Currywurst
Natürlich gern auch außerhalb des JBU (Jeff Bezos Universe). Ist ja klar.
Oder gibts da was von Ratiopharm?
Naja aber die Alternative für fast 50€ ist ja einfach nur dreist…
 BUYGOO Kofferraum Netz Auto Gepäcknetz - Elastisch Nylon Kofferraumnetz Schutznetz mit 4 Haken, 90-130 x 40cm Kofferraum Netz Organizer für Auto Van SUV
Passt auch hinten in einen der Stühle in der Heckklappe
Wie ist das denn unten befestigt? Hast du gebohrt?
Kannst du es bei runter gelassenem Dach dran lassen, ohne das es sich irgendwo verhakt?
Bearbeitet von howi303
Unten werde ich bohren. Oben kann’s zugeklappt verbleiben.
Man sollte unter dem Dach 4 Ösen haben, an welchen man eigentlich das Sicherheitsnetz befestigen kann.
2 davon siehst du hier auf dem Bild. Dort hat er das Netz einfach mit den mitgelieferten Karabinern festgemacht.
Super Idee
Gleich nach der Arbeit umgesetzt
6 mm Makroln zum fixieren ein 5x3 mm Nut mit der Oberfräse zerspant
viele Grüße Mike
6 mm Makrolon… ist das Airbusfensterqualität?😉
Frage: Frühe bekam Makrolon irgendwann einen Gelbstich. Ist das noch aktuell?
Hi
Markolon wird meistens für schutzfenster verwendet ich glaube splittersicher
mit Heisluftfön auf Temperatur bringen je dicker das Material je länger braucht man zum Aufheizen
Gelbstich ? Habe ich noch nicht gesehen
Denn Unterschied zwischen Plexiglas und Makrolon erkennt Mann am Sägeschnitt ich glaube Makrolon ist dunkler
Grüße Mike
gestern war mal wieder „Großeinkauf“ angesagt.
Im Goldschmitt Technik-Center in Leutkirch habe ich ein 4-Kanal Vollluftfahrwerk einbauen lassen.
Hat dann doch etwas länger gedauert als geplant.
Zum einen wegen Personalmangel und zum anderen wegen diverser Komplikationen.
Ausserdem war es wohl der erste T5.1 den sie in der Werkstatt hatten.
Sämtliche im Goldschmitt Sortiment vorhandenen Montageadapter für Tx haben nicht gepasst, passen wohl erst ab T5.2.
Nach Rücksprache und Tips aus dem Technik-Center Walldürn, die machen wohl wesentlich mehr Tx, auch T5.1, haben sie aber alles in den Griff bekommen.
Der Auspuff der Standheizung war ebenfalls im Weg, an der Stelle wo der Kompressor montiert wird, und musste modifiziert und angepasst werden, das dauert natürlich alles seine Zeit.
Die Leute dort blieben stets gelassen und freundlich und ließen sich auch nicht durch mich und meine evtl. Fragen aus der Ruhe bringen.
Ich weiß nicht ob es mir selber so gefallen würde wenn der Kunde mir Stundenlang bei jedem Handgriff auf die Finger schaut.
Nach etlichen Überstunden war dann alles sauber eingebaut und justiert.
Ich kann das Technik-Center Leutkirch nur empfehlen, so gewinnt man zufriedene Kunden!
Auch der rege email-Verkehr im Vorfeld war zu meiner vollsten Zufriedenheit, was ja auch letztendlich zu der nicht ganz kleinen Investition geführt hat.
So jetzt ist wieder sparen angesagt, für die nächste Investition, die bestimmt schon hinter der nächsten Ecke lauert.
Gruß,
Michael
Hey Michael:
meinen Glückwunsch - bisher kann ich nur sagen: wir haben es nicht bereut.
Welche Variante ist es - Omniroad?
Viele Grüße, Mudie
Hallo Mudie,
es ist das „normale“ Vollluftfahrwerk.
Die unterscheiden sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Stoßdämpfern der Vorderachse um größere Rad/Reifenkombinationen mit größerer Bodenfreiheit fahren zu können.
Da ich nur 2WD habe und keine größeren Geländeambitionen habe, denke ich ich bin ich mit dem verbauten Fahrwerk ausreichend ausgestattet.
Die Erhöhung der Bodenfreiheit um ca. 50mm mit der Serienbereifung ist ja auch ganz ordentlich.
Gruß,
Michael
Ebend landvergnügen 2022 bestellt
Und was kostet so etwas ?
Gruß Slide
  • Von 1.858 Mitgliedern gesehen
    Happy0011 stag Slow-Fox Adddi AP2020 tonitest Lienad donneahi used.cmpr Reise.Schneider FelixJ RonJon fymw burna Inda Babba MartinR MJ24 Sven81 hansi999 DerblaueBus masc Keinbaum Mitmog fexbmx flokel Greekfan Bergdoktor Haui35 Vampilein Schattenpark3r Bibuelf Bullimeier derobiwan Theo-Retiker shoulders Oceanformotion alexw Häuptling pao1o Nicolas1965 Lukas720 MikeImBus B-Team T3-4-5 jens.c PSXT snipy Startlinetdi GerSchi Joe_pa yaenuu berniew BulliTraum2020 hanseatic FelixOutThere Zille Beaker floville77 Mini1970 Skierjonaa Pedi Bulliro MasterTom jensten MUC_Cali Bulli53 Toby-e36 Zeddi Tholi Carldo maxe alexo Tomhas Cali-Franky MaLachML howie206 Almroad ChrisBus Whaki Patrick06 Maffy steff2000 Dirk83 rowcalicamper Emmental Elch Winter2004 Cali4emotions peterboy Bauer-Alt t6calicoast CaliBeach2021 ruedigerZ GECO Famous13 golf62 Pete25 nick0297jan Mr.Lupus +1758 Mehr
