Currywurst
Natürlich gern auch außerhalb des JBU (Jeff Bezos Universe). Ist ja klar.
Oder gibts da was von Ratiopharm?
Naja aber die Alternative für fast 50€ ist ja einfach nur dreist…
 BUYGOO Kofferraum Netz Auto Gepäcknetz - Elastisch Nylon Kofferraumnetz Schutznetz mit 4 Haken, 90-130 x 40cm Kofferraum Netz Organizer für Auto Van SUV
Passt auch hinten in einen der Stühle in der Heckklappe
Wie ist das denn unten befestigt? Hast du gebohrt?
Kannst du es bei runter gelassenem Dach dran lassen, ohne das es sich irgendwo verhakt?
Bearbeitet von howi303
Unten werde ich bohren. Oben kann’s zugeklappt verbleiben.
Man sollte unter dem Dach 4 Ösen haben, an welchen man eigentlich das Sicherheitsnetz befestigen kann.
2 davon siehst du hier auf dem Bild. Dort hat er das Netz einfach mit den mitgelieferten Karabinern festgemacht.
Super Idee
Gleich nach der Arbeit umgesetzt
6 mm Makroln zum fixieren ein 5x3 mm Nut mit der Oberfräse zerspant
viele Grüße Mike
6 mm Makrolon… ist das Airbusfensterqualität?😉
Frage: Frühe bekam Makrolon irgendwann einen Gelbstich. Ist das noch aktuell?
Hi
Markolon wird meistens für schutzfenster verwendet ich glaube splittersicher
mit Heisluftfön auf Temperatur bringen je dicker das Material je länger braucht man zum Aufheizen
Gelbstich ? Habe ich noch nicht gesehen
Denn Unterschied zwischen Plexiglas und Makrolon erkennt Mann am Sägeschnitt ich glaube Makrolon ist dunkler
Grüße Mike
gestern war mal wieder „Großeinkauf“ angesagt.
Im Goldschmitt Technik-Center in Leutkirch habe ich ein 4-Kanal Vollluftfahrwerk einbauen lassen.
Hat dann doch etwas länger gedauert als geplant.
Zum einen wegen Personalmangel und zum anderen wegen diverser Komplikationen.
Ausserdem war es wohl der erste T5.1 den sie in der Werkstatt hatten.
Sämtliche im Goldschmitt Sortiment vorhandenen Montageadapter für Tx haben nicht gepasst, passen wohl erst ab T5.2.
Nach Rücksprache und Tips aus dem Technik-Center Walldürn, die machen wohl wesentlich mehr Tx, auch T5.1, haben sie aber alles in den Griff bekommen.
Der Auspuff der Standheizung war ebenfalls im Weg, an der Stelle wo der Kompressor montiert wird, und musste modifiziert und angepasst werden, das dauert natürlich alles seine Zeit.
Die Leute dort blieben stets gelassen und freundlich und ließen sich auch nicht durch mich und meine evtl. Fragen aus der Ruhe bringen.
Ich weiß nicht ob es mir selber so gefallen würde wenn der Kunde mir Stundenlang bei jedem Handgriff auf die Finger schaut.
Nach etlichen Überstunden war dann alles sauber eingebaut und justiert.
Ich kann das Technik-Center Leutkirch nur empfehlen, so gewinnt man zufriedene Kunden!
Auch der rege email-Verkehr im Vorfeld war zu meiner vollsten Zufriedenheit, was ja auch letztendlich zu der nicht ganz kleinen Investition geführt hat.
So jetzt ist wieder sparen angesagt, für die nächste Investition, die bestimmt schon hinter der nächsten Ecke lauert.
Gruß,
Michael
Hey Michael:
meinen Glückwunsch - bisher kann ich nur sagen: wir haben es nicht bereut.
Welche Variante ist es - Omniroad?
Viele Grüße, Mudie
Hallo Mudie,
es ist das „normale“ Vollluftfahrwerk.
Die unterscheiden sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Stoßdämpfern der Vorderachse um größere Rad/Reifenkombinationen mit größerer Bodenfreiheit fahren zu können.
Da ich nur 2WD habe und keine größeren Geländeambitionen habe, denke ich ich bin ich mit dem verbauten Fahrwerk ausreichend ausgestattet.
Die Erhöhung der Bodenfreiheit um ca. 50mm mit der Serienbereifung ist ja auch ganz ordentlich.
Gruß,
Michael
Ebend landvergnügen 2022 bestellt
Und was kostet so etwas ?
Gruß Slide
  • Von 1.873 Mitgliedern gesehen
    christel76 Bulliro Endamt Almroad Michelle-Elke Schiffschaukelbremser ELO-ALLY Steffel89 blechnomade Haui35 Mitmog Calumbus stiptec MUC_Cali Hakorette Christoph1234 Califanontour mb0610 Mr.Lupus truebulli Bergdoktor lunasquare Joe radlrob Fourmotion calif.o FreeWilli Emmental used.cmpr niksi franz55 Sverje-Paul Almeja oceandriver calipb noahgautschi shoulders tonitest happymac ChrisBus vieuxmotard Susiontour ohrwaschelmichi Greekfan b_u_j Farin_Urlaub Joni jimmirain oli-99 Jspi redone hp777 StevieBee matt_kiwi BaerbelE GECO callivan Semmel200 HansMark Hubel50 Whaki fkreuzer Simoncrafar Hyperion Dirk135 Wuestinger Pedi snipy Wolle27 Calilotta Grete56 magicrunman Robotixx Bullirider kattastrof Biker1050i Capetown85 alexw Der_Billa Sachathill Skierjonaa bendy Fämily2+3 Slow-Fox duke209 Zeebulon tobi550 Schuli Onicaah tour9799 Theo-Retiker BetaTobi Palmer01 MaxCali graf.berve nofraghein Lienad Andre65 die_braue floville77 +1773 Mehr
