BenBsp Geschrieben 24. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2020 Ab KW 2020 oder 2021? Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 24. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. „...voraussichtlich eingesteuert werden....“ das kann dann ja nur 21 sein. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 24. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2020 (bearbeitet) was bin ich froh, einen Coast bestellt zu haben. Hoffe für die Ozeanreisenden, dass das Dachthema bald gelöst sein wird. Nach den ganzen Posts würde mich mal interessieren, ob das Controlling bei VW den Verkaufserlös der elektrohyd. Dächer mit den Gesamtkosten des Projekts inkl. Reklamationsabwicklung vergleicht. Der gute Ruf ist eh unbezahlbar 😎 VG Hendrik Bearbeitet 24. Oktober 2020 von Hendrixx 2 Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 Hallo zusammen, bin seit Freitag nun auch stolzer Besitzer eines Cali Beach Tour. Der Bus ist ein sanfter Riese und eine echte Wonne! Leider wurde das falsche Aufstelldach verbaut (ohne Frontöffnung), weshalb ein Wechsel notwendig wird. Meine Bedenken sind nun, dass der nun notwendige Austausch nicht mehr so wird wie das erst verbaute? Kann auch sein, dass dies vom Einbau her keine Rolle spielt. Kennt sich jemand damit aus? Viele Grüße Chris Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo Chris, der Austausch des Stoff Balges sollte kein großes Problem darstellen. Hier gibt es einen tollen thread zum Thema Balg Tausch, für all die jenigen, die im Nachhinein auf Balg mit Front Öffnung tauschen... Dies ist sogar für den geübten Hobby Schrauber machbar, sollte also eine etwas auf den Cali spezialisierte Werkstatt auch hin bekommen... Mach dir also keinen Kopf 😉 Viele Grüße und viel Spaß mit dem neuen👍 Grüße Björn Bearbeitet 25. Oktober 2020 von Dalarna 1 Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 Hi Björn, danke für die Rückmeldung. Dann bin ich schon etwas beruhigt. Viele Grüße Chris Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 wenn du ganz sicher gehen willst, dann such dir eine Werkstatt aus, die sich auf California spezialisiert hat, sprich, die das öfter macht. 1 Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... habe genau aus dem Grund diese Woche das 3. mal einen Coast und keinen Ocean bestellt, zumal man jetzt beim Coast alle Extras des Ocean, mit Ausnahme der Möbelfarbe erhält... Bearbeitet 25. Oktober 2020 von Norbert aus W Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 (bearbeitet) Heute hatten wir das Gebläse angeschaltet und obwohl der Regler ganz nach links gedreht war, kam warme Luft aus den Ausströmern. Es war definitiv Heizungsluft und keine Stauwärme aus einem aufgewärmten Armaturenbrett. Das Fahrzeug stand vorher im schattigen Carport. Ich hab dann kurz die Klima angeschaltet und dann wieder aus, anschliessend kam nur noch kalte Luft, wie gewünscht. Hatte das auch schon mal jemand? Wir haben die einfache Climatronic. Bearbeitet 25. Oktober 2020 von jimmirain Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso das denn, ist der letzte nicht mehr da? 1 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schon wieder! 😀 Hast ja einen sagenhaften Verschleiß an Calis. Machst Du das regelmäßig? Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... doch, dafür haben wir noch einen zweiten vor ein paar Tagen bestellt, den fährt im Winter meine Frau und im Sommer vermieten wir ihn dann... 😊nein, so oft nun nicht. Der 2. ist für meine Frau und löst einen Leasingwagen ab. Im Sommer werden wir den 2. dann ein paar Monate vermieten, ich bin dann mit meinem immer lange in Norwegen... Link zu diesem Kommentar
AxTheMax Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab das eben machen lassen es war kein Problem. Ob man das am Ende nutzt, weiss ich noch nicht. Ich finde allerdings, dass sich das manuelle Aufstelldach ohne der Frontöffnung leichter schließen läßt. Letzteres kann Übungssache sein.... A. PS: Bei mir hatten sich vorher die Ecken des verbauten Balgs gelöst. Das gibt es wohl häufig und warum das passiert ist denke ich nicht abschließend geklärt bzw. zugegeben. Jedenfalls sollte auf Garantie nur geklebt und nicht getauscht werden. Da meiner keine Frontöffnung hatte (ein EU Import, ich wollte aber eins) und man angeblich diesen Kleber nicht mehr so leicht lösen kann, hab ich auf meine Kosten einen neuen Zeltbalg montieren lassen. Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung von mir die Frontöffnung zu haben und so habe ich es auch bestellt. Nun hoffe ich, dass es 1:1 getauscht wird. Aber nach den ersten Rückmeldungen hier im Forum scheint das nicht das Problem zu sein. Mein Händler ist zum Glück California Stützpunkt. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Trend geht ganz klar zum Zweitcali 👍🏼😂 1 Link zu diesem Kommentar
