DSG Service / Getriebeölwechsel / Getriebeölspülung
CALIRADI
Ja, es ist eine Vertragswerkstatt.
War heute zur Inspektion und habe mal nachgebohrt.
Eine richtige Spülung ist es in dem Sinne nicht, denn dazu benötigt man ein entsprechend teures Spülgerät.
Es wird mehr Öl als erforderlich eingefüllt, dann Motor an un alle Gänge durchgeschaltet. So soll das neue Öl in alle Ecken gelangen. Nachdem Vorgang wird das überschüssige Öl abgelassen.
So die VW Vorgabe.
Spülung würde ich es jetzt nicht nennen aber VW.
und dann?
So verbleibt ja das Öl inkl. des Schmutzes im Getriebe. Macht irgendwie keinen Sinn, wenn man nicht alles abläßt.
Dirk
Bei mir Wechsel ich auch  das DSG-Öl alle 20TKm selber , in der Bucht wird das DSG-Öl reichlich angeboten zu niedrigen Preisen (ca.10€/L) und das Wechseln ist kein Hexenwerk.
Wohl dem, der ne Bühne/Grube hat.
Nicht das wir uns falsch verstehen. Es wird abgelassen und dann mehr neues Öl als erforderlich eingefüllt.
Moin Sönke,
das habe ich schon verstanden. Das was du beschreibst, ist eigentlich das vorgehen so wie es bei erWin beschrieben steht.
- nach dem Ablassen werden 6 Liter aufgefüllt
- dann wir der Motor gestartet und jede Schaltstufe kurz "angewählt"
-anschließend wird der Befüllschlauch etc. entfernt und wenn etwas zu viel drin gewesen sein sollte läuft dann noch aus.
Wenn allerdings deine Werksatt z.B. 7 Liter auffüllt, und nachher bis zum erforderlichen Füllstand ablässt, und dieses als" Spülung bezeichnet ist das so nicht ok. Denn die Partikel werden sich nicht nur in der Menge aufhalten die abgelassen wird.
Grüße Dirk
Ich denke auch, das nichts unten abgelassen wird sondern nur das überschüssige Öl aus derEinfüllöffnung abläuft, hoffentlich über den Schlauch.
Zum richtigen Pegel muss das Öl eine definierte Temperatur haben, sonst ist hinterher zuviel drin.
Bearbeitet von MarBo
Für den Ölstand ist ein kleines Steigrohr zuständig was man mit einen Inbusschlüssel (8) beim ablassen  rausschraubt , die Getriebeöltemperatur sollte nach dem auffüllen bei laufenden Motor nicht über 45Grad sein.
Bearbeitet von Radix
Nichts anderes habe ich geschrieben. Echte Spülung nur mit Spezialgerät, welches die VW Werkstätten i. d. R. Nicht haben!
Also der Serviceberater von der Mahag in Riem hat mir die 60TKm am Freitag auch nochmal mit auf den Weg gegeben.
Ansonsten im Großraum München kann ich dir Auto Walter in Freising empfehlen, die haben eine brutale Kompetenz in Sachen Getriebe, vor allem Automatik.
Haben mir einmal mit einer größeren Getriebespülung meinen alten Z4 "gerettet".
Aussage von denen damals, vor 2-3 Jahren, war, dass DSG grundsätzlich anfälliger ist als Wandler, aber dafür auch einfacher zu warten.
Am Beispiel von einem A3 hat er mit sehr detailliert erklärt, dass das Öl abgelassen wird, die Wanne entfernt wird, säubern, montieren und wieder befüllen - ach ja und Filterwechsel.
Preise damals für den Z4 war ca. 900,-€, lt. deren Aussage für ein DSG rund 350,-€ - natürlich ohne Gewähr.
ja das hört sich ja gut an.
Frage nur: Was machen die mit dem Öl in der Mechatronik? Denn dort verbleibt das " Alte "Öl, ca. 1 Liter, auch wenn die Wanne abgeschraubt wird !
Dirk
Hi Dirk,
Du schreibst ja selbst: das kann man nicht ablassen. Es bleibt also beim ersten Schritt erst mal drin.
Wenn ich mich an die erste Spülung bei meinem T5 erinnere und mir nun die Videos vom DSG Getriebespülen ansehe, scheint ja der eigentliche Spülvorgang danach (frisches Öl) ausschlaggebend dafür zu sein, den Rest so zu verdünnen bzw. eben raus zu spülen, bis nahezu kein (oder wenig) verschmutztes Öl mehr im Kreislauf / Getriebe verbleibt.
Danke für den konstruktiven Hinweis!
Florian
Bearbeitet von CALIRADI
Auf der Seite von der Mechatronik ist auch noch eine separate ablassschraube ( achter vielzahnschraube ) wo man noch ca. 1L DSG-ÖL ablassen muss , nach dem man das Steigrohr entfernt hat.
Und warum macht das der 😃 dann nicht? Steht übrigens auch nichts davon bei erWin.
Dort steht ein Hinweis der Ablasschraube noch ist diese auf irgendeinem Bild zu finden.
Hast du mal ein Bild von dieser?
Der Engländer würde jetzt sagen: “Now we‘re talking!“ 😊
Also lag ich / Dirk falsch in der Annahme, es verbleibt mind. ein Liter im Getriebe, oder?
Könnte man also einen neuen Stand der Getriebeölwechsel-Investigation verkünden:
Wenn man solche Details beachtet, verbleibt auch ohne Spülung nur wenig altes Öl im DSG Getriebe?
Fragezeichen?
Wie viel Öl kommt denn gesamt raus und muss entsprechend wieder eingefüllt werden?
Muss ich jetzt den 🙂 darauf hinweisen, diese Schraube auch noch zu öffnen, oder kann man davon ausgehen, er macht das von alleine „richtig“?
Florian
Moin Radix,
Kann es sein, das sich das von dir beschriebene sep. Ablassen vom Öl der Mechatronik, auf die kleineren DSG Getriebe bezieht. Denn diese haben einen getrennten Ölkreislauf.
Zumal man beim DQ 500 das Öl nur durch das Betätigen, oder den Ausbau, aus dem System bekommt.
Deshalb auch meine Meinung. Ohne den Einsatz von viel Öl kann eine ordentliche Spülung nicht funktionieren. Und damit meine ich nicht nur 1-2Liter an Mehrmenge.
Dirk
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Houndling TomTulpe Puri PatricCaliBeach yps77 Wake_Lucas David0815226 Zottelbock69 Bettie Mayerhofer MUC_Cali Marcelpld Commanderbrot
