Currywurst
Gestern kam ein Päckchen von @Benno_R mit dem Einfülltrichter für den Frischwassertank und dem Schlauchadapter für den Abwasserschlauch.
Besten Dank für die schnelle Lieferung!
Hallo zusammen!
@divadrebraf
Jetzt bin ich irritiert… 🤔
Wo hast Du denn das aufgeschnappt?
Ich habe Tom einfach über pedaloc@web.de eine Anfrage bezüglich meiner Wunschkonfiguration gestellt.
Die Fragen, die ich noch zur Funktionsweise und Montage hatte wurden umgehend beantwortet.
Tom hat mir dann ein Bestellformular zugesendet, über welches ich das Pedaloc dann bei Ihm bestellt habe.
Meinem Sonderwunsch einer Pulverbeschichtung hat er sich auch umgehend angenommen.
Insgesamt war der Bestellablauf absolut transparent und auch betreffend Sonderwunsch sehr fair!
Ich kann sowohl Tom als Anbieter, wie auch Pedaloc und Battloc nur empfehlen!
Viele Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Habe auch gerade erst beides bei Tom bestellt (Pedaloc und Battloc).
Also einfach mal über die oben genannte e-mail Adresse Tom anschreiben.
Bearbeitet von Cadde
Ich hatte auch auf Squergo umgebaut auf Grund eines Bandscheibenvorfalls. Umbau ist einfach und macht Spaß. Alte Latten raus, neue Streben einnieten und fertig. Es gibt zwei Ausführungen, wir hatten die verstärkte genommen (mit insgesamt vier leisten). Die Teller kann man auf sich und seine Schlafposition anpassen. Wir hatten etwas verstärkte Teller im Bereich der Hüfte.
Der Umbau mach nur Sinn, wenn man dann auch eine passende Matratze dazu
nimmt. Ich hatte dazu auch eine von Squergo genommen.
ich hatte die Teller mit der originalen Matratze ausprobiert das bringt meiner Meinung nichts.
Ich habe jetzt einen Ford Nugget gekauft und bin sehr gespannt wie die originalen Teller im Vergleich zu Squergo sich schlagen.
Beste Grüße
Stefan
Hallo, was ist ein Battlock !?
Die Batterie wird durch das Battloc gesichert,so kann man nicht die Starterbatterie ausbauen.Dadurch kommt man nicht an das Motorsteuergerät.👍
Einfach eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme um es noch schwerer zu gestalten den Bus zu klauen.
Heute war die Abholung möglich- Vanessa Fenstertaschen von Vaude hergestellt, schauen super aus, mal gespannt was alles reinpasst
Danke schön, das werde ich mal ausprobieren!
liebe Grüße Oliver
so weit ich das sehen kann, gibt es zwischen diesem Laken und dem super teuren mindestens einen Unterschied: das Stoffgewicht. Wie viel das am Ende beim Wohlfühlen ausmacht kann ich aber nicht beurteilen (220/190 Gramm)🤷🏻‍♂️
Heute morgen den neuen Kompressor VIAIR 88P SXS bekommen und gleich das SAE 2-Pin Kabel an den Sicherungsblock angeschlossen. Läuft !
Frank
Was es alles so gibt !!
Das hat mich bis jetzt richtig ange….,
diese komplett blöden Ablagefächer im 6.1 er, selbst das Handy jongliert man ne Weile vor sich herum, bis man es neben dem Schaltknauf in den Getränkehalter/Aschenbecher auf nimmerwiedersehn versenkt, aus den Augen aus dem Sinn (…frei) !!😫😖
Aber nun hab ich diesen Halter (nicht VW) entdeckt und bin gespannt !
Paul
Bearbeitet von Sverje-Paul
Seit letzter Woche klingelt der Paketdienst täglich. Heute:
Matratze hier aus den Shop. Dienstagabend bestellt, Donnerstag morgen geliefert 👍
Hat mich sehr gefreut.
Gruß Gerhard
…..und Passt !!😎
Viel. Beim Beach doppelt so viel 🙂
Also ich habe das per
im Lüftungsgitter rechts neben dem Lenkrad gelöst, wo man mit einem kurzen Kabel zur USB-C-Ladebuchse kommt. Das Ding ist der Hammer, kein Problem mit der Handyhülle zwischen Magnet und Gegenstück.
Einzige Einschränkung: ich nutze weder Klapphüllen noch kabelloses Laden.
Hallo Hendrixx,
mich hatte vorher im Volvo auch einen ähnlichen Lamellenhalter, leider hab ich damit auch einige Lüfter Lamellen gekillt, unfreiwillig rausgehebelt .
Ein großer Vorteil im Sommer war, das Handy wurde gut gekühlt beim Laden 😎.
Guter Punkt. Beim VW-Transporter (Sic!) sind die Lüfterlamellen recht stabil, zumindest bei meinem MJ2021 und vorher T6 MJ2017. Das gleiche Produkt benutze ich auch in unserem kleinen Opel-Crossi, auch dort alles o.B.
Und ja, das Handy wird gut gekühlt wenn die Klima an ist. Ist ja auch das Datacenter im Bus 😀 (zumindest das, was der Fahrer sieht).
  • Von 1.836 Mitgliedern gesehen
    ASI Mike07 kattastrof derobiwan yaenuu masc Wuestinger alexo PaulW Obersulm Lagodi calimerlin Lynn Toby-e36 tenthouse Bergdoktor Dutoman GECO BaerbelE wentian dd_rabbit ChrisBus Slev7n Chris_Harz Schischa DerGuteBenny Enjoy Sachsencali Almroad jens.c ali4020 mpx602 mb0610 Jingle stonie Tomcali 4cheers Dirk135 werblatt Joe BulliSuse Slicer2k BritzBus streetracetommi pijy matte70 fringo stw Pedi GruenNdB heiligsblechli jons enigma lunasquare Adddi BenBsp apfelquark Squirrel01 Hightower patseeu Winter2004 shoulders Klaushelm schmad FelixJ strojnik1 Segelsonne Zeddi FreeDriver t6calicoast grandpalacko Fourmotion mach_s CherryRed Jenzo Almeja StevieBee Bulli53 Cadde Uwe Gerd ThorstenLu talonmies hanseatic Mario2u Bibuelf Thomas.jochum1 AP2020 stiptec mabup lepse Lienad burna Blacky78 christel76 thomasvo swoosh999 velomox Aurora2023 Totti02 Schattenpark3r +1736 Mehr
