffe für die Ozeanreisenden, dass das Dachthema bald gelöst sein wird.
Nach den ganzen Posts würde mich mal interessieren, ob das Controlling bei VW den Verkaufserlös der elektrohyd. Dächer mit den Gesamtkosten des Projekts inkl. Reklamationsabwicklung vergleicht. Der gute Ruf ist eh unbezahlbar 😎
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
bin seit Freitag nun auch stolzer Besitzer eines Cali Beach Tour. Der Bus ist ein sanfter Riese und eine echte Wonne! Leider wurde das falsche Aufstelldach verbaut (ohne Frontöffnung), weshalb ein Wechsel notwendig wird. Meine Bedenken sind nun, dass der nun notwendige Austausch nicht mehr so wird wie das erst verbaute? Kann auch sein, dass dies vom Einbau her keine Rolle spielt. Kennt sich jemand damit aus?
Chris
Hallo Chris,
der Austausch des Stoff Balges sollte kein großes Problem darstellen.
Hier gibt es einen tollen thread zum Thema Balg Tausch, für all die jenigen, die im Nachhinein auf Balg mit Front Öffnung tauschen...
Dies ist sogar für den geübten Hobby Schrauber machbar, sollte also eine etwas auf den Cali spezialisierte Werkstatt auch hin bekommen...
Mach dir also keinen Kopf 😉
Viele Grüße und viel Spaß mit dem neuen👍
Grüße Björn
Bearbeitet von Dalarna
Hi Björn, danke für die Rückmeldung. Dann bin ich schon etwas beruhigt.
Chris
wenn du ganz sicher gehen willst, dann such dir eine Werkstatt aus, die sich auf California spezialisiert hat, sprich, die das öfter macht.
... habe genau aus dem Grund diese Woche das 3. mal einen Coast und keinen Ocean bestellt, zumal man jetzt beim Coast alle Extras des Ocean, mit Ausnahme der Möbelfarbe erhält...
Bearbeitet von Norbert aus W
Heute hatten wir das Gebläse angeschaltet und obwohl der Regler ganz nach links gedreht war, kam warme Luft aus den Ausströmern.
Es war definitiv Heizungsluft und keine Stauwärme aus einem aufgewärmten Armaturenbrett. Das Fahrzeug stand vorher im schattigen Carport.
Ich hab dann kurz die Klima angeschaltet und dann wieder aus, anschliessend kam nur noch kalte Luft, wie gewünscht.
Hatte das auch schon mal jemand?
Wir haben die einfache Climatronic.
Bearbeitet von jimmirain
Wieso das denn, ist der letzte nicht mehr da?
Schon wieder! 😀 Hast ja einen sagenhaften Verschleiß  an Calis. Machst Du das regelmäßig?
... doch, dafür haben wir noch einen zweiten vor ein paar Tagen bestellt, den fährt im Winter meine Frau und im Sommer vermieten wir
ihn dann...
😊nein, so oft nun nicht. Der 2. ist für meine Frau und löst einen Leasingwagen ab. Im Sommer werden wir den
2. dann ein paar Monate vermieten, ich bin dann mit meinem immer lange in Norwegen...
Ich hab das eben machen lassen es war kein Problem.
Ob man das am Ende nutzt, weiss ich noch nicht. Ich finde allerdings, dass sich das manuelle Aufstelldach ohne der Frontöffnung leichter schließen läßt.
Letzteres kann Übungssache sein....
A.
PS:
Bei mir hatten sich vorher die Ecken des verbauten Balgs gelöst. Das gibt es wohl häufig und warum das passiert ist denke ich nicht abschließend geklärt bzw. zugegeben. Jedenfalls sollte auf Garantie nur geklebt und nicht getauscht werden.  Da meiner keine Frontöffnung hatte (ein EU Import, ich wollte aber eins) und man angeblich diesen Kleber nicht mehr so leicht lösen kann, hab ich auf meine Kosten einen neuen Zeltbalg montieren lassen.
War auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung von mir die Frontöffnung zu haben und so habe ich es auch bestellt. Nun hoffe ich, dass es 1:1 getauscht wird. Aber nach den ersten Rückmeldungen hier im Forum scheint das nicht das Problem zu sein. Mein Händler ist zum Glück California Stützpunkt. Viele Grüße
Der Trend geht ganz klar zum Zweitcali 👍🏼😂
  • Von 411 Mitgliedern gesehen
    derDicke grby StefanM Bo209 OLLMAN Miri99 LebenstraumT6.1 Rischko Murphy14 Fritzl Kalif.Ornia Bellavista peterboy FrankyS dnacode ruedigerZ renault4 jue1963 AndiB74 KaeWi Armin0815 Slowmover Multicali LOWWLSZH ungi.dd Aurora2023 Schuchi68 JanKorsika c_b_k Bullibube19 GustavW jimmirain PaulW enigma donkeyxxl solarsolar RoLee Franki4711 Frankie72 www.vw-bus-vermietung.ch MFKetterer Theo Berkhout SPO18 Th0mmy BulliSuse bjoerndd CaliOvali california_1991 T3-4-5 vonDunkelwald Qbee089 abgeordneter Mario2u blueberry Alfmon BlackHawk Perokelen Michelle-Elke GerSchi olip Elefant carnero toulouse aare07 Tim_Jochen DonPellegrino speedcow AlexClimber MrBiochip Lebakaas Cadde Ozeaner reinersurfer danbenboss Matts p.eter Gratzl werblatt MrHomn Zille Cali-on-tour pku70 PSXT Nero3 wobie hofx23 Wolle27 Go321 wgrf Mitmog nomate yps77 MartinR idontunderstand tobi550 classicline2009 Miar Lenzel patseeu Alexis +311 Mehr
